На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Повідомлення Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
ну чуть бы раньше спросил на недельку, замерял бы. как раз карту дверей вскрывал.
Вів березня 31, 2015 16:24
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
ну ничего,лады, мож кто вскрывать будет, замерьте пожалуйста!
Сер квітня 01, 2015 22:39
ага, вот нашел:
Vasily написав:
5. В передних дверях динамики 13 см, на задней полке мелкие овальники 15х10 см.
Сер квітня 01, 2015 22:47
З нами з: Сер жовтня 01, 2014 8:20
Автомобиль: elara
Впред на 13- деньги на ветер! рекомендую ставить 16 двухкомпонентные, они становятся отлично, не много метал подрезать. Задок 16*9 тоже отлично входят с небольшими подрезами ))) Полки и накладки можно не трогать, только внутри на накладки двери есть пластмасс торчящий в сторону динамика, его нужно спилить )
Сер квітня 22, 2015 21:44
З нами з: Сер травня 20, 2015 14:19
Подскажите, сколько примерно будет стоить замена на хорошую аудиосистему за последними ценами?
Сер травня 20, 2015 15:41
2-х диновая оригинальная очень даже хорошо выдаёт.
так что стоит ли оно того??? но динамики по желанию можно и заменить. Хотя лично меня вот всё устраивало. ИМХО
Чет травня 21, 2015 9:07
З нами з: Вів червня 23, 2015 20:51
Парни подскажите. с тигго подойдет штатная магнитола на элару 2 дин?
Вів червня 23, 2015 21:04
да. но будет чуть овальная
Вів червня 23, 2015 22:31
З нами з: Вів листопада 24, 2015 16:27
Автомобиль: Chery Fora
Повідомлення AUX из магнитолы
Подскажите как вывести aux из магнитолы, пишут что через CD-ченжер но что это такое и сколько стоит? Зображення
Сер листопада 01, 2017 15:26
Я зна. как у форда вывести эту штуку.
Думаю есть и в Элаое такой же провод. Но вот где он х.з.
зы. Купил трансмистер и парюсь
П'ят листопада 10, 2017 15:12
Автомобиль: Elara 2,0
Повідомлення Замена штатной магнитолы
Добрый день. Решил сменить родную магнитолу ( 1DIN), стала глючить. Вопрос по замене. Просто снять по контуру рамку облицовки центральной консоли и выкрутить пару шурупов ? И всё больше никаких танцев с бубнами, магнитола вынимается или что то ещё нужно снимать ? По подключению есть вопросы ( разъём, антена)? Подскажите кто менял. Спасибо.
Пон січня 14, 2019 16:11
Добрый день. Повторю вопрос по замене родной 1din овой ( кассетной магнитолы). На замену куплена простая, бюджетная, современная 1 din магнитола JVC.
При замене подбирали нужную колодку с разъёмом или приходилось резать провода ?
П'ят червня 07, 2019 10:12
Как снимается на тигго магнитола не подскажу, а по замене магнитолы, то новая должна идти уже с фишкой и разъемом, надо только ответную часть подобрать. Сомневаюсь, что получится подобрать разъем под старую фишку. Я, у себя, обрезал старую фишку, скручивал провода с новой фишкой и все. Антенна, вроде, подходит на все гнезда, там колхозить ничего не надо.
П'ят червня 07, 2019 18:39
Юрий39 написав:
Я резал провода. Нужную колодку тогда не подобрал.
зы. и будь готов что провода будут отличатся ( китай от европы)
Сер червня 12, 2019 11:12
 [ 254 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Сер травня 25, 2011 19:17
serega_u Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
13345
Пон грудня 05, 2011 15:35
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена штатной магнитолы
Alex1977
300
73107
П'ят серпня 26, 2022 22:53
Sergey56 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена штатной сигналки
nikopol
52
14458
Вів червня 20, 2017 10:27
yurik13 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 39 гостей
