| вентилятор охлаждения http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=24631 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Даймонд [ Вт сен 23, 2008 9:29 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Замена вентилятора обдува | ||
В эти дождливые дни. Проблемой есть запотевание стекол. Вчера в слепую ездил. Вентилятор обдува на 4той позиции работает отвратно.Кто сталкивался с заменой на новый или ставил что нить типа от Мерса. У них они бешеные.Спасибо. П.с Так глядишь и всю машину заменить можно за первые 50т.
| Автор: | Anton Oprya [ Вт сен 23, 2008 9:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена вентилятора обдува |
он с самого начала такой? меня если чесно на 4-ой скорости сдувает нафиг, держим такую скорость только первую - вторую минуту, потом переключаемся на 2-ю, после прогрева вообще 1-ой с головой хватает (обдув в положение на лобовое), стекла в таком режиме запотевают только первые секунд 30 (это три человека в салоне) |
| Автор: | AlexShade [ Вт сен 23, 2008 9:59 ] |
У меня тоже все нормально. как писал Anton Oprya, 1-я или 2 -я скорость обдува - с головой хватает.
| Автор: | Interist [ Вт сен 23, 2008 10:16 ] |
Подтверждаю - у меня тоже вполне нормальный вентилятор... 4 скоростью пользуюсь только при посадке в машину - када есть желание быстро ее нагреть или отпотеть, а так 1 или 2 - этого хватает с головой; и печка у нас бешеная, если выкрутить регулятор на полную можно безплатно побывать в сауне
| Автор: | Даймонд [ Вт сен 23, 2008 14:51 ] |
Да с самого начала было слабо. Греет хорошо. А вот дует очень слабо. Может отошло где?Там же патрубки вроде? Где можно глянуть то? Схему Спасибо. |
| Автор: | Moroz [ Вт сен 23, 2008 15:11 ] |
А если попробовать почитить или заменить салонный фильтр? |
| Автор: | Marat M. Akhmetov [ Ср сен 24, 2008 18:44 ] |
Moroz писал(а): А если попробовать почистить или заменить салонный фильтр? Чистить не надо - выбросить... если нет , тогда почистить. в крайнем случае... Поменять фильтр, выбросить мусор из багажника (если есть), и подрезать носик резинового краника слива конденсата из кондиционера... на сайте http://www.fora-club.ru/forum/index.php ... #entry7491 http://www.fora-club.ru/ я выкладывал в теме с картинками по замене фильтра салона.. УДАЧИ!!! |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт сен 25, 2008 11:34 ] |
Moroz писал(а): А если попробовать почитить или заменить салонный фильтр? та зачем его чистить он стоит 40 грн у неофициалов (раньше 25 стоил я последний забрал)
| Автор: | Даймонд [ Чт сен 25, 2008 12:26 ] |
Шумит он сильно, греет но дует слабо. Спасибо. Буду заменить фильтр |
| Автор: | Даймонд [ Пт сен 26, 2008 14:26 ] |
А вентилятор снимает воздух с фильтра или дует сквозь фильтр? Спасибо |
| Автор: | Moroz [ Сб сен 27, 2008 20:32 ] |
Конечно дует сквозь фильтр. Что он может там снимать? |
| Автор: | Даймонд [ Пн сен 29, 2008 8:09 ] |
Спасибо. Тогда понятно. если он забился. То и поток воздуха слабоват Может такое быть? |
| Автор: | Anton Oprya [ Пн сен 29, 2008 12:37 ] |
пробег какой? по личному опыту могу сказать что фильтр по нашим дорогам немешало бы каждые 5000 менять, ну или как минимум чистить каждые 5000 и менять каждые 10 000 |
| Автор: | saelk [ Пн сен 29, 2008 17:00 ] |
Гы Вчера полез посмотреть на фильтр, а его тупо НЕТ. А я тихо радуюсь -- какой мощный вентилятор... |
| Автор: | Marat M. Akhmetov [ Пн сен 29, 2008 21:11 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Замена вентилятора обдува | ||||
saelk писал(а): Вчера полез посмотреть на фильтр, а его тупо НЕТ. А я тихо радуюсь -- какой мощный вентилятор... Не Вы первый Просто так Дилеры навариваются... Особенно у Вас... на предпродажке их должны ставить...так как когда к Вам в УКРАИНУ приходят морем, чтобы тупо не отсысевали, они отдельно в полиэтиленовых пакетах... А дилеры или не ставят или тырят Когда приезжаете ТО -1500 или в РОССИИ было ТО-2500... Вам их как раз ставят за балобасы... Проверить просто, ставите на забор воздуха из салона и открываете бардачок и и сразу видно фильтр... или его нет...
| Автор: | Даймонд [ Чт окт 02, 2008 8:18 ] | ||
Оппа! Заехал на Окружную Киев. Купил фильтр. 123...грн с коп. Подхожу на СТО. Сидят малолетки с важным видом и плюют в потолок. В цехе народу 0000.00 Грю Мнеб фильтр заменить. О.......Это серьезная говорят робота.... Ского грю.?денег 70 гривен..-отвечают. Но надо обождать.....Сел я в машину и поехал "обождать" Сам заменю. Вот Гавнюки.....
| Автор: | Anton Oprya [ Чт окт 02, 2008 9:02 ] |
заче м так дорого бумажку покупать? фильтр стоит 30-50 грн, заменить можно самому, можно на СТО конечно, 130 грн в час если на Кольцевой стать над ними и время пошло, если умеют менять фильтр и руки не из попы то за 5-7 минут управятся, в противном случае минут 15 надо |
| Автор: | Marat M. Akhmetov [ Пт окт 03, 2008 10:31 ] |
Anton Oprya писал(а): заче м так дорого бумажку покупать? фильтр стоит 30-50 грн, заменить можно самому, можно на СТО конечно, 130 грн в час если на Кольцевой стать над ними и время пошло, если умеют менять фильтр и руки не из попы то за 5-7 минут управятся, в противном случае минут 15 надо А самому проще и веселей... и бесплатно... т.е. наоборот, как будто сам заработал и ещё в конструктор поиграл... новенькое что-то увидел... Можно проводку подтянуть, подвязать аккуратнее, чтобы ничего не дребезжало....
| Автор: | feldcher [ Пт окт 03, 2008 20:54 ] |
"Грю Мнеб фильтр заменить. О.......Это серьезная говорят робота.... Ского грю.?денег 70 гривен..-отвечают." Офигеть сам менял за 15 минут с
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
