| Диски, шины, крепления колес http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=20677 |
Страница 1 из 12 |
| Автор: | duk7 [ Сб май 10, 2008 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Диски, шины, крепления колес |
Ребята подскажите где можно поднять клиренс и поставить на Элару выше резину 195\65\15 |
| Автор: | MegaMiron [ Пн май 12, 2008 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Шины и клирнс. |
увеличьте клиренс можна путем установки пружин с большем количеством ветков или спец подкладками под пружины
| Автор: | Anton Oprya [ Пн май 12, 2008 14:17 ] |
Вопрос??? Зачем? |
| Автор: | Vasily [ Вт май 13, 2008 9:06 ] |
Действительно, зачем покупать машину, чтобы потом ее переделывать. Нужен клиренс - сразу брал бы джип. Я установкой более длинных и жестких пружин на 9-ку выбил опору задней стойки, так что она в салон вылезла. Если хочется резину повыше - ставь. Ну протрешь чашки стойки и подкрылки, потом новые поставишь. А клиренс для Киева по-моему более, чем достаточен, и по дорогам ездить и на тротуары взбираться |
| Автор: | Anton Oprya [ Вт май 13, 2008 9:26 ] |
Да я бы не из-за клиренса а просто поставил бы 65 профиль если бы он лез и резина дешевле и помягче немного было бы но не лезет и и ладно. Да резина дороже на низком профиле но потом морочить голову себе дороже |
| Автор: | MegaMiron [ Вт май 13, 2008 11:40 ] |
На любом СТО без проблем всё переделывают. |
| Автор: | Даймонд [ Вт май 20, 2008 13:35 ] |
Столкнулся с этой проблемой, когда ставил зимнею резину. Приехал на монтажку. Колесики взял 195/65/15 Хрен там……. Стаканы амортизаторов на передке не позволяют ставить больше чем 195/55/15А на задок хоть 205 не вопрос. Так что резина на нее дороговато обошлась зимняя родного размера.
| Автор: | Anton Oprya [ Вт май 20, 2008 21:37 ] |
Ну да там и 60-ка с трудом встает без локеров. А вообще нужно мернуть более узкую 185 например может тогда 65 профиль и встанет. |
| Автор: | Igor Krivich [ Ср май 21, 2008 10:33 ] |
Поставить передние амортизаторы от Ланцера. Тогда без проблем. На 1.5 см больше расстояние до стакана. И намного собраннее машина. У же об этом писали. У русских точно. 900грн где-то стоят. Задние 700 с чем-то. |
| Автор: | Anton Oprya [ Ср май 21, 2008 13:18 ] |
От 9-го что ли? подходят без переделок? |
| Автор: | Igor Krivich [ Ср май 21, 2008 13:30 ] |
Kayba передние(334420),задние(341368). по номерам проще. Даже ушко для проводов на месте |
| Автор: | Anton Oprya [ Ср май 21, 2008 13:45 ] |
Спасибо будем знатьЕ если аммо накроются после гарантийного срока ?(1 год кажется на ходовую) буду знать что ставить. |
| Автор: | Igor Krivich [ Чт май 22, 2008 8:28 ] |
Вот выдержка с русского форума Добавлено: 14 Oct 2007 17:19 Купил себе Мишлен X-Ice 195/60 R15. Так вот, при полном выкрученном руле передние колеса трутся об подкрылки. Стойки не задевают. 185ка будет без проблем. И на зиму лучше уже резину. До зимы на родной откатаюсь. |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт май 22, 2008 9:23 ] |
Да! Но встанет ли 185/65R15? Может кто мерил? Хочется на зиму что то уже и выше. |
| Автор: | Igor Krivich [ Чт май 22, 2008 9:56 ] |
Почитай здесь. Потом отпишись. Щас нету времени всю ветку читать. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=75 |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт май 22, 2008 10:23 ] |
Я уже ветки все перечитал, на Российском форуме ставят 185/60, но оно и так понятно она по размеру почти не отличается от 195/55 . Про 65 профиль нет ничего. |
| Автор: | Igor Krivich [ Чт май 22, 2008 10:40 ] |
Надо знакомых на шиномонтаже, шоб попробовать |
| Автор: | Vasily [ Чт май 22, 2008 10:54 ] |
Вывод из того, что можно почитать на российских сайтах - как кому повезет. Может у них Форы так сильно друг от друга отличаются, но пару человек писали, что у них резина 195/60 и ничего не трет. У большинства такая резина трет и подкрылки и чашки, 185/65 - то же самое, у некоторых трет только подкрылки, у некоторых и чашки тоже. 185/60 подходит, но шипованная трет чашки. Все, в основном, сходятся во мнении, что 100% подходит только 195/55 и 185/60 |
| Автор: | Marat M. Akhmetov [ Вт май 27, 2008 22:10 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Шины и клирнс. | |||
Anton Oprya писал(а): я уже ветки все перечитал на россиском форуме ставят 185/60 но оно и так понятно она по размеру почти не отличается от 195/55 про 65 профиль нет ничего Есть про колеса и шины: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=15 http://www.fora-club.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0 195/65 R15 можно, но без шипов с шипами вот что получается...
| Автор: | Anton Oprya [ Вт май 27, 2008 22:27 ] |
Та 195/65 все таки будут тереть с локерами, интересно именно 185/65 на зиму хочется уже и выше. |
| Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
