На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Не работает сигнал
З нами з: Вів березня 25, 2008 11:58
Повідомлення Не работает сигнал
Перестал работать сигнал, горит индикатор подушки, не работает управление магнитолой на руле. Ни у кого не случалось такого? Один чел сказал, что шлейф в руле накрылся...
http://fmhost.me/#/radio/815/
Нед січня 10, 2010 13:49 ICQ
Повідомлення Re: Не работает сигнал
Igor Krivich написав:
Скорее всего он прав. Мог ещё разъём вылезти, если его сразу не до "щелчка" вставили. Снимай подушку и смотри.
Нед січня 10, 2010 13:54 WWW
Да. Скорее всего второе. Наши дэбилы сборщики... Спасибо автозазу. Шоб перетерся ,- рановато
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед січня 10, 2010 14:01, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед січня 10, 2010 13:58 ICQ
У меня то как раз и перетёрся, но по другой причине...
Если будешь прозванивать "часовую пружину", то обязательно отключай аккумулятор, иначе можно больно подушкой по голове получить.
Нед січня 10, 2010 14:12 WWW
Неделю назад тоже такое было, ни подушка, ни сигнал не работал, разобрал - шлейф оторваный, попробывал запаять, пока все запаяно нормально, но надалго ли.. Но прикол ещё в том что подушка безопасности пасажира подключена вместо водительской и наоборот.
Нед січня 10, 2010 14:15 ICQ
http://cheryauto.com.ua/98515.aspx
Нед січня 10, 2010 21:35 ICQ
Сделали. Уроды сборщики его как попало уложили. Спаяли. Вроде нормально
Вів січня 12, 2010 17:58 ICQ
Подскажите пожалуйста аналог шлейфа с другого авто. Китайский не хочу. Опять накроется при морозе.
Пон лютого 01, 2010 10:19 ICQ
читай русский форум
аналогов нет, можно при определенном умении починить старый
Пон лютого 01, 2010 11:53 ICQ
Чинили нормально. Опять при 25ти обломался. Моржет родной по гарантии получится. На "базе" есть
Востаннє редагувалось Varelik в Сер червня 23, 2010 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пон лютого 01, 2010 17:43 ICQ
А как ты подушку снимал? А то у меня по ходу открутилось там чёто! Шоб токо не хлопнула блин!!
Пон лютого 01, 2010 18:22
Не боись, не хлопнет...Пока сигнал с датчика не получит и то не ниже определенной скорости.
Пон лютого 01, 2010 18:43
Та же самая фигня - при -20 перестал работать клаксон и загорелась ламочка подушки. Придется ехать на СТО - только 2 недели как ТО на 10 тыс проходил. Если так будет каждую зиму, то это заставит меня задуматься...
Вів лютого 02, 2010 1:55
Та ж фигня вылезла. Грешил на предохранитель, пока ничо не проверял.
Если можно, в двух словах - что за шлейф, где он находится, как добраться ?
Вів лютого 02, 2010 10:37 ICQ WWW
Это так называемая улитка, нужно руль снимать чтоб добраться.
Востаннє редагувалось Varelik в Сер червня 23, 2010 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг.
Вів лютого 02, 2010 10:41 ICQ
Сам не присутствовал при разборке. Но чел. шарит. К нему запись на неделю вперед. Его мнение, что из хреновых материалов сделан. при морозе ломается. Надо искать фирменный аналог на замену.
Сер лютого 03, 2010 9:36 ICQ
Встретил автоэлектрика. Ну очень крутого. Дык он сказал, что в этом году со шлейфами очень много обращались. Модели всевозможные , до крутизны. Виной мороз. Так что на Эларку грешить не стоит. Это болезнь всех современных машин. Дубеет пленка, в которой шлейф.
Вів лютого 09, 2010 10:39 ICQ
естественно, у меня провода всякие в бардачке, так они деревянные
прогревайте салон хорошо, прежде чем рулем вертеть, ну или пока не прогреется вертите рулем плавно
Вів лютого 09, 2010 10:55 ICQ
Что-то у знакомых на фольксах, корейцах, на мицубиши и мазде нет проблем. К чему бы это? Но наверно все же к тому, что надо трезво оценивать нашу машинку - если она стоит раза в 2-3 дешевле, то экономить на чем-то пришлось. Вот и определили, на чем китайцы экономят. В этом нет ничего очень страшного - все ремонтируется, но все же теперь нет уверенности, что подушка водителя сработает в самый ответственный момент (не дай Бог случись что-то)...
Вів лютого 16, 2010 22:39
Клубная карта №: 141
Вот только не надо кашлять, я вас попрошу. У начальника Фолькс Пассат - облом улитки. У егошнего сына КИА Спортейж - облом улитки. У соседа Мазда 3 - опять же облом улитки. Тут нужно учитывать, что химии европейской и китайской нет. Полихлорвинил и его производные дубеют на морозе одинаково. У нас МАНы обслуживаются, так у них провода и шлейфы дубеют также, как и на МАЗах. Что, сделаем вывод, что МАН такое же говно, как и МАЗ?
Пон лютого 22, 2010 2:06
 [ 64 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
14417
П'ят вересня 09, 2011 12:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7613
Чет липня 23, 2020 19:26
