Aleck
 не работает центральный замок
Всем привет! в моей Эларе не работает центральный замок. возможно, брелок "отвязался" от ЦЗ. кто знает как привязать брелок, подскажите, пожалуйста.
| Пон червня 06, 2011 21:41 |
Varelik
 Re: не работает центральный замок
Сними для начала клему - на минут 10! А потом смотри предохранитель в БЛОКЕ КОМФОРТА! Он в багажнике слева вроди под обшивкой!
| Вів червня 07, 2011 10:10 |
Vall
З нами з: П'ят березня 26, 2010 16:03 Повідомлень: 31 Звідки: Dnepropetrovsk
Блок в багажнике не при чем, предохранители на ЦЗ и сигналку находятся на переднем ISU, под рулем. Не работает ЦЗ вообще, или не работает управление с брелка? Если ключем с водительской двери замки закрываются, то скорее всего или села батарейка в ключе, или нужно перепривязать ключ к сигналке. Посмотри эту тему: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=22791
| Сер червня 08, 2011 12:22 |
Aleck
ЦЗ работает. батарейка в норме. ключём и открываю, и закрываю. снятие клемы не помогает. надо именно привязать брелок к ЦЗ. спасибо за ссылку. сейчас буду изучать ))
| Сер червня 08, 2011 19:38 |
Aleck
способы описанные в теме по ссылке не помогли  придёться ехать в сервисный центр
| Сер червня 08, 2011 20:13 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
Для того чтобы привязать вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь на одно деление вправо и начинаешь нажимать кнопки на брелке. По одной, потом 2-е одновременно. В какой то момент сигналка крякнет - ключ привязан. Если не получится попробуй проделать то же самое с включенным зажиганием.
| Сер червня 08, 2011 20:44 |
Valentin
Автомобиль: ------
Еще один способ: Вытянули ключ из замка зажигания. Нажали две кнопки на брелке. Вставляем ключ в замок зажигания и заводим машину. После чего она необычно пикает. Если не удается сделать с первого раза, повторяем несколько раз.
| Сер червня 08, 2011 20:50 |
Vall
Мне в свое время помогло именно шаманство, описанное Валентином. Т.е. вставляется ключ, зажимается кнопка на нем и ждем пока перестанет мигать светодиод на ключе. Вот только не помню в каком положении ключа в замке это нужно делать. Пробовал по всякому, и в конце концов заработало:)
| Сер червня 08, 2011 22:28 |
Aleck
2 Valentin: Спасибо! завтра буду пробовать. при любом результате, я отпишусь
| Чет червня 09, 2011 0:14 |
nik_polyv
Aleck привязал ключ к централке? если нет отпишись
| Суб листопада 05, 2011 0:58 |
Varelik
Вот недавно и у меня пропала связь (правда АКБ отключал) и потом когда клему затянул то пропала!! То я опять клему снял и тут же одел и всё появилось! Попробуй!\ так
| Суб листопада 05, 2011 11:03 |
DudA
З нами з: Чет грудня 18, 2008 19:02 Повідомлень: 66 Звідки: Киев.
Vall написав: Мне в свое время помогло именно шаманство, описанное Валентином. Т.е. вставляется ключ, зажимается кнопка на нем и ждем пока перестанет мигать светодиод на ключе. Вот только не помню в каком положении ключа в замке это нужно делать. Пробовал по всякому, и в конце концов заработало:) Помогают несколько способов. Каждый проверен лично. 1. Сброс клемы не несколько секунд, но ключ при этом нужно оставить в замке зажигания (не проворачивая). 2. Просто вставить ключ. Включить (не заводя). И выключить. Помогает не всегда. 3. Самый надёжный. Как писал Vall. Вставил ключ (не проворачивая). Нажал на кнопку постановки на сигнализацию и не отпуская дождался пока перестанет мигать диод. Вынял и проверяешь работоспособность. Если ничего из этого не помогает, на сервисе делают привязку. Но за деньги. Удачи.
| Сер листопада 09, 2011 14:44 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
у меня тоже иногда пробивает такая запара, лечится снятием клемы
| Сер листопада 09, 2011 14:55 |
Anton Oprya
я тоже когда то делал за деньги, вчера испробовал 3 метод описанный выше и все сработало
| Пон травня 20, 2013 6:59 |
