 Стала заводиться со второго раза
Повідомлення Re: Стала заводиться со второго раза
Давление не держит чомусь
Нед серпня 10, 2014 0:52
Автомобиль: Eastar 2.0
Сегодня разобрал бензонасос, давление было и возле фильтра аж брызгало тоже при отсоединении патрубка(вчера еле вытекало). Там все чисто в стакане, клапан не продувается, насос тоже не продувается в обратную сторону, мусора мало. Может через форсунки уходит, хотя тогда бы свечи были залиты или не заводилась бы и с 5 раза. Еще заметил, если двиг не запускать, то бензонасос включается только 3 раза при включении зажигания, потом нужно вытащить ключ на пару мин и опять 3 раза....странно это у меня так или у всех? Мозг отрубает бензонасос или есть какое-то спец реле, которое отвечает за запуск бензонасоса при вкл. зажигания? Хотя если бы бензонасос не включался по утрам и после длит стоянки, то двигатель бы все-равно на секун бы 10 запускался.
Нед серпня 10, 2014 15:19
Может фильтр от тигр дали а он наоборот работает. По ходу поменяй фильтр и все будет работать. Имхо
Нед серпня 10, 2014 22:49
Та нет, фильтр неродной(корейский). Там есть надпись IN, от бензонасоса шланг, тот который ближе к лобовому.
Нед серпня 10, 2014 23:50
Ну чудес не бывает. Менял то минимум. Ну глянь ещё сам бензонасос. Может там фильтр забился
Пон серпня 11, 2014 0:15
Та смотрел, там все чисто, пару соринок. Насос не продувается, в клапан обратки тоже дул, тоже держит. Кстати он очень похож на клапан от Калины.
Пон серпня 11, 2014 9:50
Ну тогда не знаю. Заменил фильтр и свечи и всё. Перестала работать.
Тут причин значит 2
Или фильтр (но это такое)
или свечи (не говорю шо они плохие) может когда менял то чтото зател (может шланг какой) или крышку не плотно одел (нужно рыть в этих 2-х местах)
Пон серпня 11, 2014 10:04
А если проблема в подсосе воздуха , где форсунки вставляются? Эти колечки в продаже есть? а то смотрю, что даже форсунки не продают отдельно...или стоят дорого.
Вів серпня 12, 2014 18:42
Ты их снимал?
Сер серпня 13, 2014 0:33
Нет, не снимал.
Сер серпня 13, 2014 11:26
Ну и не нужно туда лезть.
Ищи там где менял.
Сер серпня 13, 2014 11:54
Ок. Может мои манипуляции со снятием фильтра, насоса и регулятора давления и их продувкой помогли, пока запускается с полоборота. Так и не понял этот глюк, может воздух с фильтра попал в рейку и завоздушивал форсунки... Также еще один момент не понятен, когда продувал фильтр, то при отсоединении топливопровода, бензин даже не брызнул. А когда на след день снимал насос, так очень сильно брызнул с обратки(а также пробывал у фильтра опять снять - тоже брызги были и долго вытекал). Когда все собрал, завел, заглушил, проверил - то опять давления такого сильного уже не было, но заводится с первого раза, чтобы не сглазить.
Чет серпня 14, 2014 0:56
З нами з: Суб квітня 26, 2014 21:42
Автомобиль: Chery
Подскажите, так никто и не решил за несколько лет данную проблему?
Начало холодать и машина начала заводится с утра только со второго раза, днем все хорошо (пробег 54000). Прошлой зимой заводилась идеально.
П'ят грудня 11, 2015 14:00
VladRos написав:
А чего тут решать-то?Ставьте датчик ОЖ(вместе с разъёмом)от десятки и всё.
Суб грудня 12, 2015 7:54
Автомобиль: Chery
яков12 написав:
Ставьте датчик ОЖ от десятки.
Спасибо, да, действительно помогло, но смущает одно, как это скажется на работе, расход и тд. Сопротивление датчиков отличается почти в два раза, это должно вызвать постоянное обогащение смеси. :?
Пон грудня 14, 2015 22:02
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
тоже менял на истаре, были проблемы с заводкой, но с 2112 не правильно показывает температуру, градусов на 7 меньше и расход был больше, поставил назад старый. Не подходит тот датчик нам, не правильно он работает, говорю конкретно по опыту по своей машине.
Вів грудня 15, 2015 12:05
VladRos написав:
. Сопротивление датчиков отличается почти в два разаquote]
Пока он холодный :-) после75-80 показания идентичны.
VladRos написав:
как это скажется на работе, :?
Ни как
olezha7020 написав:
Не подходит тот датчик нам.
Твой датчик не подходит)))Может он вообще не рабочий был.
Вы с этим расходом как с писанной торбой носитесь ей богу.Расход увеличится незначительно на то время,пока ОЖ не нагреется до рабочей температуры,это всё.Кто хочет вообще его уменьшить,пусть вместо датчика сопротивление на 20Ом включат,только потом не надо удивляться,что машина не едет и не заводится в мороз.
А ещё можно расход уменьшить,если на газ не нажимать сильно)))говорят помогает очень :-)
Вів грудня 15, 2015 14:46
VladRos написав:
Подумай зачем там стоит датчик катализатора)))
Вів грудня 15, 2015 14:48
так и думал что скажете не рабочий датчик, ставил два новых, показания одинаковые, ну если около литра это незначительно. Не прогревается она до рабочей температуры на том датчике, если не считать пробки, при стабильной езде по трассе показывает градусов 82
Востаннє редагувалось olezha7020 в Вів грудня 15, 2015 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Вів грудня 15, 2015 14:54
если бы было одинаковое показание после 75-80 то даже стрелка показывала так же при прогретом моторе, а у меня разница есть.
Вів грудня 15, 2015 14:56
 [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
gup1978
22
5371
П'ят серпня 17, 2018 8:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После недолгой стоянки перестала заводиться
vladdd
Вів квітня 02, 2013 11:41
vladdd Переглянути останнє повідомлення
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш бен
Янык
35
10820
Нед січня 12, 2014 1:37
