 Замена ГРМ
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: Замена ГРМ
Вот и я припомнил, что после заливки нанопротека, обороты тоже сперва упали, я даже на их сайте вопрос задавал, но потом все восстановилось само собой. Возиожно из-за этих оборотов и гидрики проявили себя, давление упало.
Сер березня 16, 2011 22:59
З нами з: Вів лютого 08, 2011 14:23
Возможно.... Но протек залил месяц назад, а стук гидрокомпенсаторов появился именно после замены ремня ГРМ (масло при этом не менялось), заводился и выезжал после замены в весьма шумной обстановке (ребята работали), сразу не заметил, ну а по утру как начал заводить так и прозрел... (хотя я не скажу что стучат громко, но стучат, точнее я бы сказал шелестят) :(
_____________________________________________________________________
Сер березня 16, 2011 23:51
У меня после прошивки ХХ вырос чуток! Руль не трясёт уже так сильно!
Чет березня 17, 2011 11:00
igor L написав:
нет громко они и не стучат никогда, поэтому если есть постронние шумы у нас например прокладка любит прогорать на выпускном, так их и вообще еле слышно
если на миллион процентов уверен что они так не стучали, то проверь все же масло вернее его уровень, вариант с нанопротеком км тоже как вариант все присадки так или иначе меняют свойства масла и начинает эффект проявляться не обязательно сразу а только после определенного пробега, ХАДО например примерно 1500 км говорит полный цикл
а про гидрики ты зря споришь, мы лично до 6000 двигатель не крутим бывает на обгонах до 5000 раскручивается, но редко и все замены у меня вовремя и присадки лью иногда, а гидрики на Актеко движках стучат с 0 пробега и со временем шум не усиливается, еще раз повторю я принципиально хотел вопрос этот изучить и успокоился потому что стучат везде и честно рвите тельняшку или не рвите я уверен на 99% что они стучали и раньше может тише стучали может громче, может и вправду от нанопротека не стучали, но Вы же залили недавно его
если стучат не дольше 10 секунд первых пока масло не прогонится по системе то это нормально, можете верить, особенность двигателя, но опять таки может это вообще не гидрики
Чет березня 17, 2011 15:22 ICQ
Автомобиль: ------
Вот молодец, так красочно все расписал, а закончил за упокой, что может это вообще не гидрики. Конечно не гидрики, ищите дохлую крысу.
Чет березня 17, 2011 22:11
Блин! Да где там крыса?
Ну есть шум в двигателе! Но как бы не критичный и не нервирующий! Да и гидрики на холодную! И ГУР по морозу в основном! И так малость в целом! Но вроди это особенность! У меня по крайней мере!
Чет березня 17, 2011 23:38
Спасибо всем, кто на возникающие у меня вопросы отвечает с позиции личного мнения и личного опыта, помогает толковым советом, а не пытается навязать личную догму. Всегда уважаю конструктивный диалог, а не императивный монолог с девиациями в разные стороны.
Anton Oprya написав:
... а ремень 40 000 это ерунда для него я сменил на 65 000 но можно было и не менять, так для перестраховки
...и все замены у меня вовремя....
...я принципиально хотел вопрос этот изучить и успокоился потому что стучат везде...
... уверен на 99% что они стучали и раньше...
... но опять таки может это вообще не гидрики
конечно можно и по другим темам пройтись... :drag:
П'ят березня 18, 2011 0:12
Нанопротек,нанотек :-D Вы наверное с ума посходили :-D На хрена в новый,отличный мотор лить всякую херь,да ещё учитывая что это запрещеет сам производитель???Про стучащие гидрокомпенсаторы порадовало)))))да не стучат они.Конкретно igor L- накосячили с установкой ремня,пусть переделывают мать их.Ничего по ощущениям,после замены,НЕ ДОЛЖНО МЕНЯТЬСЯ!!!
П'ят березня 18, 2011 8:44
Практически полностью с тобой согласен, НО:
При замене ремня делался еще некоторый ремонт (не писал, как неотносящийся к теме), а именно передняя заглушка коленвала (течь выяснилась при замене ремня ГРМ, ребята даже не хотели делать, имели неприятный опыт с тресканием блока), задння заглушка (подтекало уже полгода, каюсь), соответственно снимали коробку (молчу уже о бачках, АКБ и т.д. ), коробка упиралась в продольную балку кузова (соответственно её подняли), также был ремонт по ходовой. Все перемещялось, и поводов изменения звукообразования теоретически было несколько (но я не настаиваю).
Звучание двигателя, ка и пресловутый "стук гидриков" стали стихать :-D (ответ на вопрос: что там должно притираться? :-P )
В новый двигатель я ничего постороннего не лил. Согласен двигатель все-таки хороший, многим фору ( :) ) даст, но кушает бензин, поэтому спустя 3 года и 40 тыс. пробега решил залить, и не жалею (пока прошел 2,5 тыс). Почему производитель запрещает всякие присадки? Потому что предусмотреть все торговые названия присадок невозможно (а если разрешать - то надо указать трейдмарки, да еще и неплохо бы бабла с них срубить, а платить никто не хочет :eek: ). А если разрешить все - то юзеры разные бывают, кто нужное зальет, кто ревитализатор (дословно от лат. востанавливающий жизнь) в новый движок, а кто и песка насыплет, щоб блестело :) )
Я руководствовался доступностью, методом применения и конечно этим:
http://www.pro-tec.ua/information.php?pages_id=16 (если кто-то будет читать - смотрите до конца).
Хотя это конечно может не соотрествовать "оригинальному" китайскому мануалу на английском языке (когда они сменили официальный язык?) для двигателей разработанной австрийской фирмой.
З.Ы. читал вариант такого мануала, не полностью, хватило выборочного чтения. Ляпов там как и отечественном, только расположены в других местах, хотя информации там и больше, но переводили такие же переводчики как и на русский.
П'ят березня 18, 2011 11:27
Карта ТО Chery Fora
http://www.chery-club.ru/doc_text.php?d ... _chid=1000
Замена механизма ГРМ 40 тыс. или 24 мес! Вот оно как оказывается.....
П'ят березня 18, 2011 23:51
У меня в книжке на 50! (но завтра проверю)
Суб березня 19, 2011 0:10
Я не настаиваю что 40 и точка :) просто случайно попалась инфа - я скинул. У меня указано что 50 - гарантийный срок эксплуатации (а вот ремня или роликов не скажу - не охота ночью переться за сервисной книжкой, хоть 4 метра да холодно на дворе :) и темно... :Lazy:
Суб березня 19, 2011 0:21
Да это и не спор даже!
зы! Всё равно нужно брать ТОшную книгу! У меня ТО скоро! Буду прикидывать! Ехать или нет!!!
Суб березня 19, 2011 0:24
Автомобиль: ------
Замена ремней и роликов 40т.км.
Суб березня 19, 2011 0:39
Но откуда у меня 50?
В Амулете чётко было 40 помню! А элара??? (ну завтра всё вычитаю)
Суб березня 19, 2011 0:51
На форе чётко написано 40тыс.Кстати родной ремень очень хороший,спокойно до 80тыс проходит.
Суб березня 19, 2011 6:48
Может и 120.... Но уже неспокойно.... :)
Можно и масло лить раз в 20 - 30 тыс, мотивируя что это хорошее масло.
Техническое обслуживание надо вовремя проводить, а не когда что-то накроется - дешевле обойдется.
Суб березня 19, 2011 23:23
Автомобиль: ------
Тут ничего не скажешь. В Китае наши машинки обслуживаются через каждые 5 т. км или раз в шесть месяцев и никто я уверен не парится, регламент святое. так давайте его регламент не нарушать. Конечно можно кататься до поломки и полного убиения машины, а потом ныть какая она хр.новаю и хвалить всякие там ланосы, которые сыпятся как гвозди из ведра.
Суб березня 19, 2011 23:37
Valentin написав:
Так их там много людей! Вот и придумали такое! ИМХО
А почему тогда форд через 20 тыщь
Нисан через 15?
Нед березня 20, 2011 12:39
Автомобиль: ------
Машины новые, необкатанные потому и более пристальное внимание. Вот когда им будет как Фордам, тогда и поговорим.
Нед березня 20, 2011 22:54
 [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
