 Топливный насос
Повідомлення Re: Замена бензонансоса. Как это у меня было.
3 руки нужно. Тяжко снимать. не по наслышке знаю
Пон січня 21, 2013 20:27
Автомобиль: Eastar 2.0
Бензонасос с нашим номером 0580453611 по инету стоит от 1200 до 1800 грн. Непонятно почему так дорого, тот же для ВАЗ с другим номером 300-500 грн.
Вів січня 22, 2013 0:13
Вот потому у нас и много кулибиных
Вів січня 22, 2013 0:17
inko написав:
ну так читайте тему заново, можно из стакана вынуть сам бензанасос сетку почистить а сам бензанасос поменять, стоят аналоги от 150 грн ну или БОШ около 300
Вів січня 22, 2013 10:39 ICQ
Так нет, это только сам насос именно с этим номером столько стоит без стакана,поплавка, датчика и сетки. За эти деньги можно лучше купить все в сборе, но лучше аналог или Бош за 300 грн( но таких цен не нашел, именно на этот насос). Хотя думаю можно любой , почти у всех производительнось 60л/ч.
Вів січня 22, 2013 12:45
смотрите ширше, 0 580 453 456 номерок БОШ это типа ВАЗ2110 хотя по факту он универсальный по отзывам с разных форумов его ставят на много что
Вів січня 22, 2013 14:22 ICQ
А как стягивать гофрированные шланги в стакане?
П'ят січня 25, 2013 18:41
Нагрей феном
П'ят січня 25, 2013 21:37
Та пока не хочу насос менять, он иногда гудит(если прислушаться), а иногда не гудит. Не могу понять почему так. Сеточка чистая. Может топливный фильтр поменять.
Купить десяточный и пусть в машине лежит,мало ли что.
Суб січня 26, 2013 1:08
Сегодня поменял топливный фильтр, а с него полился бензин темного цвета. Из-зачего так? Это признак грязного фильтра или у нас шланги бензиновые не бензостойкие ?
Суб січня 26, 2013 20:47
Шутник ты однако))))шланги не бензостойкие))))Это признак поддельного фильтра у тебя.
Суб січня 26, 2013 21:57
З нами з: Пон липня 08, 2013 19:35
Повідомлення Re: бензонасос заколебал!!!
с моим бензонасосом похожая ситуация была , пропадало питание на фишке, провел новый провой все пропало и катаюсь уже 2 года
Суб липня 27, 2013 19:37
З нами з: Пон грудня 16, 2013 18:44
Автомобиль: ВАЗ-21111
Нужна помощь. Не включается бензонасос Elara. Проверил все напруги на катушку приходит 13.2 В (86 контакт), на 85 контакте - управляющем с мозгов ситуация следующая: замеряю относительно +12 - значение 9,9 В, относительно массы - около 4 В. При вращении стартером хороший минус не появляется. снял фишки с форсунок на них на управляющем контакте относительно +12 - значение 3,75 В. Правильно ли это.
Пон грудня 16, 2013 19:02
Что-то я не пойму о какой катушке идёт речь? :o Алгоритм включения бензонасоса следующий.При включении зажигания,БН включается на несколько секунд.Если не следует прокрутка стартёром,то он выключается.Если следует прокрутка стартёром,то по сигналу появляющемся от датчика коленвала ЭБУ включает бензонасос.И оно (ЭБУ)ни за что не включит бензонасос,если этого сигнала не будет.
Вів грудня 17, 2013 8:04
Катушку - я имел в виду в реле бензонасоса (выводы 86-85).
Как ты правильно заметил "При включении зажигания,БН включается на несколько секунд" - так вот этого и не происходит.
Провожу эксперимент. Подключил мозги к ВАЗ 21124. Один раз сработал бензонасос и все перестал срабатывать. Подключил родные мозги на ВАЗ - БН работает как положено. Сейчас дал мозги от ВАЗ для Elara. Жду результата.
Вів грудня 17, 2013 11:47
Хрена себе эксперименты :-) И как с ЭБУ от Ваза едет?Хотя наверное не едет,БН то не работает.
dtief написав:
Один раз сработал бензонасос и все перестал срабатывать. Подключил родные мозги на ВАЗ - БН работает как положено. .
Хочешь сказать,что ЭБУ каюк?
Вів грудня 17, 2013 13:43
Повідомлення ё
Подключили мозги от ВАЗ насос заработал, много раз вкл/выкл замком зажигания БН работает.
Подключили родные мозги - один раз сработал БН и все.
Есть подозрение что это иммо глючит.
Вів грудня 17, 2013 15:50
Ах да... про имо и забыли.
Вів грудня 17, 2013 16:02
Нет. ВАЗ не завелся на мозгах от Elara. Главное что мы проверили мозги на работоспособность.
Я все таки подозреваю что это ИММО.
Вопрос как его обойти????
Вів грудня 17, 2013 16:35
Есть еще один интересный момент. На родных мозгах при включении на стартера в топливной рейке появляется давление бенза (при этом БН при включении зажигания не работает), также появляется искра, а вот форсунки скорее всего не работают.
Отключаеш-подключаеш мозги - БН то работает то нет.
Что за барабашка?
Сер грудня 18, 2013 14:30
 [ 87 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
93
22970
Нед квітня 01, 2018 4:14
юля Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg
200
40620
Вів серпня 25, 2015 18:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливный фильтр
Valiok
22
8555
Суб грудня 22, 2012 17:35
WASD Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливный фильтр.
rugda
64
17667
Нед грудня 22, 2019 16:10
noprofy Переглянути останнє повідомлення
