На сторінку 1, 2  Далі
 холостий хід
З нами з: Суб грудня 12, 2009 16:17
Автомобиль: elara
Повідомлення холостий хід
на холостому ході пригають оберти до 2000, кажуть що датчик холостого ходу потрібно міняти! так як не можу знайти того датчика, можливо його ремонтувати можна??? або підкажіть на якій фірмі є, бо вже обдзвонив усіх кого в рівному знаю і всіх кого в гуглі нарив.
П'ят серпня 13, 2010 11:27
Повідомлення Re: холостий хід
нет такого датчика
есть датчик положения дроссельной заслонки, но он идет в сборе с дросселеьной заслонкой
ИМХО проверить там контакт сам дросель почистить это для начала
а вообще плавать обороты могут по разным причинам
П'ят серпня 13, 2010 11:49 ICQ
Автомобиль: elara
це слова сервісантів рівнеавто що датчик холостого ходу, але це просто слова бо комп. діагностику в них пройти не можна. може підкажете що робити потрібно?
П'ят серпня 13, 2010 11:55
а что даст диагностика? ошибка загорается? лампа EPC гаснет после тестирования?
По дроселю:
снять трубки на дроселе которые идут от воздухана, можно попровать на месте помыть, лучше конечно дросель снять и помыть на дроселе есть разъем, контакты почитстиь и смазать смазкой для контактов или просто wd-40 подойдет
поставить на место дросель авто не заводить просто включить зажигание и проверить реакцию дроселя на нажатие педали акселератора, должно все открывать и закрваться нормально без заеданий
если все сделали а проблема осталась то искать дальше
датчика ХХ на Эларе нет
П'ят серпня 13, 2010 12:02 ICQ
lego написав:
а вообще если говорят что нужно менять датчик так прямо и спросите каталожный номер этого датчика :)
П'ят серпня 13, 2010 12:03 ICQ
У меня тоже так разок было! Не понял сам почему! До этого был плохой бензин (всё нормально), залил 95+ и как то почувствовал вибрацию и тахометр танцевал! Но Утром стало всё на свои места! Что это было??? Х,З!
Тоже искал ДХХ, и не нашёл! Есть только то что Антон описал!
Может патрубок не зажат на впуске? Глянь эту тему!
viewtopic.php?f=9&t=15301&p=262079&hilit
viewtopic.php?f=9&t=7249
П'ят серпня 13, 2010 12:09
З нами з: П'ят березня 26, 2010 16:03
Вполне может подсасывать воздух. Попробуй подтянуть хомуты на трубках воздуховода. Их там 4 штуки, два на патрубке от дроссельной заслонки до крышки двигателя и два от крышки до воздушного фильтра.
У меня было, на горячем двигателе иногда на холостом ходу обороты прыгали где-то до 1500 и некоторое время не падали или падали очень медленно. Очень в пробках напрягало. Снял патрубки, проверил заслонку дросселя - все нормально было, поставил все назад, затянул нормально хомуты - уже пол года такого не наблюдается.
Вообще я как-то не понял, с какой целью крышку двигателя сделали частью воздуховода. Можно же было сделать цельный патрубок, от фильтра до дроссельной заслонки.
П'ят серпня 13, 2010 12:24
красота требует жертв :)
П'ят серпня 13, 2010 12:26 ICQ
Автомобиль: elara
ух і шустрі ви, я в машині практично повний "0", тепер потрібно знайти нормального майстра і дати йому це все прочитати що тут пишуть. в рівному нажаль велика проблема нормальний сервіс знайти, в мене до чері був сітроен то ремонтувався тільки в луцьку бо в рівному всі через жопу роблять усе. може хтось є з рівного і порадить майстра толкового.???? рівнеавто не пропонуйте, бо якщо в еларі нема дхх, а вони кажуть що це в ньому проблема, то щось не хочиться до таких майстрів звертатися. дякую за поради!!! спробую в понеділок по сервісам проїхатися, якщо щось зроблять то відпишусь!
П'ят серпня 13, 2010 16:07
если не знать что у Элары электронное управление дросельной заслонкой то все верно он сказал, видимо отмахнулись от тебя
p.s. РовноАвто официальное СТО? если ты еще на гарантии то звони тогда 0-800-5000-19 и требуй устранения
а еще загляни в viewtopic.php?f=39&t=7979
П'ят серпня 13, 2010 16:23 ICQ
Да там по ходу пробег за 100тыщь! И газовая установка!
П'ят серпня 13, 2010 16:28
http://ve.com.ua/content/service.html
П'ят серпня 13, 2010 16:47 ICQ
Автомобиль: elara
на холостих оберти самі ростуть до 2000 і тримаються 2 сек падають до 1200 і різко знову до 2000. і так постійно.
Пон серпня 16, 2010 15:42
И на газу и бензине??? Одинаково?
Пон серпня 16, 2010 15:49
Автомобиль: elara
да
Пон серпня 16, 2010 15:50
Пока глянь тут!
viewtopic.php?f=5&t=19239&p=297383
Пон серпня 16, 2010 16:11
Вспомнил момент будучи на ТО! Приехала Єлара с такими же симптомами! Так подключили комп!!! Чего то там на кнопочки тыкали, и двигатель заработал ровно! А вот что єто было я не уточнял!
Может на диагностику подъедь???
Вів серпня 17, 2010 10:11
Во чё нарыл то!
http://www.focus3.ru/2009/05/20/chistim ... telno.html
А увидел тута!
viewtopic.php?f=9&t=9710
Вів серпня 17, 2010 16:06
Автомобиль: elara
попробую на Вик Експо на диагностику, если ничего не скажут, попробую почистить
Сер серпня 18, 2010 10:25
Починился? Что было то?
Сер серпня 25, 2010 14:07
 [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
