 Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
З нами з: Пон серпня 09, 2010 19:12
Автомобиль: chery elara
Повідомлення Re: Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
пробег 71 000. знакомые на сто купили новый прибор для чистки форсунок.Для пробы предложили почистить на моей elare,,я согласился.До етого никаких нареканей небыло,катаюсь только на 92.после чистки машина заметно поменялась. Стала более резвой,появился плавный розгон на всех оборотах.Я приятно удивлен.по расходу топлива немогу сказать ничего.
Суб вересня 25, 2010 18:08
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
Новая проблема или и не проблема вовсе.
Вообщем, у меня не тухнет приборная панель. Вкл габариты - приборка загорелась, а вот когда выкл - не тухнет полностью, а светит ели-ели (все остальное тухнет). Снятие клемы ни к чему не привело. Появилось вчера после ремонта магнитолы, не хотела выбрасывать диск. Снял напругу - вынул магнитолу - поченил - поставил магнитолу - накинул клему. И вечером заметил что приборка светится ели-ели. Что делать???
Спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=TwfraO4m8mQ[/youtube]
Востаннє редагувалось AlexShade в Нед вересня 26, 2010 14:14, всього редагувалось 2 разів.
Нед вересня 26, 2010 11:12
Смотри по проводам! Там где лазил! Что то ты не докрутил (возможно масса). или проводок перебил!! ИМХО
Нед вересня 26, 2010 11:52
Продолжение проблемы с приборкой.
Думал может когда магнитолу ставил какой-нить провод придавил. Сегодня снял и откинул магнитолу - проблема осталась. Снял приборку - откл на несколько мин - поставил - таже хрень. Визуально осмотрел проводку которую мог бы передавить - все цело.
Завтра попробую найти электрика который не ворочает носом от китайцев.
Пон вересня 27, 2010 14:04
Форумчане подскажите: когда снимаешь с сигнализации, или ставишь на сигналку - начинает судорожно включаться и выключаться центральный замок. Сначала было редко, теперь всё чаще и чаще, и невозможно остановить, бывает и минуту и больше щёлкает, пока не успокоится. Что бы это могло быть и как с ним бороться. Может кто знает.
Сер вересня 29, 2010 13:04
А сигналка родная?
зы! вроде уже у кого то похожее было!
Глянь бортовики! (в моём похожего случая нету)! Вроде там!
Сер вересня 29, 2010 23:01
Сигналка родная, а советов пока не нашёл. Пробовал снимать клемму, ничего не поменялось. Иногда нормально, иногда начинает щёлкать и не знаю как остановить.
Чет вересня 30, 2010 17:00
Проверь на хороший контакт,все концевеки,капота,багажника и дверей,скорее всего в этом причина.Что бывает,когда не закрыл дверь до конца?Она становится на охрану и тут-же снимается самостоятельно.Если контакт плохой,то именно такая галимутья и будет.
Востаннє редагувалось Varelik в Чет вересня 30, 2010 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чет вересня 30, 2010 18:06
Когда недозакрывается какая то из дверей - тогда просто один раз закрывает и опять открывает, а мой глюк бывает и при открытии, когда выключаешь зажигание и в других случаях.
Чет вересня 30, 2010 18:27
Так только центральный замок срабатывает или вместе с сигнализацией?
Чет вересня 30, 2010 18:46
Только центральный замок.
П'ят жовтня 01, 2010 9:02
А может это блок комфортности тупит???
Проверь! Он находится в багажнике с лева! За обшивкой! Но это всё только предположения! Может влага попала и он тупит! ИМХО
П'ят жовтня 01, 2010 9:15
Попробую, спасибо.
Суб жовтня 02, 2010 9:25
juj1 написав:
Один хрен плохой контакт или влага попала на плату.на водительской двери в кнопку,вот и глючит.
Суб жовтня 02, 2010 20:32
Во! Вот Яков по ходу прав!
Суб жовтня 02, 2010 21:16
Автомобиль: Elara 2,0
Возник вопрос. На днях перед тем как завести двигатель, после того как погас значок EPC начала мигать лампочка масленки. После того как двигатель заработал было три коротки звуковых сигнала. Двигатель работал как обычно. Заглушил, завел. Опять перед заводкой мигала лампочка масленки. Чуть проехал. Подождал когда мотор остынет. Померял уровень масла - всё в норме. После этого всё нормально. Ничего лишнего не мигало и не пищало. Что это может быть?
Пон жовтня 04, 2010 9:06
У меня такое регулярно (но не постоянно) выдаёт! Но закономерность не могу найти! То как то двери не закрыл, то ремень не защёлкнул! Короче пока не могу и сам понять! И все симптомы как у тебя!
Пон жовтня 04, 2010 9:17
да просто глючит датчик давления масла
Пон жовтня 04, 2010 10:05 ICQ
А решение есть? (вроди где то есть?) нужно щас темы глянуть!
Пон жовтня 04, 2010 10:18
конечно есть.... поменять :)
хотя может достаточно его вывернуть высушить вытереть и тд
Пон жовтня 04, 2010 10:23 ICQ
 [ 155 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
skifus
Сер лютого 25, 2015 12:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Есть ли в наших машинах ограничитель скорости?
79
18289
Пон липня 08, 2013 22:17
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Знатоки Одессы - где такое есть в Одессе?
Нед листопада 16, 2008 9:47
arigo777 Переглянути останнє повідомлення
