На сторінку Поперед.  1, 2
 Непонятные рывки (((
Повідомлення Re: Непонятные рывки (((
Belvar написав:
проверил исключительно визуально, .
Значит не проверил.
Чет жовтня 15, 2015 19:20
З нами з: Чет жовтня 01, 2015 16:16
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Ну значит таки не проверил- скорее осмотрел. Еще постоянно шипящий звук снизу сзади, как вроде-бы в бак или из бака воздух идет , я поначалу думал неправильно магнитофон подключил и динамики задние шипят, но в базе нет задних динамиков))) Может что то с абсорбером, на заправке крышку бензобака так присасывает к баку , что приходится прилагать усилие, чтоб вытянуть. Тему на российском форуме читал - но там только про крышку , про постоянное шипение ничего нет. Уже залез под машину проверил глушитель (кронштейн заодно приварил , который после катализатора) но с выпуском все нормально.
Чет жовтня 15, 2015 21:32
33т пробегу и такие проблемы с машиной?
аж пугает.
Чет жовтня 15, 2015 21:51
стояла долго, года 2 может 3, 33 тыс за 8 лет - думал скрутили, ан нет все именно так даже рычаг кпп не износился да и вообще по состоянию все ок - прокладку штанов заменил, провисли подушки и тяга фиговая с рывками. Вероятно мелочь какая-то , может контакт где то окислился или еще что, но пока раскопаешь- уйдет уйма времени. На выходных выеду на трассу Одесса -Киев - и нормально прогоню машину на скорости, может масса вопросов отпадет сама собой.
Чет жовтня 15, 2015 23:26
vakylla написав:
аж пугает.
Да не 33 там уверяю.Там был хозяином даун,которорый о машине знает только то что она должна ездить и который плевать хотел на любую неисправность.Затем он отдал маленькие деньги и ему сделали с пробегом те цифры,которые он пожелал увидеть.Благо это всё делается элементарно.
Belvar написав:
даже рычаг кпп не износился .
Я могу показать свой рычаг,он как новый за 80 тыщ))))а всего лишь надо иметь привычку убирать свои грабли с рычага и не мацать его постоянно)))
П'ят жовтня 16, 2015 9:08
Belvar написав:
, на заправке крышку бензобака так присасывает к баку , что приходится прилагать усилие, чтоб вытянуть..
В крышке есть клапан,наверняка навернулся.
П'ят жовтня 16, 2015 9:10
Хозяин был дедуган, помер в апреле, до этого болел 2 года сильно. Я помогал наследство оформлять. Но суть не в том , клапан на крышке закис или сломался - надо разобрать и промыть, если не получится - замена. Сегодня должен был забрать подушки - найти нормальную заднюю и правую нереально. Правая визуально от родной отличалась и не производила впечатления, отказался от нее. Заднюю думал взять оригинал и поставить( пришла совсем не такая как стоит) - лучше переделаю кронштейн под разборной и поставлю сайлент от митцы rbi. На днях к официалам заеду на диагностику пусть они проверят, а то как то вслепую некомфортно ремонтироваться.
П'ят жовтня 16, 2015 13:33
вот это Яков, меня не столько пугает а удивляет 33 т , все подушки и + все остальные проблемы.
моя тоже 07, пробег на данный момент 30т (честный)
3 года машина стояла на ЗАЗе , с 2010 в эксплуатации.
замена сайлентов на передних рычагах, не по пробегу а то что пересохли от з-х годичного стояния авто, хотя можно было ещё ездить.
обрыв фланца на кате
и месяц назад замена задней подушки
и шаровой (но это от наших дорог)
ВСЁ. а тут такой букет :roulette:
П'ят жовтня 16, 2015 16:48
Замена подушек по кругу и проблема с тягой и рывками , мелочь это ))) Все остальное в норме и ходовая как новая - ничего не пересохло и не скрипит, даже удивительно. Вот не знаю почему , но когда берешь машину после прошлого хозяина всегда что то вылезет, человек мог ездить и не париться , а покупает другой и вот тебе уже и тут и там надо доделать или заменить.
П'ят жовтня 16, 2015 18:44
Belvar написав:
ходовая как новая - .
Это не на долго :-D
Суб жовтня 17, 2015 8:36
Проблема с рывками вроде бы решилась - решил проверить бензонасос и почистить фильтр грубой очистки то бишь "сеточку", она прогнозируемо была забита и на бензонасосе контакты(какой то фиговый сплав, на латунь не похож) были окислены сильно, полирнул 2000 шкуркой и забрызгал ВДхой, крышку бензобака промыл в бензине и продул от компрессора. И сегодня наконец-то добрался до трассы - придавил до 180 , идет уверенно. Рывки и неровный холостой прошли, окончательно или нет покажет время, вибрация при трогании и на холостых немного снизилась , но осталась. Думаю дело за подушками, особенно за правой. В целом уже можно получать удовольствие от езды. Спасибо форумчане , что помогли разобраться что к чему.
Суб жовтня 17, 2015 13:38
Автомобиль: Eastar 2.0
Belvar написав:
Шипит клапан обратки в баке. То что крышку присасывает - может клапан адсорбера под капотом неисправен(постоянно открыт) - это плохо,может бак смять.
Сер жовтня 21, 2015 23:57
Который рядом с клапаном рециркуляции? Вроде бы щелкает, как его проверить. Крышку то промыл. но шипение осталось.
Суб жовтня 24, 2015 15:39
Клапан обратки в баке шипит(возле правого заднего колеса особенно слышно) - так он работает. А клапан адсорбера проверить, снять и подуть в него - продуваться не должен.
Нед жовтня 25, 2015 12:25
Проверил таки датчик сцепления, он механический , разборной, и что самое главное - после всей процедуры еще и сборной))) Снял, поддел верхнюю часть со штоком, снял, вытащил пружинку штока, контакты все в норме, смазал без фанатизма, кинул провода на аккумулятор и лампочку в цепь. Я так понимаю датчик работает на разрыв цепи - подключил горит. нажал не горит. Собрал, защелкнул, установил.
Нед жовтня 25, 2015 15:00
 [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
[ На сторінку: 1 ... 53, 54, 55 ]
yuras
1081
134883
П'ят січня 15, 2021 0:52
vaskovskiy Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пон травня 02, 2016 14:53
Георгий Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Непонятные звуковые сигналы.
Саша74
22
7766
Суб жовтня 03, 2015 7:37
