Belvar
З нами з: Чет жовтня 01, 2015 16:16 Повідомлень: 56 Звідки: Одесса. Украина
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
 Re: Парочка вопросов...
Только ремень поменяли и все? Разбирали смотрели, а то рискованно как-то так заводить...
| Сер липня 06, 2016 22:05 |
taxxer
З нами з: Пон вересня 08, 2014 15:45 Повідомлень: 495
Автомобиль: Eastar 1.8
завели, подтравливает, завтра будут разбирать движок, не пронесло заодно буду менять ролики, помпу
хотя еще думаю, делать или только так слегка - типа для продажи. но с другой стороны за такие деньги ( ну за 3000-3500уе в таком состоянии) другой нормальной машины не купить. та таз не хочу, сенс новый уже был - еще то говно. брать пасат или форд который на 17 лет старше этой, тоже не то.
так на всяк, нужно еще по ходовке саленты рычагов передних менять, если надумаю ремонтировать, полиуретан поставить, может есть у кого опыт с ними. и опять на всяк, нужна новая опора передней стойки, была каяба - умерла за полтора года, что скажете за RBI.
| Сер липня 06, 2016 22:17 |
яков12
taxxer написав: была каяба - умерла за полтора года, что скажете за RBI. Скажу что при дерьмовом аморте умрёт любая опора.
| Чет липня 07, 2016 22:17 |
taxxer
амортизаторы ASM вскрытие показало, печальку, замена клапанов (почти все, правда сильно погнутых как на форумах видел, нету, только пару что немного заметно, остальные ели-ели) и с вытекающими из этого расходными запчастями. у кого есть опыт заказа запчастей с китая, дайте ссылки, я нашёл одну http://ru.aliexpress.com/store/727973но что подходит на нашу машину так толком и не понял нужны ролики для замены грм ( http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 39911.html), клапана, направляющие, гидрокомпенсаторы, набор прокладок для двигателя, помпа, и что еще нужно если честно незнаю, скажут только в понедельник, но это уже точно. и знающие, когда гнёт клапана, и потом при их последующей замен, гидрокомпенсаторы тоже нужно менять?
| П'ят липня 08, 2016 8:06 |
Юрок
З нами з: Вів березня 16, 2010 11:29 Повідомлень: 26 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Чери Элара
| Нед липня 10, 2016 8:11 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
тоже в этом магазине буду заказывать комплект ГРМ. в остальном на алике запчасти только в оптовой закупке и цена очень велика. пообщайся с продавцом (китайцы они общительные) может у него есть и др. запчасти
| Нед липня 10, 2016 11:16 |
taxxer
пока на 7тыс скупился обводные купил польские каффаро натяжной заводской, цена правда 1500 ремень гейтс 5299 клапана 16, набор прокладок, направляющие, сальники гётс опелёвские радиатор печки- уже давно просился опору амика каябу 5461 полиуретановые саленблоки передних рычагов охлаждайку еще масло не брал, прошлые два раза заливал зик полусинтетик
| Сер липня 13, 2016 13:42 |
Юрок
полиуретановые сайленблоки передних рычагов не бери. Выброшенные деньги
| Сер липня 20, 2016 21:43 |
taxxer
ремонт временно стал, одна из 16 направляющий с браком, заказал еще 3 шт, опять внутренний нормально, внешний нет. писец какой-то.
нужна направляющая с наружным диаметром 11,06-11,09, у всех кому звоню только могут обычным штангенциркулем промерять. может рядом у кого есть магазин с запчастями для китайца ( Украина ) помогите найти.
| Вів липня 26, 2016 11:13 |
Flayer
З нами з: Чет липня 24, 2014 11:05 Повідомлень: 34 Звідки: Киев
Автомобиль: Elara Lux
Треснул штуцер обратки бензонасоса, может есть у кого корпус, или кто знает где его найти? Облазил интернет, но везде толкают только новые, а смысл покупать новый за кучу денег, если сломался только корпус.
| П'ят липня 29, 2016 14:34 |
taxxer
позвони 093-791-1563 торгует бу, неоднократно покупал, значительно дешевле чем у других.
| П'ят липня 29, 2016 16:19 |
Гудвин
З нами з: Чет серпня 04, 2016 21:49 Повідомлень: 25
 Привет всем)
Всем привет.Извеняюсь сразу за товтологию тем.Я пересел только месяц назад с ВАЗа на Элару...Произвел замену насоса ГУР,по причине развалившегося подшипника...После установки нового насоса,никак не могу избавиться от воздуха в системе...До этого пена в бачке была,только думал что после замены насоса это пройдет.По факту нифига  И того,на данный момент имею новый насос ГУР,который гонит пену в бачок так,что прет через крышку бачка.На вывороте руля вообще страшные звуки издаются...Да и просто работает насос с явным признаком не хватки жидкости.Кстати усилие на руле нормальное...крутится вполне нормально...только бывает ощущение что пробку где-то проталкивает.Вот и прошу вашего совета,кто знает помогите пожалуйста новичку)На СТО наговорили что и рулевую менять нужно,и насос вези обратно он бракованный... и т.д т.п.А посмотрев цены на запчасти...не радосная перспектива вырисовывается
| Нед серпня 07, 2016 16:49 |
Varelik
 Re: Привет всем)
Ну рулевая это болячка и то смотрел видео как на е5 паренек доработал. Думаю и на эларах так можно. А на другие вопросы сброшу сылки где именно глянуть
| Нед серпня 07, 2016 17:43 |
яков12
 Re: Привет всем)
Гудвин написав: До этого пена в бачке была,  До этого это до чего?До замены насоса?
| Нед серпня 07, 2016 19:52 |
Гудвин
Яков,да.До замены насоса пена уже была...Потом просто на дороге ушла полностью жидкость и руль стал как на класике.Оказалось,когда снимал ремень,развалился подшипник насоса.Ремень снял,и вал вместе с маховиком выпал  Грешил что пена была из-за этого.Произвел замену насоса,попутно ролик натяжителя и обводной ролик с ремнем поменял...Прокачал систему на не работающем двигателе потом запустил и вот  Оказалось что проблема не в старом насосе была,точнее не в его подшипнике.Маюсь второй день...
| Нед серпня 07, 2016 21:23 |
яков12
Короче пена уже была,это значит что неисправность была уже на старом насосе и из-за этого развалился подшибник. Сочуствую,но рейку похоже придётся менять и да,пены при замене жидкости не бывает,ну по крайней мере в таком количестве что её прёт.
| Нед серпня 07, 2016 22:42 |
Гудвин
Меня больше интересует откуда этот воздух берется?Подтеков нет.Правда пыльники на рейке не смотрел.Замена дело не хитрое...Не охота деньги выбрасывать не туда.Тем более что на ней был поменян левый наконечник.Куплен и осталось поменять правый...
| Нед серпня 07, 2016 22:54 |
яков12
[quote="Гудвин"].Замена дело не хитрое...quote] Ой не скажи  не на этой машине,тот ещё гемор.
| Нед серпня 07, 2016 23:02 |
яков12
Гудвин написав: Меня больше интересует откуда этот воздух берется?... Откуда-то берётся,например берётся он не на напорной части а на всасывающей,поэтому и течи нет,ну это я так думаю)))
| Нед серпня 07, 2016 23:04 |
Гудвин
Мдя...Так и я думаю)))Осталось только найти откуда он идет.Попробую патрубок от бачка к насосу поменять.Может все таки пронесет,и не нужно будет покупать рейку.
| Нед серпня 07, 2016 23:11 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
43272 |
Сер червня 06, 2012 17:00
Varelik
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в Водителю на заметку
RedFox |
0 |
8843 |
Суб жовтня 10, 2009 0:57
RedFox
Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake |
136 |
25090 |
Нед квітня 12, 2020 18:36
stas.m
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
57833 |
Чет вересня 09, 2021 8:49
Varelik
