На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Далі
 Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Повідомлення Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
И как это всё будет работать???
если у Вас не было кнопок... скорее всего и нет УЛИТКИ.... :(
так как улитка должна быть с пятью хвостами :-( :sad:
У Вас скорее всего вообще один хвостик... или 3 хвостика...
Звуковой СИГНАЛ и работа AiRBAG... если он есть.. и всё :wizard:
т.е. установка одних кнопок - пустая работа... на ПЛЕЕРЕ нет БЛЮТУФ...
и связи по БЛУТУФ не будет.. :bye: :drag: Нужна связь проводная.... :?
а без УЛИТКИ - нет проводной связи... :o 8-)
УДАЧИ!!!! :bye: :P
Чет лютого 26, 2009 21:06 ICQ WWW
Улитка ни чем не отличается :) делать китайцам что ли нечего разные комплектующие делать
просто есть незадействованные контакты
проблема только кинуть два проводка к рулевой колонке :)
отчет по аналогии с Тигго
viewtopic.php?f=7&t=7302
Чет лютого 26, 2009 22:18 ICQ
Клубная карта №: 141
А не проще ли купить магнитолу с пультом радиоуправления и не морочить всем задницы? 8-)
П'ят лютого 27, 2009 1:30
Anton Oprya написав:
Уверяю Вас, что разные УЛИТКИ попадаются... и с ПЯТЬЮ и с СЕМЬЮ контактами..
а может ещё есть, всё не облазал....
На ТИГГО стоит другая магнитола... Не сравнивайте так смело, разные автомобили...
ТИГГО это уникум - есть с МОТОРАМИ от МИЦУБИШИ и есть от АСТЕСО,
абсолютно одинаковые с CHERY FORA и с другими... Очень много модификаций...
а CHERY FORA с двумя моторами, НО зато куча других КОМПЛЕКТАЦИЙ...
УДАЧИ :( :-( :bye:
П'ят лютого 27, 2009 21:42 ICQ WWW
З нами з: Чет січня 22, 2009 19:01
кто-нибудь менял автомагнитолу на сервисном центре а не самостоятельно??? не хочется как-то с гарантии слететь до 10000... :oops:
Сер березня 18, 2009 13:32
З нами з: Суб листопада 10, 2007 14:10
Я менял в сервисе (в Киеве). Заплатил 200 гривен. Причем перед установкой спрашиваю - сколько? Говорят - 80 гривен. А потом началось - а нам типа тут пришлось какой-то переходник делать, там типа нестандартное крепление и т.д. Обошлось в 200. При том ставил какой-то стажер походу. Не успел выехать с сервиса - магнитофон не играет. Возвращаюсь, оказывается при установке магнитолы в шахту передавили провода, из-за чего они коротили. Короче нафиг таких "установщиков", сам бы поставил быстрее и качественней. Усилок с сабвуфером ставил уже сам. Кстати, после установки проходил уже 2 техобслуживания, ни на одном не спросили, где я ставил магнитофон. И в сервисную книжку мне тоже ничего не записали об установке магнитолы на "сервисном центре".
Сер березня 18, 2009 18:22 ICQ
Anry написав:
Если Вы не будете РЕЗАТЬ провода до заводского разъёма,
то НИКТО не имеет ПРАВА Вас снимать с ГАРАНТИИ...
Ищите разъём от Кenwood и всё нормально срастётся идобавите по схеме соединений
ЕВРО - разёмы переходники (в РОССИИ это всё около 1000-1500 рублей стоит), а Ваша
самостоятельная установка - Вы сами оцените, явно будет не хуже. :-P ...
УДАЧИ!!!
:bye:
П'ят березня 20, 2009 9:25 ICQ WWW
Всем спасибо за ответы. Буду думать :eek:
Суб березня 21, 2009 1:21
Ребята подскажите подробно как вытащить штатную магнитолку элара в базе. Не хочется там что то поламать. Если есть фото будет хорошо! Хочу поставить 2 дин "ОРИОН" Что где откручивать.
Чет червня 04, 2009 8:03
Фото, к сожалению, нет, но объяснить попробую. Сначала нужно снять длинную серебристую вставку на торпеде, для этого поддеть ее со стороны пассажира плоской отверткой, и аккуратно вытащить на себя - там такие металлические защелки типа, довольно крепкие и надежные. Потом откроются 2 винта, которые держат серебристую накладку центральной консоли. примерно на уровне между полкой и магнитолой стандартной там 2 защелки, подобные тем, что на длиной серебристой накладке. Когда снимешь ее, отключишь разъемы от кнопок, тебе уже откроется доступ к магнитофону. Он прикручен 4-мя болтами - 2 нижних прикручены к металлической части кузова, а для 2-х верхних там в торпеде есть пара гаек - смотри, чтобы не потерялись, как открутишь магнитофон. Кстати, ключ только торцевой подойдет (если не ошибаюсь, то на 8 или на 6), рожковым не подлезть никак. Разъем там специфический, так что его придется обрезать и провода соединить с разъемом от твоей новой магнитолы. Вполне вероятно, что придется сверлить новые отверстия в металлической шахте, к которой крепится магнитола, так что запасись еще дрелью и сверлом по металлу.
Чет червня 04, 2009 9:06 ICQ
а если внимательно прочитать тему то и фото можно найти
Чет червня 04, 2009 9:26 ICQ
по поводу шахты
ничего в шахте сверлить не нужно возьмите просто крепление штатной магнитолы и включите смекалку
Чет червня 04, 2009 9:28 ICQ
Антон я видел твои фото, не мог понять что ты теми стрелочками разноцветными показывал теперь и с твоими фото..., я думаю розберусь. Всем СПАСИБО!!! :-P
Чет червня 04, 2009 10:38
Антон спасибо магнитолку 2-х диновый ОРИОН залез очень легко и просто особых переделок не требовалось. Установил сам. Магнитолой очень доволен и звуком и видео.
Очень помогли твои коментарии и фото розборки панели.
Пон липня 06, 2009 15:27
нема за что
Пон липня 06, 2009 22:00 ICQ
Ребята подскажите, есть ли магнитолы которые при установке можно было бы связать с пультом на руле. :not_i:
Чет липня 16, 2009 8:34
магнитолы которые поддерживают проводное управление, только нужно найти схему для их пульта и пекпределать родную схему
ну или как вариант раскурочить пульт ИК к новой магнитоле и подсоеденить к кнопкам а передатчик ИК вывести с правого бока кожуха рулевой
Примеры (на по Эларе, но по аналогии разберетесь)
http://forums.drom.ru/honda-avancier/t1151214535.html
http://www.forum.opel-club.ru/lofiversi ... 38843.html
Чет липня 16, 2009 8:44 ICQ
На замену магнитолы денег нет :sad: . Радио надоедает. А про касеты вообще молчу :eek: :eek: :eek: :eek: .
Знаю, что не самый лутший вариант, но во время кризиса прокатит.
http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html
MP3 плеер со встроенным FM трансмитером.
отпишитесь кто что знает.
хочу себе купить.
Вів серпня 25, 2009 17:47
я купил просто люксовую магнитолу
если не нужна свободная резетка и эстетика не смущает то сойдет играет как среднего пошибу радиостанция, есть модели с пультом на руль
Вів серпня 25, 2009 21:14 ICQ
AlexShade написав:
Т.к. в скором времени стану владельцем Эларки база темн. син. цвета, возник вопрос по замене штатной магнитолы (там кассетник :-D ). Я вот думаю 2din"овую втулить. Может кто-нибудь что-то подскажет. Смогу ли сам заменить или только на СТО ехать???
Может я какой-то неправильный, но я оставил родную магнитолу - зато нашел применение всей своей кассетной коллекции плюс у меня есть FM-ретранслятор от моего MP3-плеера, устраивает на 100%. Заменил только акустику на Pioneer (модель не помню), но двух-полосная и звук очень даже хороший.
Сер серпня 26, 2009 1:36
 [ 254 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Сер травня 25, 2011 19:17
serega_u Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
13356
Пон грудня 05, 2011 15:35
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена штатной магнитолы
Alex1977
300
73138
П'ят серпня 26, 2022 22:53
Sergey56 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена штатной сигналки
nikopol
52
14471
Вів червня 20, 2017 10:27
yurik13 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 60 гостей
