 Замена ГРМ
З нами з: Вів лютого 08, 2011 14:23
Повідомлення Re: Замена ГРМ
Знакомый на Истаре вообще сказл что ремень поменяет только на 80 тысячах, хотя я это не поддерживаю :shock: , а менять помпу буду, просто хотел уточнить, а то сосед у меня помимо того что драйвер, еще и хороший любитель развода по приколу :-D
По регламенту положено ГРМ на 40....., хоть не на гарантиии, а за машиной стараюсь следить (только не всегда снаружи - сельская местность, да Варшавская трасса :D :D :D )
_____________________________________________________________________
П'ят березня 04, 2011 23:47
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Дотяни до 50-55 и поменяй в месте с помпой!!
Выхода нет только из гроба!
Жду второго ребенка :-P , а там не известно что будет с баблом..... :eek: , поэтому сейчас.......
П'ят березня 04, 2011 23:50
Ребёнок не помеха!
А по регламенту у нас на 50!
Суб березня 05, 2011 0:12
Пока деньги есть купи и пусть лежит ждет своего времени!
зы! А со вторым ребенком поздравляю!
Суб березня 05, 2011 0:13
За поздравление - спасибо, но рано еще :D
По регламенту у нас - на 40 тыс. 50 - это гарантийный срок эксплуатации (см. заголовок таблицы в серв. книжке), машина 2007 года, тогда же и бралась.
Суб березня 05, 2011 11:04
А регламент 2008 года! Уже 50!
Суб березня 05, 2011 11:16
ух помпу конечно нужно смотреть но вообще она отхаживает 2 ремня без проблем а ремень 40 000 это ерунда для него я сменил на 65 000 но можно было и не менять, так для перестраховки
П'ят березня 11, 2011 14:03 ICQ
Конечно можно не менять и еще дольше, пока клапана не побъёт :-P
Поменял все. Зубья ремня с элементами начинающегося отслоения, на шкиве помпы признаки выработки ( не сильно, но жизнь нового ремня подсократила бы, а так имею запасную помпу :-D ), так что рад что сделал все, теперь можно до поры - до времени о них забыть.
З.Ы. О грустном. На радость зависникам застучали гидрокомпенсаторы :viking:
Холостой ход поднялся на 100-150 об\мин, расход топлива вырос до 8-10 л в режиме спокойной езды (два последних действия связываю с тем что снимали аккумулятор на 3 часа - мозги обнулились, поживем - увидим).
Пон березня 14, 2011 22:14
Какой акб? С чего это ему там делов творить то!?
По ходу с метками промазал! ИМХО
Пон березня 14, 2011 22:57
Да.... Лучше бы это было вмешательство инопланетного разума. :D (Это я смеюсь, что б не заплакать :eek: )
Хотя где-то в душе теплится надежда что все-таки у нас адаптивная система управления топливной смесью (!?), и все это от обнуления биоса к установкам по умолчанию (не знаю как это точно называется применительно к машине). :roulette:
Да, и еще у меня появился выраженный " провал " при резком нажатии на газ (раньше был, но постепенно сходил на нет, и последние 10000 вообще не напрягал).
Пон березня 14, 2011 23:56
Шото ты там малость не домудрил!
Вів березня 15, 2011 9:58
igor L написав:
не слабо ездите видимо, на 65000 сменил ремень в идеале, ролики ну есть небольшой износ но тысяч 20 без проблем бы отходили помпа в идеале
гидрокомпенсаторы на холодную стучат полюбе, в зависимости от масла сильнее или слабее, то вы помпу сменили и новые ремни с роликами поставили от них шуму меньше теперь лучше гидрики слышны :)
Вів березня 15, 2011 10:29 ICQ
igor L написав:
если провал в районе 2500 оборотов плюс минус, то это нормальное поведение этого движка с заводской прошивкой
Вів березня 15, 2011 10:31 ICQ
Varelik написав:
меток нет, и по идее ошибка должна зогорется потому что есть датчик положения вала, хотя конечно если на 1 зуб не уверен что этого достаточно
Вів березня 15, 2011 10:33 ICQ
На зуб перескочишь ошибка не высветиться!
Уже кто то так обжёгся!
Вів березня 15, 2011 10:36
Продолжая тему инопланетного разума... :)
Машина постояла 5 дней, вымыл, отполировал все что можно - как тестикулы у кота :)
Сегодня поехал по делам - расход 5-7 литров, холостой ход при остановке после езды (разогретый двигатель) чуть ли не 500!!!! (ну 600 точно), провал педали газа слабовыражен.
Гидрики на холодную стучат :( . По поводу того что машина стала тише - с точностью до наоборот, пока все окончательно не притрется - двигатель шумнее, да и ремонт надо д елать до появления шумов, а не после :roulette:
З.Ы. Имею за спиной 5 лет по классу фортепиано и отличный слух :) если бы гидрики стучали до этого (когда двигатель был потише) - услышал бы, а апологетам стука гидрокомпенсаторов не хочется напоминать поговорку про божью росу....
Вів березня 15, 2011 16:56
может просто не прислушивался, я тоже не слушал никогда случайно услышал на чужом моторе, потом к своему прислушался, постукивают, а что притираться в ремнях должно? ролики должны быть со свежей смазкой ремень без выработки у меня после смены однозначно тише стало, 500-600 оборотов если не прошивал то это ненормально, должно быть больше оборотов
Сер березня 16, 2011 14:49 ICQ
Автомобиль: ------
У меня шо до прошивки, шо после прошивки обороты ХХ в районе 750, стрелка как припечатаная, вибрации и шума гидриков нет Двигатель, коробка, ГУР обработаны нанапротеком, попробуйте и вы, может что утихомирится, помогает у меня ГУР на холодную завывал, аж люди оборачивались, сейчас и тут тишина.
Сер березня 16, 2011 21:39
Я месяц назад в масло добавил Protec, тогда же обороты и упали но не до такого уровня.
Притирка происходит во всех новых механизмах, как бы хорошо они не были смазаны :)
Не сушествует идеально круглых шариков и роликов :) , не говоря уже об идеальной конгруэнтности внутренней повехности ремня и зубчатых колес - все это формируется в процессе эксплуатации (типичный пример процесса - обкатка автомобиля).
Поскольку по поводу стука гидриков отдельные индивидуумы рвали на груди тельник - до замены ремня я прислушивался, и очень сильно, даже пытался задействовать фонэндоскоп - безрезультатно, СТУКА НЕ БЫЛО!!!!!
НА ТЕМУ СТУКА ДОСТАЛИ, Я ПРЕКРАСНО ЗНАЮ ЧТО ЕСТЬ ДВИГАТЕЛИ КОТОРЫЕ НЕ СТУЧАТ, А ЕСЛИ ЭКОНОМИТЬ НА МАСЛЕ, НЕ СОБЛЮДАТЬ РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗАПРАВЛЯТСЯ ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ, ПОСТОЯННО КРУТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДО 6000 ОБРОТОВ, РАЗГОНЯТЬ МАШИНУ ДО 200 И ТАК ДАЛЕЕ И ТОМУ ПОДОБНОЕ ТО У ВАС НЕ ТОЧТО ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ - У ВАС ПОРШНЯ ЧЕРЕЗ ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ СКОРО ПОВЫЛАЗЯТ :eek: :eek: :eek:
Сер березня 16, 2011 22:42
 [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
