На сторінку 1, 2  Далі
 Динамика разгона автомобиля
Повідомлення Динамика разгона автомобиля
День добрый!!! Ребята, стал облядателем Элары 21.08.09 (база). Вопрос по динамике. Так как у наших русских братьев удовлетворяющего меня ответа не нашел, выкладиваю его здесь. Машина перестает тянуть когда вдавливаешь педаль акселератора (даже не в пол), а когда газ приспускаешь идет вроде подхват, так и езжу газом дергаю, обогнать нормально не возможно. На русском форуме смотрел, кто говорит катализатор, кто прошивка, кто сеточка на бензонасосе и так до сих пор в теме ничего нового нет. Ребята, очень прошу, помочь, а то первое ТО сейчас проходить и я думаю что этот вопрос им надо задать обязательно. У другана в Одессе сел на Вектру 2.0, 89 г.в., так она реально лучше выстреливает при нажатии на газ.
П'ят вересня 18, 2009 13:12
Автомобиль: EASTAR 2.0
Повідомлення Re: Динамика разгона автомобиля
Надо перепрошить.
П'ят вересня 18, 2009 14:12
Gena написав:
Надо перепрошить.
Так у одних нормально а у других тупит. У тебя на Эстаре как? Мотор вроде такой же как и у Элары.
П'ят вересня 18, 2009 14:15
Да кто будет знать о твоей прошивке кроме тебя то!
А Я лично блок отправлял во Львов!
Зы! Сколько машина прошла? И я на прошивку не подбиваю!
П'ят вересня 18, 2009 23:49
Varelik написав:
Прошла 2500, вот собираюсь на ТО гнать.
Нед вересня 20, 2009 9:30
До 10 тыщь не рекомендуют шить! Имхо!
Пока катайся!
Нед вересня 20, 2009 11:23
З нами з: Вів червня 17, 2008 23:19
Клубная карта №: 121
У меня такая же байда на Эларе. Да привык как-то. Вон со старта прошитого Истара и Мульку порвал как хотел (у меня стоковая). И насколько я понимаю - это электронный газ, то есть можешь вдавливать педальку хоть в пол, а ехать машина не будет. Я лично нажимаю на педаль и потихоньку отпускаю, находя наилучший разгон.
Пон вересня 21, 2009 20:52
Denisgv написав:
Все тоже самое и у меня. Купил и сразу же в Одессу рванул, то пару раз отловился на обгоне, а потом тоже приспособился. Но все равно как то не очень приятно.
Пон вересня 21, 2009 20:58
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Я вам скажу не знаю верьте расказу или нет но у меня Истар, тупил на 4той передачи чуть в лоб в лоб с машиной не встретился, а все потому что обогнать паровоз не мог, значит кто-то мне на форуме сказал скинуть клемы акума покурить 15 мин обнулить Эбу, и погонять на свободных дорогах как (дурак). Так и сделал гонял так 200км, эффект такой, Эбу я так понял самообучающийся, после такой езды у меня газ стал острым, на первой передачи ухожу со свистом и пробуксовкой колес, был провал на 4 и 5той передачи долгий разгон, как будто ее кто-то не пускает, этот провал пропал, вместо этого появилась конкретная тяга, расход топлива на 100км поднялся до 10.2л.
Вів жовтня 06, 2009 13:25 WWW
Тоже пару дней назад обнулился! Только в городе ездию! Опять начинает притуплять! Надо бы на трассу выскочить! :(
Вів жовтня 06, 2009 16:20
З нами з: Пон лютого 04, 2008 21:00
Автомобиль: biturbo, quattro
Менять прошивку рекомендую только на полностью исправном авто.
А ежели машина тупит как вы рассказываете то ее нужно ремонтировать. А еще лучше подключить сканер, и в режиме отображение текущих показаний всех датчиков спровоцировать вот такой вот провал - а там все сразу станет ясно.
Чет жовтня 22, 2009 19:02
Мужики,педаль то у вас электронная и заслонка на впускном коллекторе,тоже электронная.А в конце на выпуске лябдо зонт на страже норм токсичности.Поэтому вы можете сколько угодно нажимать педальку,но если датчики на катализаторе зафиксируют превышение норм,то ЭБУ не позволит открыться заслонке больше чем нужно.Поэтому при медленном надавливании на педаль провала и нет.
П'ят жовтня 23, 2009 8:36
У 70% новых машин нет прямой связи между педалью и дроссельной заслонкой. Но на них нет проблем с динамикой - она на уровне а под час и луче чем у автомобилей с классическим приводом лопаты.
П'ят жовтня 23, 2009 15:35
Andrew82 написав:
Это говорит о том,что производительность (способность очищать) катализатора мала,он не совсем корректно справляется со своими обязанностями,вот отсюда и вся галимутья.
П'ят жовтня 23, 2009 17:37
У меня сначала тоже ощущение было неправильным, но:
1) когда заправился хорошим бензином, эффект уменьшился раза в два;
2) подкорректировал стиль вождения - выжимаешь до 4000 оборотов и я гонялся с Ford Mustang (автомат) :-P - в результате отстал всего на половину корпуса, так что потенциал у движка есть;
3) потом у меня неожиданно мощность просела, на СТО проверил - "пробило" свечи, заменил, все снова стало на место.
Так что тут надо смотреть. Но вообще сейчас большинство авто-производителей настраивает машины на плавный разгон и меньший расход бензина, поэтому зачастую действительно нужно менять прошивку, чтоб улучшить динамику.
P.S. Тем, кто считает, что метод "педаль в пол - супер разгон" возможен, скажу следующее - если залить двигатель бензином на низких оборотах, то он "захлебнется", ведь мощность появляется только когда в смеси больше воздуха и меньше бензина. На старых авто это заметно - я ездил на старом 2-литровом Пассате, там если вдавить педаль газа в пол на низких оборотах, то можно было и заклинить двигатель.
Нед січня 10, 2010 2:04
чисто приколы подстраивающегося ЭБУ
обычно помогает нажатие потом приотпустить и нажать еще раз, после 2-3 обгонов интенсивных уже получше, ну или обнулять ЭБУ или и в городе постоянно есздить агрессивно, а вообще обороты для активной езды ниже 3000 не опускать переключать передачи когда стрелка уже к 4500 долетает
Сер січня 13, 2010 12:00 ICQ
Может тогда тумблер (кнопку) делать для обнуления ЭБУ?
(в Амулете устанавливал)!
Сер січня 13, 2010 12:04
Varelik написав:
ИМХО не самый лучший вариант, думаю пострадает экономичность, гораздо важнее убрать небольшой провал в районе 2500
Сер січня 13, 2010 12:24 ICQ
Значит прошивать! Правильно?
Чет січня 14, 2010 10:22
Varelik написав:
чесно не знаю, так толком и нет отзывов, плюс отзывы дело субъективное
нужно снимать данные со стенда, чтоб понять что даст прошивка
Чет січня 14, 2010 11:12 ICQ
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Очередность, выбор, и приоритеты тюнинга вашего автомобиля
YurOL
42
15429
Нед листопада 02, 2008 23:28
vise Переглянути останнє повідомлення
Agris
57
44012
Сер жовтня 24, 2018 1:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дребезжание в задней части автомобиля
mavski
Сер червня 17, 2009 0:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мойка автомобиля под капотом
Vitala
20
6057
П'ят липня 20, 2012 23:54
Meteonavigator Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
