УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Свет в багажнике
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=24567
Страница 1 из 2
Автор:  Vadik [ Пт апр 22, 2011 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Свет в багажнике
Господа,кто делал свет в багажнике?Подскажите как подлючить провода,чтобы при открытом багажнике свет горел,а при закрытом не горел!!
Автор:  Varelik [ Пт апр 22, 2011 19:32 ]
А зачем? Он общий! И включается при открытии дверей или багажника!
Автор:  Vadik [ Пт апр 22, 2011 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свет в багажнике
Как общий? У меня нет света в багажнике даже места нет под плафон.
Автор:  Varelik [ Пт апр 22, 2011 20:08 ]
Хреново! У меня есть!
Но давай тогда думать???
Самый вроди как простой это плафон от Лады 111 с выключателем!
Можно ещё от габаритов запитать! (наверное так будет на АКБ легче если забудешь)
А место у себя ищи под стеклом!
Автор:  Vadik [ Пт апр 22, 2011 20:41 ]
Да нет,зачем тулить плафоны?У меня диодная лента.Куда подключить-вот вопрос!
Автор:  Varelik [ Пт апр 22, 2011 22:13 ]
Vadik! Ты где в Киеве проживаешь?
Давай как то пересечёмся! У меня Элара в люксе! Там все плафоны есть! И просто прикинешь шо куда цеплять!
Да и так глянем в чём отличия!
Автор:  sander [ Пт апр 22, 2011 23:23 ]
Если нет постоянного "+" в багажнике то придется тянуть провода от двери! И так же с концевиком!!
Автор:  Vadik [ Сб апр 23, 2011 13:25 ]
Я живу за городом,но пересечься,я думаю,можно-правда не знаю совпадут ли наши распорядки дня.
Автор:  Vadik [ Сб апр 23, 2011 13:28 ]
На замке плюс есть,но он ,скажем включен,когда замок закрыт,открываешь-плюс пропадает.
Автор:  sander [ Сб апр 23, 2011 13:54 ]
Странно, у меня на цз подключена подсветка на дверях!
Автор:  Anton Oprya [ Вт апр 26, 2011 13:27 ]
смотри у тебя на дисплее приборке показывает когда открыт багажник? тут без разницы когда есть плюс а когда нет, главное чтобы был постоянный плюс для собственно подсветки и управляющий провод добавляешь в схему управляющее любое реле на размыкание и когда у тебя плюс на замке пропадает то подсветка горит и наоборот
поэтому нужно смотреть если плюса постоянного нет то нужно тянуть провод с постоянным плюсом, например с прикуривателя
Автор:  яков12 [ Ср апр 27, 2011 6:51 ]
Блин,обкорнали машинку по самое нихачу :o даже света в багажнике не оставили.
Автор:  Varelik [ Ср апр 27, 2011 9:42 ]
Жулики блин!
Автор:  Varelik [ Сб май 07, 2011 23:17 ]
Сверху по средине! (там где динамики по бокам)
Автор:  Vadik [ Пн май 09, 2011 21:02 ]
Спасибо!!!А откуда идут провода не знаешь?
Автор:  Varelik [ Пн май 09, 2011 22:19 ]
Да вроди с левого жгута!? Но потом посмотрю точнее!
Автор:  Varelik [ Пн май 16, 2011 11:12 ]
Свет у меня так как я и описывал!
Провода идут вроди к левому жгуту! Дальше не сильно смотрел!
Автор:  Vadik [ Пн июн 13, 2011 21:07 ]
Вот о чем хочу вас спросить,други мои,подключил свет в багажнике согласно схеме;и получилось- при открытии свет горит,а при закрытом мигает.Для справки:брал диолную ленту.Кто знает,что- это может быть?
Автор:  sander [ Пн июн 13, 2011 21:12 ]
Где то легкое касание на корпус! Когда открыл маса нормальная и оно горит, а когда закрыл она слабая и диоды мигают. Так что посмотри внимательно!
Автор:  Vadik [ Вт июн 14, 2011 17:00 ]
Выходит,что масса управляет светом?
http://www.phpbb.com/
