Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3  След.
 Нестабильно работает двигатель при полном баке
Сообщение Нестабильно работает двигатель при полном баке
Коллеги, возникла проблема следующего характера: обороты двигателя нестабильные, а при заправке до полного бака - при нажатии педали газа, машина давится и глохнет.
Топлива меньше половины бака - снова более менее можно ехать.
Обьехал ряд СТО - почистил инжектор, менял и настраивал ремни и ролики ГРМ - результат - тот же. Советуют поменять бензонасос, но я боюсь как-бы снова просто не выбросить деньги.
Помогите, возможно не дай Боже у когонибудь была похожая проблема?
Последний раз редактировалось Varelik Ср авг 31, 2011 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Красный цвет запрещён
Ср авг 31, 2011 12:18
Сообщение Re: Нестабильно работает двигатель при полном баке
Вытащи бензонасос и сними сетку! И стакан там почисть!
Это для начала! Потом будем рыть дальше
Ср авг 31, 2011 15:20
Автомобиль: кимо
Попробуй при полном баке прокатись без пробки,если всё О.К. ищи причину в трубках что идут к абсорберу(то есть создаваемое разрежение в баке держит двигло на диете,едишь тихо всё гуд,давишь на тапку получаешь задыхающегося астматика)Кстати эти-же симптомы при умирающем насосе!
Ср авг 31, 2011 16:26
Автомобиль: та це ж кума
На случай, если вдруг топикстартер не в курсе, корректирую сказанное: сетку фильтра надо не снять совсем, а поменять на новую. А то ж вся муть со дна полетит прямиком в форсунки.
Если наблюдаются симптомы примерно такие:
- Свежезаведенная машина едет нормально, но потом глохнет и некоторое время не заводится;
- Всё в порядке до какого-то количества оборотов, а потом при добавлении газа резко падает мощность движка, педаль "проваливается";
- В гору ехать машина отказывается, хотя перед этим спокойно ехала по прямой;
- Даже на небольших скоростях в городе очень сильно отличается езда на "обычном" 95-м бензине и на марках вроде V-Power, Mustang, Pulse
то это явные признаки понизившейся пропускной способности топливной системы, и в первую очередь фильтра бензонасоса.
Ср авг 31, 2011 17:51
У меня сложилось устойчивое впечатление,что на СТО дебилы работают,но ведь не может быть чтобы все были таковыми? :o Бензонасос,сетка,почистили инжектор,ролики(блин я фигею)А не легче было просто напросто измерить давление топлива в топливной рампе?А?И не легче ли было посмотреть этот разнесчатный клапан абсорбера(который и отвечает за вентиляцию бензобака)?Всего два места куда надо было лезть,так нет полезли туда куда не надо.
Ср авг 31, 2011 20:38
У меня снята! Но приколхозил с лейки!
А так то с Соболя (или Волги ) подходит! (гдето было)
Ср авг 31, 2011 21:42
У меня с ВАЗ-2110, тоже села как родная, только уголок пришлось подогнуть при сборке насоса.
Последний раз редактировалось Varelik Чт сен 01, 2011 8:43, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Чт сен 01, 2011 0:24
Народу делать видать нечего,раз по сеткам лазит :-D И кстати даже если сетку снять,то никуда ничего не полетит,топливный фильтр для чего стоит?
Чт сен 01, 2011 6:09
По ходу полетит! (моторчику бензонасоса п***ц настанет
зы!
яков12! Я тебя умоляю! Сам то любитель машину поразбирать! ))))))))))))
Чт сен 01, 2011 8:45
Не а :D не люблю лезть туда,где всё и так работает.Лишний гемор на голову.Не в тему конечно,но у меня была волга где надо было по регламенту подобную сетку менять(фильтр грубой очистки)так вот за 60тыщ там ничего не набралось.
Чт сен 01, 2011 9:53
Это же какой гемор :sad: Снять сиденье,снять крышку топливного бака где стоит насос,отсоеденить колодки проводов,снять два наконечника топливопроводов,открутить топливный модуль,вытащить его,разобрать и только потом добраться до этой сетки,ужас.И всё это ради того,чтобы проверить оно или нет?По мне так лучше манометр к топливной рампе подключить и проверить давление на холостых и под нагрузкой.
Чт сен 01, 2011 10:03
А там и проверять нечего. Если машина пробежала хотя бы тысяч двадцать между отечественными АЗС, то сетка гарантировано грязная. Просто поменять на новую.
Я, когда свою менял, с неё грязь хлопьями опадала...
Для того, чтобы подключить манометр, надо как минимум иметь при себе манометр.
А сетка меняется при помощи отвёртки с парой-тройкой подходящих насадок. Я это делал в поездке, прямо во дворе гостиницы, имея под рукой только отвёртку, складной нож и пошаговую инструкцию по разборке.
Последний раз редактировалось klinok Чт сен 01, 2011 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 01, 2011 10:31
55уже проехал и даже не лазил :D
Чт сен 01, 2011 10:35
Ну вот у меня на 55 как раз и сдохла.
Правда, я не в курсе, какую ослиную мочу лил предыдущий владелец, у которого машинка жила до 53400.
Чт сен 01, 2011 10:42
Типа не снимал)))
Чт сен 01, 2011 12:11
Вот почему ты мне не веришь?)))Да,я знаю как и что делать,но не делал.Вот дедавно ГРМ менял,следующий раз отдам лучше 3,5тыщи и пусть мне его меняют.Ну может через 40тыщ и передумаю))))
Чт сен 01, 2011 13:04
Зато теорию знаешь! Хотя там работы на 20 минут с перекуром!
Чт сен 01, 2011 14:35
На 20минут,это когда ты уже это делал.Ровно за 20минут я могу заменить ступицу на своём колесе,а первый раз я её менял 2часа.Ремень ГРМ я менял почти сутки(не хватало одного ролика),в следующий раз будет наверное часа2-3.
Чт сен 01, 2011 15:29
Разобрал, почистил сетку - честно говоря, сильно забитой не была. Однако ситуация не поменялась(
Чт сен 01, 2011 23:01
Давление в топливном насосе померять (выше писали) И там есть такая хреновина железная стояла в стакане бензонасоса (но о ней позже) бо с этой штукой в тиго как то больше проблем! По эларам пока не было!
зы! А после чего хоть началось?
Чт сен 01, 2011 23:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С какого аналога машины стоит двигатель на Чери
в форуме Chery Amulet
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
strumkovsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От какой другой машины станет двигатель на амулет ?
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
в форуме Chery Tiggo
gup1978
22
4737
Пт авг 17, 2018 8:41
gup1978 Перейти к последнему сообщению
