 горящая лампа EPC при незаведенном двигателе
Повідомлення Re: горящая лампа EPC при незаведенном двигателе
98 на лукойле вроде есть
П'ят листопада 18, 2011 21:47 ICQ
Ну может быть!
А так то суперы и всякая дорогущая хрень
П'ят листопада 18, 2011 21:53
Автомобиль: Elara 2,0
Добрый день всем.
На днях жена была за рулём, заглохла при троганьё. После этого стала гореть та самая лампа EPC (раньше тухла до заводки). Значок тухнет сразу после запуска двигателя. Машина работает штатно, без изменений. Что посоветуете- ждать 40 "удачных" запусков или "полечить" снятием клеммы аккумулятора ?
Вів травня 15, 2012 15:29
Ох эти супруги!
Та же история! Но тут 2 варианта!
1 либо обнулить комп (снять клемму с АКБ)
2 Либо ездить так и через некоторое время само проходит (проверенно)
На работу и расход не влияет на нервы малость действует!
зы! Антон писал что это не критическая ошибка и со временем она адаптируется или что то в этом роде!
Вів травня 15, 2012 15:49
да сколько то успешных запусков может и 40 не помню или сколько то километров, но того если уверены что лампа начала гореть после того, как завелись не дождавшись конца теста то можно и сбросить, есть также способ с одновременно нажатыми педалями где то на русском форуме читал инструкцию и у себя так читал ошибки
Сер травня 16, 2012 12:25 ICQ
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Ребяра ...А Если Этот чек ЕРС бообще не тухнет после завода. И еще Обороты гуляют сами всевремя на повышеных Зарание блогабарин
Сер травня 30, 2012 12:20
У меня всё потухло само- собой ( думаю прошло 40 удачных запусков двигателя). Это к вопросу который я подымал чуть раньше. А горящая лампа EPC при работающем двигателе прямо "намекает" :shuchu: - срочно на диагностику.
Сер травня 30, 2012 13:45
Янык написав:
Ребята ...А Если Этот чек ЕРС бообще не тухнет после завода. И еще Обороты гуляют сами все время на повышеных Зарание благодарен
датчик скорости вроди (на КПП который)
Сер травня 30, 2012 16:55
Много причин может быть.Для начала ошибку надо считать.
Сер травня 30, 2012 17:41
З нами з: Нед квітня 26, 2020 7:40
Добрый День, проверил ошибки на чери элара, вот какая ошибка вылезла : Низкий показатель расходомера воздуха.
Что посоветуете, что проверить ?
Вів травня 05, 2020 14:16
Проверить датчик массового расхода воздуха. Находится выше воздушного фильтра, сразу после него.
или
Вів травня 05, 2020 21:50
Спасибо, буду проверять.
К флуду приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения типа Спасибо, Шас заценим,
Востаннє редагувалось grandfather в Сер травня 06, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА п.ІІІ, 5
Сер травня 06, 2020 12:05
dmitrygrinevich03 написав:
В первую очередь, как ни банально, проверить фильтр.
Сер травня 13, 2020 22:45
 [ 93 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
13507
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лампа ближнего света
Dmitri
21
18542
П'ят березня 18, 2011 8:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. стоит ли протягивать головку на двигателе 2,4
Sanuch69
П'ят грудня 14, 2012 23:57
Serg_O Переглянути останнє повідомлення
