На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  Далі
 Парочка вопросов...
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
Повідомлення Re: Парочка вопросов...
metadont написав:
гляну вечером.
а что за хомут?
чем мне это грозит?
йокарный бабай :-D
залез я седня туда,и обнаружил что вышеописаный хомут лежит внизу, он и порвал несчастный пыльник.
никогда бы не подумал, что шлицевая затягивается хомутом, заглянув туда первый раз, и не зная про хомут, я бы подумал что там все в порядке, ума бы не приложил что там хомуту место :o
вобщем поставил два хомута с патрубков, и о чудо, пропал стучок в колонке на гравии.
правда мне кажется что они будут слабоваты в таком месте.
как расстегнуть родной недопетрил, неудобняк туда лазать.
П'ят червня 14, 2013 17:13
З нами з: Нед жовтня 24, 2010 20:43
Автомобиль: CHERY ELARA
Правильно, я сделал тоже самое, два хомута!!! :frends:
Нед червня 16, 2013 18:57
я позже переделал.
нашел таки валявшийся внизу вала родной, он был " взведен " еще.
поставил на место, выдернул чеку.
а ниже его поставил тот что затягивается отверткой.
Нед червня 16, 2013 19:00
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
вчера снимал клему, после этого не закрывается машина с дистанционки, только ключом! помогите, подскажите че может быть?
Пон липня 29, 2013 10:13
Легко)))
Берём ключ нажимаем на кнопку засовываем в замок и поворачиваем до вкл зажигания (не заводим)
отпускаем кнопку высовываем ключ
берём пиво и радуемся
зы это в том случае если лампочка на ключе мигает
Пон липня 29, 2013 10:19
Varelik, спасибо, ща побегу попробую!
да, лампочка мигает
Пон липня 29, 2013 10:31
Varelik, не помогает, пробовал больше 10 раз, не хочет и все ((
Пон липня 29, 2013 10:38
тогда снимай клему обратно
в моём случае просто вышибло и всё и сброс клемы не помог а только так
а ранее то пару раз пропадало как у тебя после сброса акб то лечил опять снятием клемв
Пон липня 29, 2013 10:50
я и клему снимал еще раз утром сегодня, на мин 15, ничего не дало((
Пон липня 29, 2013 11:03
разбери ключ и сними батарейку а потом опять вставь
или же замени батарейку
больше способов не знаю
Пон липня 29, 2013 11:24
ок, попробую еще и так сделать...
Пон липня 29, 2013 11:36
Varelik написав:
Легко)))
не так немного
1. вставляем ключ
2. проворачиваем до включения зажигания
3. нажимаем кнопку открытия двери
4. держим пока лампа не перестанет на ключе мигать
Вів липня 30, 2013 16:00 ICQ
а у меня так вышло
так что я не соврал
Вів липня 30, 2013 17:03
спасибо ребята, но получилось по другому))
снимал клему до тех пор пока центральный замок не сработал и стало все гуд!
Чет серпня 01, 2013 10:10
От и ещё один способ есть
Чет серпня 01, 2013 11:51
ну это вообще первый способ
Вів серпня 06, 2013 13:52 ICQ
коллеги прошу совета...
сегодня с какого то переполоху стрелка тахометра начала гулять сама по себе. вернее уходит почти на второй круг, двигатель работает нормально повышенных оборотов во всяком случае на слух не слышно. времени сильно вникать не было так как уже темнело, снял предохранитель щитка приборов, стрелка вернулась на отметку 3500(на не заведённом движке).
вот такэ скоилось(( может кто то, что то посоветует.
Нед серпня 11, 2013 21:39
пробуй для начала обнулить
но думаю что тут по ходу проблема в другом
яков с таким сталкивался вроди (шаговый двигатель или как там его хз начинает выделоваться)
Нед серпня 11, 2013 22:25
Сталкивался.В том движке две обмотки,одна двигает стрелку вправо,вторая влево.Вот по всей видимости с левой и не порядок.Либо непропай,либо контакта нет.
Пон серпня 12, 2013 5:39
metadont написав:
metadont написав:
гляну вечером.
а что за хомут?
чем мне это грозит?
йокарный бабай :-D
:o Я то думал ,что это только у меня этот хомут болтался и пыльник резиновый незакреплен.
Проделал туже операцию,что и Метадонт.Снял чеку с хомута,закрепив его на цапфе.
А пыльник одел сверху .Мелкий стук на неровностях ушел.
Получается,что на заводе забыли закрепить этот хомут?
Пон серпня 12, 2013 11:26
 [ 818 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
43230
Сер червня 06, 2012 17:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
25023
Нед квітня 12, 2020 18:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в Водителю на заметку
RedFox
Суб жовтня 10, 2009 0:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
57743
Чет вересня 09, 2021 8:49
