На сторінку Поперед.  1, 2
 Запах прелости в салоне
Повідомлення Re: Запах прелости в салоне
Чтобы не воняло положите на фильтр салона освежитель-елочку,гель в бан и тд. и периодически меняйте.Не изменится запах,тогда поменяйте свои носки (шутка)
Пон липня 12, 2010 8:01
это как ***** в уголке и все время запах сбивать освежителем вместо того чтоб убрать
причина запахов в бактериях, а значит нужна дезинфекция
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят липня 30, 2010 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Не красивое словечко!
Пон липня 12, 2010 9:15 ICQ
Повідомлення Запах прелости в салоне
Вчера опять занесло меня на Бутаковку, и тоже почувствовала такой запах. Но у меня масло течёт из под крышечки, в этом наверно и проблема??????
Вів липня 27, 2010 18:54
Гляньте в ветке Амулета!
Я так же баллончиком и в Эларе чистил!
viewtopic.php?f=5&t=2994
П'ят липня 30, 2010 17:20
я кстати почитстил недавно трубку слива конденсата и пахнуть стало меньше
Пон серпня 02, 2010 9:01 ICQ
Автомобиль: ------
А надо делать вот так. После поездки выключить кондиционер и дать поработить двигателю на холостом ходу пару минут при включенном вентиляторе обдува салона, ни каких запахов не будет
Вів серпня 17, 2010 9:42
А я делаю проще! Если кондиционер не выключил перед стоянкой! То поставив машину! Заглушив её! Просто включил вентилятор печки, и жду пока конденсат не вытечет весь! Иногда это может занимать до 15 минут блин! Ну шо делать! Курю в этот момент!
Вів серпня 17, 2010 9:46
Автомобиль: ------
А что, разве вентилятор работает при заглушенном двигателе? Или надо еще зажигание включить.
Вів серпня 17, 2010 13:14
даже в положении I зажигания работает, но вот заслонки чтоб двигались нужно уже AC положение
ну кондер ясное дело работает только на заведенном :)
Вів серпня 17, 2010 13:25 ICQ
Valentin написав:
Включаю зажигание!
Вів серпня 17, 2010 15:36
З нами з: Чет жовтня 29, 2009 16:56
Автомобиль: Элара
Долго мучался со своим кондиционером - после включения как будто кошка сдохла под торпедо. Покупал всякие пенные очистители, задувал во все дефлекторы немного помогало но не на долго.
В общем решил кардинально убить бактерии.
Купил за 10 грн. в аптеке Лизаформин - М (пакетик 10 мг) (это средство для стерилизации хирургических инструментов), развел на 0,5 л воды, и с помощью шприца залил все это со стороны моторного отсека в дренажную трубку (там еще "писюн" резиновый стоит), развернул резиновый шланг вверх (чтобы средство не выливалось). Пару часов дал постоять,потом пол-часика поездил (чтобы там все хорошо поплескалось в испарителе и смылось), снял писюн (все вытекло), немного обрезал кончик :) (чтобы отверстие стало болше) и поставил его обратно. В общем все лето балдею от кондера. :idea:
Елинственное, когда ставлю на стоянку машину, минут за 5 выключаю кондер и включаю вентилятор на максимум чтобы просушить испаритель
Сер серпня 14, 2013 14:34
 [ 31 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44009
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой уровень шума в салоне...М11
в Chery M11
Asvon
Суб жовтня 20, 2012 0:23
