| Шелест в левом колесе http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=20260 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | felix-andrew [ Пн июл 19, 2010 17:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Шелест в левом колесе |
Когда на холодную выезжаю из гаража то при полностью открытом окне и не включенной магнитоле слышен небольшой шум с глухим цоканьем в районе переднего левого колеса. Такое впечатление что где-то что-то цепляет. Внешний осмотр результатов не дал. После 20- ти минут езды шум проходит. Что это - не знаю. Может у опытных есть версии? Пы сы: такое есть не только у меня но и у Юрий39. Юрий39 писал(а): По поводу шелеста( глухого звона) в левом переднем колесе подтверждаю. |
| Автор: | Rоман [ Пн июл 19, 2010 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шелест в левом колесе |
Если визуально ничего не цепляет - то скорее всего три причины 1. Что-то застряло в протекторе(камень, гвоздь) причем звук может идти от любого колеса, а казаться что от другого(у меня такое было) 2. Подшипник колеса, тут проверить люфты(заодно глянь на амортизатор, если сильно течет может пшикать, цокать, стучать) 3. Что-то с тормозами( колодки подтирают и т.д.) |
| Автор: | Varelik [ Вт авг 03, 2010 10:55 ] |
У меня колодки шелестят! |
| Автор: | felix-andrew [ Вт авг 03, 2010 17:25 ] |
Мне все-таки кажется что чаще камешки шелестят в протекторе - стал замечать на многих машинах похожие звуки. Колодки не исключаю. В пт на ТО-1 поеду, попробую там определить что это такое. |
| Автор: | felix-andrew [ Ср авг 25, 2010 7:47 ] |
Пройдя очередное ТО получил ответ на свой вопрос, который оказался до смешного простым. На шрусах были наклеены наклеечки с маркировкой. От времени они начали отклеиваться (примерно до половины), и поскольку они расположены ни дальше, ни ближе чем втулки стабилизатора (особенно точно попадает со стороны левого колеса), то при движении отклеенная часть наклейки бьется об шпильки и издает характерный звук .Не сняв защиту этого никак не увидишь. Отакэ
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
