 Предохранитель Oil Pump was ist das?
Повідомлення Re: Предохранитель Oil Pump was ist das?
так она и не горит а мигает, странно вообще лампа то по сути давления, чего бы ей тухнуть по логике на незаведенном двигателе?
Сер листопада 12, 2008 9:26 ICQ
З нами з: Нед жовтня 05, 2008 14:13
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Moroz написав:
Хм. В семье 2 Элары - моя и батина (аkа Ded Moroz). .Специально проверяли - лампа не горит. У кого неисправность? :o Потерзаю одесских клубней, а то внесли в душу зерно сомнения, понимаешь ли....
А вот интересно, они ведут себя одинаково? Я имею ввиду машины.
Рождённый в СССР.
Суб листопада 15, 2008 11:59 WWW
Клубная карта №: 141
Абсолютно одинаково. Витя, а у тебя тоже моргает?
Суб листопада 15, 2008 19:29
To Moroz
Руслан, у меня моргает после того как прошел тест, но я еще не заводился, как завожусь - гаснет
Пон листопада 17, 2008 1:39
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Всё правильно...
Проходит тест и показывает, что давления нет...
Как только завёлся - лампочка гаснет - давление есть :Lazy: .
Не гаснет, давления нет :( :o
Востаннє редагувалось Varelik в Чет травня 13, 2010 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пон листопада 17, 2008 12:39 ICQ WWW
так вот вопрос тогда а если погасла после теста и двигатель не заведен, по логике значит что давление есть на заведенном двигателе (у нас так было на том масле что на заводе залито было, а потом уже после 2-х смен масла все время мигает на незаведенном)
Пон листопада 17, 2008 12:43 ICQ
В чём проблема???
Сейчас если честно, то не помню...
Может и был такой глюк...
Востаннє редагувалось Varelik в Чет травня 13, 2010 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пон листопада 17, 2008 14:58 ICQ WWW
да проблемы нет, просто интересно почему поменялось поведение
Пон листопада 17, 2008 15:12 ICQ
Машина ездит - не берите в голову,
берите в ноги - быстрее стопчите :superstition: :frends: :cars:
Оверквотинг.
Пон листопада 17, 2008 15:19 ICQ WWW
Moroz написав:
Да, тоже моргает при вкл зажиг. После заводки гаснет. Собственно в чём проблема? Так настроена программа мозгов. Очевидно давление масла зажигает не реле и датчик, а датчик и моск двигателя. Ведь просочилась где то инфа, что при недостатке давления масла двигло глохнет.
Рождённый в СССР.
Пон листопада 17, 2008 20:55 WWW
Ага. Постояла машина несколько дней с отключенным АКБ. После этого стала тухнуть ЕПС ... и заморгала лампа давления масла. Но только один раз. :-) После этого опять не моргает! :eek: А ЕПС гаснет исправно. Где-то глюк.
Чет листопада 20, 2008 20:04
мозк так зашит. Забей на это.
Рождённый в СССР.
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят травня 14, 2010 9:06, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг.
Суб листопада 22, 2008 23:18 WWW
Moroz написав:
Может провод с датчика давления слетел, или датчик накрылся, а контроль идёт совсем по другим данным на ЭБУ.. :( :-( :)
Нед листопада 23, 2008 1:31 ICQ WWW
To android
Да забил. Просто интересно.
To Marat M. Akhmetov
По каким?
Пон листопада 24, 2008 21:53
Погдяди здесь - вот у парня слетело,
НО показывало,
общим гуртом нашли где.. :(
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=390
и всё, теперь должно быть норма :-( :superstition:
Оверквотинг.
Вів листопада 25, 2008 22:07 ICQ WWW
по сцилке на фотках так и не понял где это. Но всё равно Марат,спасибо что подсказал. Вот и ещё один секрет раскрыт ;)
Рождённый в СССР.
Сер листопада 26, 2008 1:09 WWW
Справа на блоке как болт прикручен датчик давления масла , а у него головочка как шляпка гвоздика....
Вот на неё цепляется эта мамка...
Сер листопада 26, 2008 19:08 ICQ WWW
У меня когда включаешь зажигание загорается и через несколько секунд гаснет. Потом ни каких морганий нет.
Чет листопада 27, 2008 13:33
Значица так. Автомобиль только что прошел ТО.
ЕПС - гаснет - ок, ошибок нет;
проверка на стенде - ок, датчики и концевики в норме;
Дампа давления через несколько секунд гаснет, не моргает. А посему так быть и должно. Вероятно Витя прав, такая прошивка.
8-)
Чет листопада 27, 2008 22:52
если шо,то лично у меня моргает. После заводки гаснет. Машина Зептембер 2007 года.
Рождённый в СССР.
П'ят листопада 28, 2008 20:24 WWW
 [ 67 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Предохранитель на мотор обдува салона
Slaventy
Суб липня 23, 2016 8:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Предохранитель лямбда зонда
Владимир C
Сер листопада 27, 2019 14:24
