| Желтый кружек с тремя дугами с каждой стороны??? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=14493 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | aksenov [ Чт май 07, 2009 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелся индикатор "тормозные колодки" |
Загорелась на панели лампа "тормозные колодки" прошла 8000 тыс., пора менять??? Или это что-то другое???
| Автор: | Anton Oprya [ Чт май 07, 2009 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелся индикатор "тормозные колодки" |
ну внешне загляните если действительно стерлись то менять но ИМХО 8 000 это мало, у нас 22 000 и по виду колодки еще столько же проходят |
| Автор: | aksenov [ Чт май 07, 2009 13:55 ] |
На вид они как новые. Еще много запаса... |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт май 07, 2009 14:08 ] |
тогда что то с электрикой посмотрите внимательнее может где то провод перетерся |
| Автор: | aksenov [ Чт май 07, 2009 14:10 ] |
Ок. Попробую. Спасибо. |
| Автор: | RR-33 [ Чт май 07, 2009 14:17 ] |
aksenov писал(а): Загорелась на панели лампа "тормозные колодки" прошла 8000 тыс., пора менять??? Или это что-то другое??? ![]() а это не та же лампочка что и ручник? Может кнопочка в ручнике запала? |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт май 07, 2009 14:44 ] |
нет там отдельные лампы ручника и состояния колодок |
| Автор: | Varelik [ Чт май 07, 2009 18:34 ] |
Контакты!!! Может не коректно сравнивать??? Но на ВАЗ 21099 я отключил (просто "задолбало)!!!
| Автор: | aksenov [ Пт май 08, 2009 12:14 ] |
Спасибо, действительно на левом переднем колесе, провода переторлись. Устранил все нормально.
| Автор: | Anton Oprya [ Пт май 08, 2009 12:21 ] |
нема за что, главное определи где терло может в том месте на провод резинку надеть |
| Автор: | aksenov [ Пт май 08, 2009 12:28 ] |
там розетка соскочила из держателя и тёрло о диск тормозной, я ее хорошо зафиксировал и надел резинку на провод, на всякий случай. |
| Автор: | Igor Krivich [ Вт май 12, 2009 9:08 ] |
А лучше те держатели изолентой еще замотать. У меня справа 2 раза разъединялся |
| Автор: | Foxmaks [ Пн июн 01, 2009 17:25 ] |
Звиняюсь что поздно, но проблема в датчике колодок, у меня веткой вырвало один, мне его заглушили и норма, пока катаюс
| Автор: | raketik [ Вс июл 19, 2009 15:55 ] |
Датчик состояния колодок иногда создает визуальную проблему. Одна из причин - свободный "доступ" всевозможным зацепляйкам (ну там ветки и так далее...) к проводке разьемов прикрепленных на дисках. Загляните под машину - и сами убедитесь. 5 минут работы, убрать провода, и проблема на 90% решится. |
| Автор: | игорь 1 [ Чт дек 24, 2009 20:31 ] |
подскажите пожалуйста водители элары, что означает на приборной панели, такой желтый кружек с тремя дугами с каждой стороны??? |
| Автор: | klinok [ Пт дек 25, 2009 11:46 ] |
Если "три дуги" выглядят как одна дуга, нарисованная пунктирной линией - то у некоторых производителей это означает предельный износ тормозных колодок. Update: - вот такое?
| Автор: | Anton Oprya [ Ср янв 13, 2010 12:10 ] |
да это износ тормозных колодок два варианта или колодки реально износились или перетерся где то провод |
| Автор: | Varelik [ Вт июн 08, 2010 9:45 ] |
И у меня оборвало проводки на переднем (с права)! Блин! Под самые (ну даже не знаю как припаять теперь)! |
| Автор: | aduardstrelcov [ Чт ноя 24, 2011 12:39 ] |
У меня тоже горит! При нажатии кнопки регулировки сиденья иногда пропадает!сто пудов провод какойто!!! |
| Автор: | Varelik [ Чт ноя 24, 2011 14:03 ] |
Varelik писал(а): И у меня оборвало проводки на переднем (с права)! Блин! Под самые (ну даже не знаю как припаять теперь)! Припаял всё таки! Обрезал там маленько и паял а потом заливал герметиком! |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
