Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
 Re: ЗАМЕНА РАДИАТОРА ПЕЧКИ
Если печка не забита грязью или накилью, то ничего больше ей не может мешать работать нормально, термостаты у нас у всех одинаковые, от Волги подходит, помпы тоже, жаль от Волдги не подходит. Так что выход один менять радиатор печки и не надо тешить себя мычлью, что доп. помпа спасет. А промыть полностью забитую печку не реально, один канал промоется и будет через себя гнать, а его не заткнуть
| Сер лютого 15, 2012 20:58 |
Valentin
Автомобиль: ------
Вообще-то печка должна греть сразу после пуска мотора, буквально пару минут и тепленький пошел и не зависит от оборотов, на х.х.греть должна тоже, циркуляция есть всегда.
| Сер лютого 15, 2012 21:06 |
Anton Oprya
Valentin написав: Если печка не забита грязью или накилью, то ничего больше ей не может мешать работать нормально, термостаты у нас у всех одинаковые, от Волги подходит, помпы тоже, жаль от Волдги не подходит. Так что выход один менять радиатор печки и не надо тешить себя мычлью, что доп. помпа спасет. А промыть полностью забитую печку не реально, один канал промоется и будет через себя гнать, а его не заткнуть радиатор забивается не из-за плохого антифриза как бы можно было предположить а как раз из-за низкой скорости потока и мелкого сечения трубок, если в Истаре такой проблемы нет, значит не все такое одинаковое как бы кому не хотелось, новый радиатор улучшает ситуацию но радикальных улучшений не будет, у Элары не у Истара и не М11 (раз там нет проблем) косяк в конструкции, я вот вспоминаю новую машину да тепло но это совсем не то тепло которое бывает в авто, и да пока авто не прогреется до рабочей температуры хотя бы до 70 градусов это не тепло а так тепленько в футболке и в летних туфлях холодно еще раз повторяю, если в Истаре проблемы нет, значит хорошо а в Эларе проблема есть и давайте закром на этом обсуждение не по теме
| Чет лютого 16, 2012 9:51 |
Varelik
Давайте как то решать! Как по мне то всё таки радиатор печки выше чем у истара установлен! Вот первая проблема
| Чет лютого 16, 2012 10:01 |
Anton Oprya
ну как вариант типа создается давление из-за разности высот, в Истаре не знаю а в Эларе входная трубка в печку выше чем выводная из термостата, если в Истаре наоборот то может это и есть причина, хотя я склоняюсь к тому что все же радиаторы печки не такие уж одинаковые ну или сечение подводящей трубки, ведь вспомните фокус с шлангом при постоянном давлении если уменьшить сечение скорость потока увеличится, но тогда клапан от Кимо Джагги может быть не таким уж бесполезным хотя его видимо в другое место ставить нужно
| Чет лютого 16, 2012 10:23 |
Varelik
Всё таки если люди пишут что помпа дополнительная улучшает ситуацию,,, то тогда конструктивно печки и само прохождение ОЖ в системе вентиляции (обогрева) наверняка сделаны по другому ИМХО Но тут может и собака зарыта в другом??? Возможно сам радиатор отопителя меньше? Или же ещё там есть нюансы?
| Чет лютого 16, 2012 10:36 |
Anton Oprya
возможно в Истаре еще все лучше собрано и типа не подмешивается воздух, но проблема все равно на лицо на входе и на выходе из радиатора есть разница температуры которую можно уловить рукой, а так по идее не должно быть при достаточной скорости циркуляции
| Чет лютого 16, 2012 10:58 |
Valentin
Автомобиль: ------
На Истаре разницы не чувствуется, шо вход, шо выход не притронешься, горячо, а если такая разница, значит непроходимосмть.
| Чет лютого 16, 2012 14:45 |
Igor Krivich
З нами з: Вів березня 25, 2008 11:58 Повідомлень: 137 Звідки: Конотоп
Даймонд написав: Вот сфоткал дело не хитрое/ Берем провод метра 2 с запасом. Делаем петлю которую затусовуем в салон авто. Там же ставим віключатель по душе себе. Один конец на клему акб а другой серез переходник от наших фильтров топливніх крепим к помпе. Сама помпа корпус берет от места крепления. НУЖЕН ШЛАНГ ЖИГУЛЕВСКИ СМ 40 ОН КАКОЙТО БІЛ СЛЕГКА ГНУТІ НЕ ЗНАЮ ИЗ КАКОГО МЕСТА ПРОСТО КУПИЛ 10 ГРН. вХОДЯЩИЙ ПАДРУБОК СТАВИМ НА ПОМПУ ПОСЛЕ НЕЕ ПАТРУБОК ЄТОТ ЖИГУЛЕВСКИЙ НА ВЗОД В ПЕЧКУ И ВСЕ)) Результат есть Если раньше холодній гнал То теперь даже в такой мороз воздух теплій градусов єтак 40 точно есть НО МОРОЗІІІІІІІІІІІІІ САМИ ПОНИМАЕТЕ уСПЕХОВ!!  А какой Диаметр патрубков на насосе? Вроде 16 и 18 есть.
| П'ят березня 29, 2013 13:07 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
Александр C |
60 |
24544 |
Нед грудня 18, 2011 17:19
Александр C
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
14077 |
П'ят червня 14, 2019 22:09
grandfather
Сетка на бампер и решётку радиатора
Tito |
54 |
20731 |
Вів жовтня 13, 2009 23:57
Valiok
Вентилятор охлаждения радиатора
Андрей В |
13 |
7711 |
Вів серпня 27, 2013 13:33
яков12
