На сторінку 1, 2  Далі
 Свет в багажнике
З нами з: Нед листопада 21, 2010 20:20
Автомобиль: Elara FL
Повідомлення Свет в багажнике
Господа,кто делал свет в багажнике?Подскажите как подлючить провода,чтобы при открытом багажнике свет горел,а при закрытом не горел!!
П'ят квітня 22, 2011 19:26
А зачем? Он общий! И включается при открытии дверей или багажника!
П'ят квітня 22, 2011 19:32
Повідомлення Re: Свет в багажнике
Как общий? У меня нет света в багажнике даже места нет под плафон.
П'ят квітня 22, 2011 20:02
Хреново! У меня есть!
Но давай тогда думать???
Самый вроди как простой это плафон от Лады 111 с выключателем!
Можно ещё от габаритов запитать! (наверное так будет на АКБ легче если забудешь)
А место у себя ищи под стеклом!
П'ят квітня 22, 2011 20:08
Да нет,зачем тулить плафоны?У меня диодная лента.Куда подключить-вот вопрос!
П'ят квітня 22, 2011 20:41
Vadik! Ты где в Киеве проживаешь?
Давай как то пересечёмся! У меня Элара в люксе! Там все плафоны есть! И просто прикинешь шо куда цеплять!
Да и так глянем в чём отличия!
П'ят квітня 22, 2011 22:13
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если нет постоянного "+" в багажнике то придется тянуть провода от двери! И так же с концевиком!!
Выхода нет только из гроба!
П'ят квітня 22, 2011 23:23
Varelik написав:
Я живу за городом,но пересечься,я думаю,можно-правда не знаю совпадут ли наши распорядки дня.
Востаннє редагувалось Vadik в Суб квітня 23, 2011 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Суб квітня 23, 2011 13:25
sander написав:
На замке плюс есть,но он ,скажем включен,когда замок закрыт,открываешь-плюс пропадает.
Суб квітня 23, 2011 13:28
Странно, у меня на цз подключена подсветка на дверях!
Суб квітня 23, 2011 13:54
Vadik написав:
смотри у тебя на дисплее приборке показывает когда открыт багажник? тут без разницы когда есть плюс а когда нет, главное чтобы был постоянный плюс для собственно подсветки и управляющий провод добавляешь в схему управляющее любое реле на размыкание и когда у тебя плюс на замке пропадает то подсветка горит и наоборот
поэтому нужно смотреть если плюса постоянного нет то нужно тянуть провод с постоянным плюсом, например с прикуривателя
Вів квітня 26, 2011 13:27 ICQ
Блин,обкорнали машинку по самое нихачу :o даже света в багажнике не оставили.
Сер квітня 27, 2011 6:51
Жулики блин!
Сер квітня 27, 2011 9:42
Сверху по средине! (там где динамики по бокам)
Суб травня 07, 2011 23:17
Спасибо!!!А откуда идут провода не знаешь?
Востаннє редагувалось Varelik в Пон травня 09, 2011 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Пон травня 09, 2011 21:02
Да вроди с левого жгута!? Но потом посмотрю точнее!
Пон травня 09, 2011 22:19
Свет у меня так как я и описывал!
Провода идут вроди к левому жгуту! Дальше не сильно смотрел!
Пон травня 16, 2011 11:12
Вот о чем хочу вас спросить,други мои,подключил свет в багажнике согласно схеме;и получилось- при открытии свет горит,а при закрытом мигает.Для справки:брал диолную ленту.Кто знает,что- это может быть?
Пон червня 13, 2011 21:07
Где то легкое касание на корпус! Когда открыл маса нормальная и оно горит, а когда закрыл она слабая и диоды мигают. Так что посмотри внимательно!
Пон червня 13, 2011 21:12
Выходит,что масса управляет светом?
Востаннє редагувалось Varelik в Сер червня 15, 2011 8:51, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Вів червня 14, 2011 17:00
 [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Перестала работать розетка в багажнике
Valiok
Нед серпня 30, 2009 12:21
Terecon Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Пол в багажнике кукушки
Velka
Пон березня 03, 2008 15:57
Velka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Гул при загруженном багажнике
DiTi
Чет червня 05, 2008 14:40
Jumble Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. конденсат в багажнике
vakylla
Сер вересня 17, 2014 12:40
