 Посторонние звуки...
Повідомлення Re: Гул в машине
Есть одна не нужная. По всем вопросам в личку.
Сер вересня 13, 2017 23:07
З нами з: Вів вересня 12, 2017 8:59
задняя пока не нужна Но по результатам эксперимента возможно и их попробую переделать.
Чет вересня 14, 2017 10:20
Расскажите суть переделки. Будите перепрессовывать ступицу?
Чет вересня 14, 2017 10:50
Да буду перепрессовывать и перетачивать возможно.
Чет вересня 14, 2017 10:56
По итого можно будет детально описать операцию и приложить фото материал. Будет очень полезно.
А подшипник подобрали? Какой?
Чет вересня 14, 2017 11:08
Обязательно отпишусь о результате. по поводу фото постараюсь.
подшипник пока не подбирал не знаю размеры самой детали буду смотреть что из нее можно будет сделать.
П'ят вересня 15, 2017 9:19
Бросаю фото ступицы. Смотрите, если подходит высылаю.
П'ят вересня 15, 2017 14:19
Отправил. Сегодня должна уже прийти у місто Дніпро.
Пон вересня 18, 2017 12:00
Интересно, как там дела с переделкой?Есть результат DNKM???
Нед жовтня 08, 2017 11:28
Добрый День господа отписываюсь о результатах
К величайшему сожалению ни как не могу найти хоть немного подходящий подшипник завис пока на этой стадии буду держать в курсе.
П'ят жовтня 20, 2017 9:15
Думаю, нужно кинуть размеры(фото, эскиз) самого подшипника. Может что-то попадётся.
П'ят жовтня 20, 2017 10:03
по свободе попробую набросать
П'ят жовтня 20, 2017 10:17
Интересно, как обстоят дела с переделкой ступицы, подшипник подобран??? :cars:
Пон листопада 13, 2017 9:45
прошу прощения за длительное отсутствие был в командировке не было времени.
Сбрасываю эскизы необходимых подшипников с размерами если кому чего то попадалось похожее сообщите!
Сер листопада 15, 2017 10:45
Сегодня не было свободного времени. Можно воспользоваться онлайн сервером по подборке подшипника по его размерам. Должно получиться.
Сер листопада 15, 2017 23:30
у меня не вышло:( может у Вас получится!
П'ят листопада 17, 2017 11:18
А в авто магазине не спрашивал?
Может сначала надо было попробовать найти подшипники, а затем решаться на переделку?
П'ят листопада 17, 2017 11:30
для того чтобы решится на переделку нужно сперва разобрать и посмотреть размеры существующей детали для подбора подшипника под который переделывать
П'ят листопада 17, 2017 12:57
Напишу в соседней ветке.
После замены сайлентов в V - образн. рычаге слева сзади появился какой-то ГУЛ сзади слева.
Гул, как от ступечного подшипника(примерно). Ступица гудеть не может, так как менял тыщ 7 назад. Гудит с одной амплитудой. Начинает гул идти примерно на 50 км.ч. Со скоростью и не усиливается, и не стихает. Меняется гул только при колебании машины на неровностях дороги. И практически стихает при затяжном повороте влево. Такое чувство, что где-то металл касается металла! Что это может быть???
При замене снимал стойку стаба, нижнее крепление аморта, гайку шаровой. Замена колес не помогла. Думал балансировка слетела. Нет. Не помогло.
Думал, может дело в шайбах, которые установил между сайлентом и подрамником - сегодня их вынул,а гул остался. Гудеть начало резко.
PS
Дописано после решения проблемы:
Так совпало, что загудел ступичный подшипник справа сзади. А гудело вроде бы слева. Бывает и так.
Пон грудня 04, 2017 17:27
Схождение делай
Вів грудня 05, 2017 9:36
 [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние шумы в автомобиле
212
43051
Нед червня 25, 2017 10:48
Niko Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подозрительные звуки...
[ На сторінку: 1 ... 26, 27, 28 ]
Wombat
558
98690
Пон квітня 01, 2019 12:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
133720
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
