 Термостат брать китай или есть варианты??
З нами з: Пон лютого 23, 2009 12:11
Повідомлення Термостат брать китай или есть варианты??
Не до конца открываеться термостат на холостых всё норм не греемся горячие оба патрубка, но стоит поехать активно и сразу поползла температура и нижний патрубок холодный. Моторист сказал не полностью открываеться термостат, не хочу ставить китай. Может кто знает [b]АНАЛОГ[b] подскажите Плизз!!
Вів липня 19, 2011 19:22
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: Термостат брать китай или есть варианты??
Термостат к нашим двигателям подходит практически от любой машины, даже от Волги. От жигулей нет.
Вів липня 19, 2011 21:12
Да от волги подходит.Только не понятно.чем тебе китай не угодил? :o Ты бы для начала проверил свой термостат.То что кто-то что-то сказал,ещё ничего не означает.Я так понимаю,что никто его не вытаскивал и не проверял.
Вів липня 19, 2011 22:00
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сними, а затем закипяти на печке свой термостат, в воду также положи градусник у которого шкала 110 градусов, сразу и увидишь на сколько он начинает открываться и до какой степени, должно открываться примерно на 0,8-1 см.
Сер липня 20, 2011 9:07 ICQ
Всё разобрался!!!
Менял термостат ставил от Волги, ничё не поменялось, менял крышку на бачке, тоже ноль.
Думал что из за смены тосола, был красный а теперь синий и в блоке осталось немного красного,
типа нельзя смешивать выпадет осадок, специально смешал синий и красный грел кипятил, осадок не выпадает!!!!
Поставил старый радиатор и всё заработало!!
А вот и причина, на радиаторе на пластике нижний выход, не был удален отлив после литья и 90% отверстия было перекрыто. Потому и не стреляло не заряжено було!!
Чет серпня 25, 2011 13:29
З нами з: Чет травня 01, 2014 14:40
Автомобиль: chery
Где он стоит и как его заменить ребята подскажите еслиможно поподробней зарание спасибо
Вів липня 15, 2014 20:10
типа так...
Вів липня 15, 2014 20:53
Автомобиль: chery
Последний ресунок это надо все снимать. понял филтер корпус и воздуотвод и открутить четыре болта и вытянуть термостат .А зачем снимать все то что на последнем фото .
Сер липня 16, 2014 19:37
можеш не снимать, это фото больше для того, что бы было по понятней.
а так его снимают для сверловки увеличения внутреннего отверствия. Но это уже другая история.
Сер липня 16, 2014 19:46
 [ 9 повідомлень ]
skifus
Сер лютого 25, 2015 12:32
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Знатоки Одессы - где такое есть в Одессе?
Нед листопада 16, 2008 9:47
arigo777 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Нед жовтня 02, 2011 21:52
