На сторінку Поперед.  1, 2
 На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш бен
Повідомлення Re: На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш
Янык написав:
Мастера вообще не знают что делать
Значит мастера такие :grin: Манометр в топливную рампу,диагностическим прибором включить бензонасос,проверить давление.На холостом ходу 4-4,2 бар,после выключения зажигания 3,8 бар.Меньше быть не должно.Проверить работоспособность датчика коленвала и датчика температуры,проверить наличие искры и измерить компрессию.Это всё.Какие они на фиг мастера,что не могут сделать элементарных вещей?Пусть очко себе вскрывают,а не движок :grin: Что они увидят когда его вскроют?Если они не могут сделать элементарных вещей.Разведут на бабло и всё.А ты будешь и дальше мучаться,только уже с прокладками,не так затянутыми болтами,пока не угробят машину окончательно .
Нед грудня 08, 2013 20:47
да поменять мастеров и всё
и машина поедет
Пон грудня 09, 2013 11:08
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
отдал назад Официалам Автоцентр на московском .Уроди все проверили все работает попробивали завести смесью быстрого завода двигателя завелась .И опять гонят плохое топлево.А топлево то ихнее .Трещат приежайте будем сливать за ихней счет .Машина газ\беньзин .Бензина надо только для прогрева .Заправели они 15литров этогохватилобы на пару недель для завода так что опять гонят.Я им задаю вопрос давление мерили в бензанасосе а они говорят нет какое дожно быть давление в барах.В книге написано трудный завод на холоднуй и причины Беньзин.насос. дачик температуры .свечи форсунки дачик коленвала..дачики все проверял с другой работающей машины переставляли .Чесно только бензанасосы на перикидивали и непроверял давление в нем.
Пон грудня 16, 2013 18:53
Спасибо за давление понял завтра поеду к ним и пусть при мне меряют а по поводу мастеров если можно номер мастера толкового в Киеве.Вроде Валера на сайте с Киева
Пон грудня 16, 2013 19:02
Слушай,пиши по человечески.Хрен что поймёшь из твоей писанины.Пусть ещё двигатель переставят олухи царя небесного.Давление пусть мерят,компрессию мерят и вообще такая болячка поджидает практически всех газоводов.Правда щас придут любители газа и начнут очки втирать :-)
Вів грудня 17, 2013 7:58
Янык написав:
С этого надо было начинать, а не мучать машину и таскать её по СТО! Едьте к установщикам ГБО и путь они настроят газовую карту так, что бы бензиновый ЭБУ не входил в "ступор"! Главный параметр правильной настройки ГБО: Длительность впрыска бензиновых форсунок не изменяется (с точностью до 0,1мс!) при переходе из режима "бензин" в режим "газ". Настройщики пусть Вам покажут режим перехода на мониторе компьютера, где есть страница настройки ГБО на которой есть "кнопка" переключения режима "бензин-газ" и видно время впрыска бензиновых форсунок. Перед настройкой ГБО сбросить клемму аккума на 10 минут. Всё!
Вів грудня 17, 2013 10:09
Кстати прислушайся к словам senjn,он спец по газу отменный.
Вів грудня 17, 2013 10:28
Газ стоит БРС недавно менял газовую форсунку и делали настройку компьютерную .Но я честно не пойму причем тут газ заводится машина на бензине до прогрева и сама переходит на газ .И так она работает уже 3 года .Как газ влияет на завод машины
Вів грудня 17, 2013 14:55
Янык, Вы знаете, у меня нет ни малейщего желания объяснять здесь, стуча по клаве как, почему и на что влияет. Вы либо руководствуетесь моему совету, либо "лечите" проблему сами.
Вів грудня 17, 2013 23:56
Извени буду слушать советы.
Сер грудня 18, 2013 12:14
Янык, подъедите к настройщикам ГБО и пусть они Вам покажут, то о чём я писал "Вт дек 17, 2013 9:09". Для ГБО 4-го поколения главным является бензиновый ЭБУ, а газовые "мозги" всего лишь калькулятор перемножающий длительность впрыска для бензина на определённый коэффициент из таблицы (газовой карты) и получающий значения впрыска для газовых форсунок.
Сер грудня 18, 2013 21:26
Проблему завода решили.как кой то урод опуспил мишину на подемнике на что то был вмят бак посередине .Купил на разборке новый бак поставили заводится с первого раза уже неделя будет.Но появилась такая фигня начали плавать обороты когда прогреется на ходу . Рулем в права или влево падают и опять плавают до 2000---1700 Извените не по теме правда .Если есть у кого то в Киеве нормальное СТО дайте номер телефона А то ПетровкаАвто дороговато
Чет грудня 26, 2013 18:34
Я балдею вообще :roulette: :-D :-D :-D
Чет грудня 26, 2013 20:07
я блин фигею, бак помяли и это повлияло на то что на холодную и только на холодную авто плохо заводилось? типа вмятина была динамическая такая, появлялась только на холодную, та когда бак меняли видимо первый раз бензанасос вынули :) обратный клапан видимо не закрывался до конца, мусорок попал :) вот когда его потормошили все стало нормально :)
и да авто плохо заводилось не на холодную а после длительного простоя :) просто давление не держало, блин так никто и не удосужился давление померять нет не на холостых и не сразу после того как приехали или заглушили, а после нескольких часов простоя, бензанасос при старте создает давление не по давлению а просто работает n секунд, если обратный клапан не держит и прошло несколько часов то за одну прокачку насос не создаст давление
газ тоже мог быть, но бак.... в общем это просто стечение обстоятельств а не причина
Чет січня 02, 2014 10:56 ICQ
Автомобиль: Eastar 2.0
так это 100% клапан в насосе на выходе или обратный клапан ( не знаю где он стоит или в баке или под капотом), за счет которого создается давление в рампе. Обратный клапан насоса, очень легко проверить - снять насос и подуть в него со стороны выхода топлива, если продувается, то он или завис(можно починить) или ему уже не помочь ни чем. Под капотом есть еще электромагнитный клапан топлива, правда тоже не знаю зачем он нужен( в интернете не могу найти информацию).
Сер січня 08, 2014 22:20
Вроди как в баке. На рампе по памяти нету
Нед січня 12, 2014 1:37
 [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Обесшумка всех наших машин (и не только наших)
Igorsan
Чет квітня 30, 2009 20:41
Александр Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Автомобиль года в Китае: «Майбах» стал только вторым
в Другие
КОТЯРА
Пон листопада 23, 2015 13:53
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Картинки и анекдоты, на автомобильную и не только тематику
в Флейм
Суб грудня 01, 2018 19:43
Vkomanch
196
73117
Нед квітня 03, 2016 23:17
