На сторінку 1, 2  Далі
 Лампа ближнего света
Повідомлення Лампа ближнего света
Перестала загораться правая лампа ближнего света (габариты, поворотники и дальний в порядке). Ехать на официальное СТО не хочу. Что можно самостоятельно проверить (лампу, предохранитель), какую покупать и как ее заменить (никаких руководств по замене не нашел, хотя к Opel, Honda, Toyota есть)? Есть у кого-то опыт?
П'ят лютого 11, 2011 16:10
Повідомлення Re: Лампа ближнего света
Лампа! Там правда нужно бачки открутить что бы удобнее было!
П'ят лютого 11, 2011 16:18
З нами з: Пон червня 29, 2009 15:19
Автомобиль: Chery Elara Lux
Не нужно откручивать бачки, вернее нужно снимать аккумулятор для замены лампы дальнего света слевой стороны!!! Лампы ближнего света, меняются (тем более справой стороны) без сложностей, просто откручивается "гайка - крышка" (диаметр прибл. 7 см. и 4-мя выступами), а дальше как обычно проводок отсоединяем, защелочки отщелкиваем, лампу вынимаем - новую за стекло пальцами не трогаем (держим за разьем) и собираем в обратном порядке.
Лампы "H1" 55W.
П'ят лютого 11, 2011 17:21
Спасибо за подсказу! То есть, саму фару выкручивать не нужно? И есть ли смысл покупать оригинальную лампу? Или можно брать любую совместимую по мощности и цоколю? Не будет ли она светить тогда ярче, чем та, которая слева осталась оригинальная?
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят лютого 11, 2011 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
П'ят лютого 11, 2011 21:01
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Будут светить по разному если поставить лампочки разной мощности!!!
Выхода нет только из гроба!
П'ят лютого 11, 2011 21:13
Даже при одинаковой мощности у двух ламп яркость и/или световой поток могут отличаться. Этим вопрос и вызван.
Востаннє редагувалось Varelik в Суб лютого 12, 2011 0:10, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Суб лютого 12, 2011 0:04
Так замени 2! Хотя можно купить точно такую же!
Суб лютого 12, 2011 0:12
А оригинальная у нас чья? Какой производитель, бренд?
Суб лютого 12, 2011 0:46
Вот не помню точно! Но знаю что точно такие же в фордах. ланосах. мициках. и наверное во всех остальных! Фирма! Только страны отличаются!
Суб лютого 12, 2011 11:49
Понял! Спасибо! Будем, как говорится, искать ))).
Суб лютого 12, 2011 12:05
О! Вспомнил! В ЛАДЕ 111 тоже той же фирмы! Токо мэдин раша!
Суб лютого 12, 2011 12:18
Лампу купил, H1, 55 W, OSRAM. Сегодня хотел поставить, но на улице так холодно, а в перчатках не удобно ((( Надо где-нибудь гараж искать.
Пон лютого 14, 2011 1:47
Dmitri написав:
Philips стоит
Вів лютого 15, 2011 15:22 ICQ
В других темах обсуждали - http://avtosvitlo.com.ua/h1.html
PHILIPS BlueVision Xenon effect - или что нить др.
Сер лютого 16, 2011 10:06
Кстати, а какие остальные лампы (по цоколям и мощностям) у нас в Elara идут - на габариты, дальний свет, поворотники, в задние фары? Ну так, на будущее...
P.S. Мануал к машине у нас просто никакой...
Пон лютого 21, 2011 2:31
На дальний вроде как тоже H1, 55 W
А вот на габариты не знаю!
Пон лютого 21, 2011 10:00
h7 птф, h1 или h7 в фарах (одинаковые для ближнего и дальнего)
Пон лютого 21, 2011 10:51 ICQ
Нашел в интернете российский мануал.
Там написано следующее:
Передние лампы: 12V; 55W.
Лампы указателей поворотов, фонарей заднего хода, задних противотуманных фонарей: 12V; 21W.
Лампочки освещения номерных знаков, габаритных огней, боковые указатели поворотов и лампочки дополнительного стоп-сигнала: 12V; 5W.
Стоп-сигнал/задние габаритные огни: 12V; 21W/ 5W.
Передние противотуманные фары: 12V; 55W.
P.S. Еще там есть инструкция по замене и написано следующее.
Передняя блок-фара (дальний/ближний свет/габаритные огни/лампа указателя поворотов). Каждая из вышеперечисленных ламп может быть заменена только если передняя блок-фара демонтирована. Дальше идет процесс описания демонтажа фары вместе со снятием переднего бампера :))).
Нед лютого 27, 2011 18:26
З нами з: П'ят березня 26, 2010 16:03
Как написал Антон впереди ближние/дальние у нас H1, в противотуманках H7, лампы указателей поворота 12в 21вт, габариты 5вт безцокольные.
У себя менял только лампы ближнего света. Без проблем меняются прямо на машине, ни фары ни бампера снимать для этого не нужно. При этом каких-либо проблем для замены остальных ламп тоже не заметил.
Востаннє редагувалось Vall в Пон лютого 28, 2011 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Нед лютого 27, 2011 20:13
лампочку габарита хотел снять чёйт не получилось упирается в отверстие лючка, мож что то не так делал,но не охота что нибуть оборвать,хотя и на росс форуме читал что снимается без проблемм
Нед лютого 27, 2011 20:31
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена ламп головного света на Tiggo 5 FL
в Chery Tiggo 5
Foolhardy
Пон березня 23, 2020 0:40
Foolhardy Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила
45
17630
Сер лютого 26, 2020 23:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
13852
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 33 гостей
