УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Замер геометрии Кузова
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=22874
Страница 1 из 1
Автор:  andh [ Вт ноя 30, 2010 23:59 ]
Заголовок сообщения:  Замер геометрии Кузова
Неделю назад переобулся на зиму, заехал на развал и ...... .
Мастерам вывести передок без проблем, а вот с задним промучались почти 2 часа и в итоге порекомендовали проверить геометрию кузова.
Развал-схождение задних колес делали опираясь на данные по Эларе (гдет на форуме видел аналогичные) и на Ланцеровские. Кстать отличие в пару секунд!
Возник вопрос - мож кто сталкивался. Порекомендуйте где качественно можно померяться. Может даже за недорого.
Заранее признателен!!! :drinks:
Автор:  Varelik [ Ср дек 01, 2010 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замер геометрии Кузова
У меня задние как поставили так и не трогают!
Регулируют только передние (х.з почему так делают)
Автор:  DudA [ Ср фев 02, 2011 16:36 ]
Задок не смогут отрегулировать в том случае, когда просевшие пружины. Просто эксцентрикам не хватает диапазона регулировок. Поменяй пружины или приподыми задок какими то проставками – тогда сможешь отрегулироватся. А геометрия есть в мануале у нас на форуме.
Автор:  andh [ Пт фев 04, 2011 15:29 ]
Спасиб. очень даже вариант. Так как заезжал к официалам, на кольцевой, поменяли все болты+шайбы+гайки развальные (из практики они одноразовые). Развал-схождение, на задней оси, практически вывели, точнее вывели но награницах зеленых зон, мастер говорит, что есть выработка на балке, в местах где упираются гайки. Почитаем как можно поднять проставками. :moil:
Автор:  ruslankarpaty [ Пт фев 04, 2011 20:57 ]
Доброго дня,
Валера и andh,
а КАК их регулируют?
Автор:  Varelik [ Пт фев 04, 2011 21:18 ]
На стенде! (задок раз выставили и меняли болты) больше не лезут туда! Только регулируют передком!
Если задок сидит в "зелёной зоне"!
Автор:  andh [ Сб фев 05, 2011 15:07 ]
[quote=]... а КАК их регулируют?[/quote]
что именно ты имеешь ввиду? кого регулируют?
Автор:  ruslankarpaty [ Сб фев 05, 2011 17:45 ]
Доброго дня,
стойки передние на розвал, как регулируют ?,
там же нечем регулировать то :o
Автор:  Varelik [ Сб фев 05, 2011 18:28 ]
Да стойки не трогают! Они зажаты сверху!
Автор:  Valentin [ Сб фев 05, 2011 21:08 ]
у меня на Истаре тоже только схождение регулируется, развал нет и нечем.
Автор:  DudA [ Пн фев 21, 2011 17:07 ]
там же нечем регулировать то...
На передке регулируется рулевыми тягами. Там специально сделана шестигранка. Расконтргаивается проворачивается до нужного значения и зажимается обратно.
Автор:  Valentin [ Пн фев 21, 2011 21:19 ]
Так точно. Это регулируется схождение, а развал заложен конструктивом.
Автор:  DudA [ Чт фев 24, 2011 9:42 ]
Valentin "Так точно. Это регулируется схождение, а развал заложен конструктивом."
Не уверен. Мануал говорит что регулируется. Фото и текст (Если установленый угол развала переднего колеса
превышает необходимое значение, вы
должно ослабить болт(отмечен красным) крепления
переднего амортизатора и рулевого управления
кулака, и переместите колесо до исправления
схождения колес).
безымянный2.jpg [ 27.13 КБ | Просмотров: 4154 ]
безымянный1.jpg [ 10.74 КБ | Просмотров: 4154 ]
Автор:  Valentin [ Чт фев 24, 2011 10:52 ]
Упрощено там, где Вы показали красным установлены простые, а не развальнае болты и в стойках простые круглые дырки под это самые болты. Вот на моем М-2141 была точно такая же конструкция и были развальные болты, а тут извините нет.
Автор:  Varelik [ Чт фев 24, 2011 14:54 ]
Открутите саму стойку с верху! И будет ВАМ развал! Там дырки широкие! 3мм как раз хватит!))))
http://www.phpbb.com/
