Re: Стала заводиться со второго раза
olezha7020 написав:
если бы было одинаковое показание после 75-80.
Возьми и сравни показания Датчик Чери при 80 градусах-260-360 Ом Датчик от десятки при 80 градусах-330 Ом
Вів грудня 15, 2015 21:57
VladRos
З нами з: Суб квітня 26, 2014 21:42 Повідомлень: 8
Автомобиль: Chery
Итак, тарировка дтож практически идентичная начиная с +40С, значит в рабочем состоянии должно быть все окей.
Вів грудня 15, 2015 23:51
olezha7020
З нами з: Сер травня 13, 2015 15:45 Повідомлень: 375
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
та что там сравнивать, даже по стрелке все видно, что не одинаковые показания. у меня допустим проблема была только с заводкой после долгого простоя, и то не всегда, а если я правильно заметил то когда на улице где-то +8, сейчас поставил назад старый датчик пока все нормально, на улице похолодало.
Сер грудня 16, 2015 9:47
яков12
olezha7020 написав:
сейчас поставил назад старый датчик пока все нормально.
Я раз за тебя,жди холодов и надейся на лучшее))))А десятки людей с двигателями 1,6 и1,3 именно так и решили свою проблему.
Чет грудня 17, 2015 6:58
olezha7020
я тоже за Вас рад, что у Вас как бы все нормально работает)) у меня 1.8 и у меня он работает не правильно, не нормально ездить при прогретом моторе с температурой 80-82 градуса, а в пробке тогда что, когда он показывает 90, то на самом деле там около 100, а когда включится вентилятор уже будет 110, это не нормально.
Чет грудня 17, 2015 9:37
яков12
У тебя предположения а у меня практика или ты думаешь я не нагревал и не сравнивал сопротивление обоих датчиков до их установки?Строительный фен,термометр и тестер.Кроме того сей датчик у меня стоит с 2012 года!!! и на югах был и летом ездил и в пробках был.
Суб грудня 19, 2015 11:42
olezha7020
у меня не предположения, а практика по установки двух разных датчиков от ВАЗа, или думаете что я с головы это все придумал.
Суб грудня 19, 2015 12:53
яков12
Я ни чего не думаю,этот спор беспредметен.Есть пример использования сего датчика на протяжении 3 лет и он успешный.За сим откланиваюсь.
Суб грудня 19, 2015 13:02
olezha7020
у меня тоже есть пример использования этого датчика, у меня он не успешен.
Суб грудня 19, 2015 17:10
VladRos
Автомобиль: Chery
Итак, поставил прошивку от Адакт и попросил его добавить топлива на пуск, теперь машинку не узнать, заводится стала с пол-оборота. Появилась динамика на низких оборотах, возросла мощность. Доволен как слон.
П'ят грудня 25, 2015 16:22
bakopor
З нами з: П'ят березня 08, 2019 13:57 Повідомлень: 5
а датчик от 10-ки на мотор 2,0 тоже пойдет???. А то заводится с 2-го раза с утра
Вів березня 12, 2019 1:22
stas.m
Ставят и от десятки, но и родной не дорого стоит. Лучше проверь топливную для начала. Могут форсунки не держать или РДТ, так же и обратный клапан в насосе. У меня РДТ не держал, то утром со второго-третьего раза заводилась. Попробуй утром включить зажигание, пусть насос накачает бензинчика, но не заводи, потом еще раз так же и пробуй заводить. Если заведется нормально, ищи по топливной трабл. А после утренней заводки потом в течении дня нормально заводится?
Вів березня 12, 2019 19:00
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
stas.m написав:
Хороший совет - машину лучше лечить , а не "залечивать" компенсируя неисправность компонента(ов) топливной системы искусственно обогащая подачу датчиком с несоответствующими характеристиками. Чревато вот этим
Вів березня 12, 2019 22:11
bakopor
Утром с первого раза пытается схватить но нет, а за то с второго раза с пол оборота. В течение дня потом нормально заводится.
Сер березня 13, 2019 10:52
stas.m
Тогда проверяй топливную. Или сам, покупай манометр, краник, тройник, переходники. По очереди глуши РДТ, насос и смотри. Я у себя после топливного фильтра ставил тройник с манометром, глушил обратку, накачал топливо и до утра оставлял. Утром давление было почти такое же. А при открытой обратке на утро давление уходило в ноль. Так нашел не рабочий РДТ. Таким же макаром проверяют и форсунки и клапан в насосе. Только подключение немного другое. Глянь на ютубе, как все делается. Или на СТО пусть проверят. При не исправном датчике у тебя и на приборке были бы неадекватные показания. Да и много еще чего. Симптомов много, но тут уже все в куче надо проверять.
Диагнозист, ну и умеешь ты писать замудрено, с первого раза и не врубишься.
Востаннє редагувалось stas.m в Чет березня 14, 2019 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Сер березня 13, 2019 18:45
bakopor
спасибо. буду пробывать. позже отпишу
К флуду приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения типа Спасибо, Шас заценим,...
Востаннє редагувалось grandfather в Чет березня 14, 2019 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Флуд
Чет березня 14, 2019 11:00
Ssssanchesss
З нами з: П'ят серпня 23, 2019 23:01 Повідомлень: 2
Автомобиль: Chery elara
sanchoc написав:
прошлой зимой было похожее тоже разбирал,но потом оказалось температурный датчик.
Здрастуйте, очень нада этот регулятор давления топлива, вы его нашли?
П'ят серпня 23, 2019 23:03
stas.m
З нами з: Пон листопада 18, 2019 23:03 Повідомлень: 5
Автомобиль: ЭЛАРА
Вот и моё видео пригодится по замене регулятора давления топлива, РДТ на ЧЕРИ ЭЛАРА, нюансы и симптомы смотрите в видео. Ставлю аналог с русской машины. ПОдходит идеально.
Видео с ютюба почему то не встраивается суда, пришлось как ссылку ставить
