 Замер геометрии Кузова
З нами з: Пон червня 29, 2009 15:19
Автомобиль: Chery Elara Lux
Повідомлення Замер геометрии Кузова
Неделю назад переобулся на зиму, заехал на развал и ...... .
Мастерам вывести передок без проблем, а вот с задним промучались почти 2 часа и в итоге порекомендовали проверить геометрию кузова.
Развал-схождение задних колес делали опираясь на данные по Эларе (гдет на форуме видел аналогичные) и на Ланцеровские. Кстать отличие в пару секунд!
Возник вопрос - мож кто сталкивался. Порекомендуйте где качественно можно померяться. Может даже за недорого.
Заранее признателен!!! :drinks:
Вів листопада 30, 2010 23:59
Повідомлення Re: Замер геометрии Кузова
У меня задние как поставили так и не трогают!
Регулируют только передние (х.з почему так делают)
Сер грудня 01, 2010 10:23
З нами з: Чет грудня 18, 2008 19:02
Задок не смогут отрегулировать в том случае, когда просевшие пружины. Просто эксцентрикам не хватает диапазона регулировок. Поменяй пружины или приподыми задок какими то проставками – тогда сможешь отрегулироватся. А геометрия есть в мануале у нас на форуме.
Сер лютого 02, 2011 16:36 ICQ
Спасиб. очень даже вариант. Так как заезжал к официалам, на кольцевой, поменяли все болты+шайбы+гайки развальные (из практики они одноразовые). Развал-схождение, на задней оси, практически вывели, точнее вывели но награницах зеленых зон, мастер говорит, что есть выработка на балке, в местах где упираются гайки. Почитаем как можно поднять проставками. :moil:
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят лютого 04, 2011 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
П'ят лютого 04, 2011 15:29
З нами з: Нед грудня 05, 2010 17:39
Автомобиль: Н-200
Varelik написав:
andh написав:
Доброго дня,
Валера и andh,
а КАК их регулируют?
П'ят лютого 04, 2011 20:57 WWW
На стенде! (задок раз выставили и меняли болты) больше не лезут туда! Только регулируют передком!
Если задок сидит в "зелёной зоне"!
П'ят лютого 04, 2011 21:18
[quote=]... а КАК их регулируют?[/quote]
что именно ты имеешь ввиду? кого регулируют?
Суб лютого 05, 2011 15:07
Автомобиль: Н-200
andh написав:
Доброго дня,
стойки передние на розвал, как регулируют ?,
там же нечем регулировать то :o
Суб лютого 05, 2011 17:45 WWW
Да стойки не трогают! Они зажаты сверху!
Суб лютого 05, 2011 18:28
Автомобиль: ------
у меня на Истаре тоже только схождение регулируется, развал нет и нечем.
Суб лютого 05, 2011 21:08
там же нечем регулировать то...
На передке регулируется рулевыми тягами. Там специально сделана шестигранка. Расконтргаивается проворачивается до нужного значения и зажимается обратно.
Пон лютого 21, 2011 17:07 ICQ
Автомобиль: ------
Так точно. Это регулируется схождение, а развал заложен конструктивом.
Пон лютого 21, 2011 21:19
Valentin "Так точно. Это регулируется схождение, а развал заложен конструктивом."
Не уверен. Мануал говорит что регулируется. Фото и текст (Если установленый угол развала переднего колеса
превышает необходимое значение, вы
должно ослабить болт(отмечен красным) крепления
переднего амортизатора и рулевого управления
кулака, и переместите колесо до исправления
схождения колес).
Чет лютого 24, 2011 9:42 ICQ
Автомобиль: ------
Упрощено там, где Вы показали красным установлены простые, а не развальнае болты и в стойках простые круглые дырки под это самые болты. Вот на моем М-2141 была точно такая же конструкция и были развальные болты, а тут извините нет.
Чет лютого 24, 2011 10:52
Открутите саму стойку с верху! И будет ВАМ развал! Там дырки широкие! 3мм как раз хватит!))))
Чет лютого 24, 2011 14:54
 [ 15 повідомлень ]
алеx
53
18273
П'ят листопада 04, 2022 14:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. номер кузова на Chery Elara
Patifon
Пон січня 11, 2016 11:37
Belvar Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Серийный номер на стойке кузова !
в Сумы
Stanislav1429
Нед червня 04, 2017 17:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Номер кузова ( нужна консультация)
igor L
Сер лютого 09, 2011 10:02
igor L Переглянути останнє повідомлення
