 Масло в двигатель на гарантийном ТО
Повідомлення Re: Масло в двигатель на гарантийном ТО
лампа должна гаснуть после теста с исправным датчиком давления
тут кажется ни у кого не мигает при заведенном
П'ят березня 11, 2011 23:09 ICQ
Автомобиль: ------
а это у кого ниукого стала мигать и гидрики, если у кого то стучат, то не надо всех обобщать, у меня не стучат и есть тому еще множество подтверждений.
Востаннє редагувалось Varelik в Суб березня 12, 2011 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Суб березня 12, 2011 18:42
не верю, они стучат у всех Истаров и Элар на холодную, я прослушал около двух десятков авто
то Вы так себя успокаиваете
Пон березня 14, 2011 10:41 ICQ
Автомобиль: ------
Спорить о Ваших наблюдниях не буду, да и незачем. Но Вы почитайте форумы, стуки гидриков довольно таки редкое явления. И зачем мине себя успокаивать, если полная тишина, я еще не оглох. А у Вас вырисовывается диагноз, лампочка моргает, сигнальчик попискивает, гидрики шуршат, маслице то ТОГО.
Пон березня 14, 2011 19:45
Автомобиль: ------
igor L написав:
Спасибо всем ответившим, хотя я в замешательстве. Лампа давления масла у меня мигает только если я заглохну :D (ручник - первое дело, но иногда забываю снять в спешке :) :) :) ).
Перед пуском у меня горят три датчика (АКБ, ручник и ремень безопасности (сначала завожусь - потом пристегиваюсь)).
По 3-м мануалам лапма давления масла должна гаснуть после пуска, да и по логике насос должен поднять давление в системе, чтобы отключить датчик :( . Но нельзя исключить наличие клапана, удерживающего давление в системе гидрокомпенсаторов при выключенном двигателе !?:? )
З.Ы. Третий раз в этой теме сообшаю: гидрики у меня НЕ СТУЧАТ (подробности выше по теме).
Вот кстати и ходить далеко не нада.
Пон березня 14, 2011 19:56
З нами з: Вів лютого 08, 2011 14:23
Не долго музыка играла.... Поменял ремень ГРМ.... Теперь могу сказать что гидрики у меня точно не стучали..... К сожалению уже в прошедшем времени :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
_____________________________________________________________________
Пон березня 14, 2011 21:09
Как это поменял ремень и не стучало!
А щас стучат? И масло видать же менял!
Пон березня 14, 2011 21:35
В том и прикол что масло не менял. Стучат на холодную. Дружно. Подозреваю что стук связан (но не обусловлен) с позицией распредвалов, которая сместилась на какие-то десятые доли градуса (?) толи в процессе замены, толи из-за нового ремня, а там Х.З.
Но факт остается фактом.
Пон березня 14, 2011 22:26
та то новый ремень шумит меньше :) и теперь гидрики лучше слышны, если с зубьями попали, то ничего не должно дополнительно стучать, я вон ремни сменил и тише чуток стало но гидрики на холодную как постукивали так и постукивают, недолго бывает пару секунд бывает 5, на более густом масле немного дольше стучат и звук более явный
я уже спрашивал как-то мастеров типа руками развели мол особенность двигателя такая не у одного тебя стучат, после этого прислушивался к заводящимся движкам, кстати на Кимо таже беда, так что это походу всей линейки Актеко особенность, новые движки А13 и М11 еще не слышал, может у них уже такого нет
Вів березня 15, 2011 10:39 ICQ
Я как то в ГАЗель влил одну штуку в масло! (молибден присадку или с ним что то связанно)! перестали стучать! (но у меня стук капец)
Через 8 тыщь опять началось!
Вів березня 15, 2011 10:49
igor L написав:
Сегодня заметил новый (наверное весьма старый, даже с момента покупки) глюк. Сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания - идет самодиагностика, загораются все индикаторы. Через секунду часть из них отключается, еще через секунду отключается часть оставшихся, в том числе и давления масла - а двигатель -то еще не заведен!!!
Как у вас? Это может норма, или всетаки датчик надо заменить?
Хм, у меня такого нет. Но недавно попал на бездорожье в ямку с песком, пробуксовал и заглох - теперь светятся epc и сигнал диагностики при зажигании. Потом исчезают :-) .
Вів травня 17, 2011 0:48
сними клему на 5 минут! Всё нормализуется!
Вів травня 17, 2011 8:47
блин Валера опять ты со своей клемой, ошибку прочесть если ничего серьезного то сбросить
Вів травня 17, 2011 14:09 ICQ
Нормально я посоветовал!
Ну грузонулся человек в песок! Подзаглох небось???
И вот она и вылезла!
У меня так после того как супруга проедет постоянно!
Вів травня 17, 2011 14:28
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
взял масло 5w/40 или надо было все таки 5w/30? Продавец говорит, что 5w/30 используют те, кто ездит на больших скоростях), так ли это?
з.ы. кто-то присадки в масло какие-нить использует?
Сер квітня 25, 2012 0:53
лично я уже второй раз меняю масло Mobil Super 3000 5W-40.очень доволен движка не слышно. работает мягко и тихо.и как раз в 40-ке все нужные компоненты для любой работы двигателя как на скорости так и так и для нагрузки.так что в хорошее масло не надо ни каких присадок.ещё хорошее масло ELF(франция) не жалуютсья.
Востаннє редагувалось vakylla в Сер квітня 25, 2012 9:54, всього редагувалось 1 раз.
Сер квітня 25, 2012 5:44
о, так я именно купил Mobil 3000! если доволен, то эт хорошо
Сер квітня 25, 2012 9:29
а сколько масла в двиг нужно?
Сер квітня 25, 2012 13:56
ну так как Моbil, идет в 4-х литровой ёмкости, ещё 1литр доливки покупать надо
Сер квітня 25, 2012 14:52
че, 5 литров входит?
Сер квітня 25, 2012 15:38
 [ 88 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
Ярослав
83
35124
Вів грудня 22, 2015 12:54
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
