 машина дергается
Повідомлення Re: машина дергается
от Волги берется кольцо, развальцовывается, вставляется в родную прокладку и завальцовывается
Вів липня 21, 2009 22:12 ICQ
З нами з: Сер листопада 24, 2010 0:30
У меня тоже дёргаться стала! А на холостом ходу при оборотах 3500 и выше дёргается стрелка спидометра до 180 км. Чё за фигня подскажите!!!
Пон травня 14, 2012 16:59
У тебя стрелка или машина дёргается?
Пон травня 14, 2012 17:11
З нами з: Суб листопада 10, 2007 14:10
aduardstrelcov написав:
на 95% датчик скорости, в любом случае - это первое что нужно проверить. Кстати при неисправном датчике скорости соотв. ошибка хранится в памяти (индикатор EPC тухнет не сразу после начальной проверки, а только после запуска двигателя).
Вів травня 15, 2012 13:03 ICQ
Всё сегодня разобрался! На датчике скорости оторвался один проводок, да ещё под самое нехочу,еле спаял их, затем обильно обмотал изолентой!Причина такова: сначало павернулись амортизаторы а я менять не спешил потом саленблоки на рычагах и на стойке стабилизатора, теперь обнаружил пи....ц опорам двигателя, вот двигатель и потянул этот проводок!!! Вывод: ремонтируйте неисправности сразу! берегите свои авто и свои деньги!!!
Вів травня 15, 2012 20:36
а какой пробег?
Вів травня 15, 2012 21:57
Пробег 34000
Суб червня 30, 2012 15:52
З нами з: Вів червня 19, 2012 23:14
Автомобиль: амулет
Мда.....рановато...У меня тоже дергаеться... Поковыряю датчик...
Сер жовтня 24, 2012 8:51
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Ребята прочитав все советы понял надо смотреть датчик скорости .Если не тяжело подробней где он находится и как к нему подобраться чтобы не навредить.
Чет листопада 15, 2012 17:22
Прежде чем лезть в датчик скорости,посмотри концевик на педале сцепления.
Чет листопада 15, 2012 17:48
Окей посмотрю .если не тежело как там должно быть
Суб листопада 17, 2012 15:06
Ну как должно быть)))))концевик должен нажиматься при невыжитой педали сцепления.Нажимаешь педаль(рукой)вытаскиваешь шток концевика(только не до конца,на пару щелчков) и отпускаешь педаль,всё должно работать.
Суб листопада 17, 2012 19:26
З нами з: Суб липня 14, 2012 22:39
Автомобиль: elara
Повідомлення Провалы в мощности, дерганье
И так. Перечитал все темы нашел много интересного и полезного. Но вот решил попросить помощи, может кто чем подскажет.
Машина Елара 2.0, как купил были немного дерганье на 2 передачи. Вот ездил чиповал на прошивку Економ+Динамик. После этого увидел такую проблему (возможно она и до этого была, но не так явно выражена)
1. При наборе скорости, при нагрузке, бывает пропадает тяга. То есть едишь и потом двигатель начинает громче работать а тяга теряется. Бортовой компьютер сразу показывает увеличенный расход в разы. Если на 5 такая проблема появляеться то расход может показать 29) Такое ощущение что машина давиться. Проходишь этот лимит, это где то на 4000 оборотах, и стает снова нормально.
Что могу сказать, после чиповки вылезла проблема Датчика скорости. Вот сижу и думаю. Данная проблема может быть связана с плохой чиповкой, с перегоревшим датчиком, или возможно свечи пробивают. Свечи проверял вроде внорме бардового цвета. Кто что думает по этому поводу? Датчик скорости скорей всего перегорел, может просто случайность что именно после чиповки.
Суб квітня 13, 2013 19:38
Может и датчик скорости
А на прогретой или на холодной трабл выскакивает?
Суб квітня 13, 2013 20:55
Чиповать нужно исправную машину.Что значит вылезла проблемма датчика скорости?Откуда ты знаеш, что он не работает?
Нед квітня 14, 2013 18:00
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
свечи бардового цвета?? чем же ты заправляешь?
Нед квітня 14, 2013 20:40
Автомобиль: elara
яков12 написав:
перед чиповкой ЕРС не горело.После чиповки со временем появилась надпись ЕРС, после того как завести гасла. Проверил код ошибки 0501 - датчик скорости - поменял вот недавно его ошибка пропала машина начала лучше работать. Дергаться вроде перестала но опять вот есть такие моменты. Меня больше не дерганье беспокоит а пропажа тяги - с увеличением расхода.
Вот к примеру на 3500 оборотах как жмешь на газ машина как ступорится, расход показывает почти 30 а машина не набирает особо обороты как пройти данный период, нормально тяга стает и расход сразу стает 13 и ниже. Данная проблема появляеться не всегда, бывает на прогретую, бывает на холодную, бывает 1 раз жмешь напедаль теряет тягу, отпускаешь педаль жмешь снова и уже нормально...
Вот фото свечей
Зображення Зображення
Суб квітня 27, 2013 16:09
Дрянь твоя прошивка.Свечи стрёмные какие-то,имеется ввиду изолятор центрального электрода.Цвет у него странный.
И вот ей богу не пойму,зачем фотки на эти дерьмовые хостинги класть?Что нельзя здесь нормальную фотку разместить?
Суб квітня 27, 2013 19:07
Автомобиль: elara
Ну прошивка была економ+динамик которую всем заливали. Возможно лаг какой то был)Надо подобрать, будем пробовать.
А по поводу фоток не обратил внимания что можно сюда вылаживать, буду уже знать.
Спасибо за совет. Как и писал выше данная проблема появилась после чиповки
Нед квітня 28, 2013 21:03
Ну у меня после чиповки всё стало бодрее
а во впуске ни где воздух не подсасывает?
Нед квітня 28, 2013 21:05
 [ 41 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пон жовтня 03, 2011 13:15
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
9073
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8785
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
