| Парктроник http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=26497 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | aduardstrelcov [ Вс ноя 27, 2011 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Парктроник |
Сразу вопрос! У наших Элар стоит 3 датчика, можно ли добавить к штатному парктронику ещё датчики!??? |
| Автор: | Varelik [ Вс ноя 27, 2011 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Парктроник! |
Зачем? Оно и так работает отлично |
| Автор: | Anton Oprya [ Пн ноя 28, 2011 13:21 ] |
у меня другой вопрос, что нужно купить для того чтобы штатный парктронник заработал в базе, у меня например на дисплее при включении задней интерфейс показывает что готов работать с парктронником, но я так понимаю нужна проводка, блок и датчики, кто рылся может есть ли уже проложенная проводка для блока? |
| Автор: | Varelik [ Пн ноя 28, 2011 14:22 ] |
Проводка по ходу есть! Можно это всё дело глянуть! Тем более что задняя передача активна! Докупить 3 датчика и вперёд! ИМХО |
| Автор: | яков12 [ Пн ноя 28, 2011 14:32 ] |
Нужен блок партроника и датчики.С блока парктроника 2 провода идут на задний блок управления и один провод к фонорям заднего хода. |
| Автор: | Anton Oprya [ Пн ноя 28, 2011 16:00 ] |
ага спасибо а по поводу датчиков, я думаю что без замены блока количество датчиков не поменяешь, понятное дело что 4 лучше чем 3, но на самом деле кому парктронник нужен то лучше на 3 чем никакого
| Автор: | Varelik [ Пн ноя 28, 2011 16:04 ] |
Я пока не вникал! Но стоит 3! Работает чётко! Обмораживается так же прикольно! Навіщо платити більше |
| Автор: | Anton Oprya [ Пн ноя 28, 2011 16:13 ] |
думаю что если стоит штатный то менять не стоит, а вот если на базу ставить то вполне может что дешевле любой простой на 4-6 датчиков поставить |
| Автор: | Varelik [ Пн ноя 28, 2011 17:07 ] |
Думаю так же! Вот как бы этот "левак" запитать со щитком |
| Автор: | ruslankarpaty [ Вт ноя 29, 2011 7:30 ] |
Доброго дня, тоже ломал голову над этим вопросом, штатного парктр. в авто у меня нет, смотрел разные "базарные", но вот где пристроить дисплей не придумал, поддержываю Антона Anton Oprya писал(а): ... что нужно купить для того чтобы штатный парктронник заработал в базе... ??? |
| Автор: | яков12 [ Вт ноя 29, 2011 7:36 ] |
Что нужно,что нужно.Ну купите вы штатный парктроник и всё.Проверить,будет ли работать можно сняв его с такой же машины и подсоеденив к себе(на время естественно). |
| Автор: | Anton Oprya [ Вт ноя 29, 2011 10:04 ] |
ruslankarpaty, я думаю смысла нет штатный парктронник тулить, разве только на разборках найти, потому что запчасть видимо невосстребованная и будет на заказ в единичном экземляре а значит дорого |
| Автор: | Varelik [ Вт ноя 29, 2011 11:33 ] |
Вряд ли бампер с дырками продадут! Покупаешь з датчика! Бампер в "подарок" или наоборот! |
| Автор: | Anton Oprya [ Вт ноя 29, 2011 14:11 ] |
ну бывает ударенные в зад например |
| Автор: | Varelik [ Вт ноя 29, 2011 14:13 ] |
Ну может и так |
| Автор: | яков12 [ Вт ноя 29, 2011 18:21 ] |
В наборе с парктроником,идёт фреза.На фига бампер с дырками искать?
| Автор: | Anton Oprya [ Вт ноя 29, 2011 22:44 ] |
да Валера говорит что на разборках датчики не продадут без бампера а то бампер с дырками потом токо владельцу люкса можно продать |
| Автор: | Varelik [ Вт ноя 29, 2011 23:33 ] |
во во! |
| Автор: | яков12 [ Ср ноя 30, 2011 7:16 ] |
Тьфу ты,я и забыл что в Украине много машин вообще без парктроника продавалось. |
| Автор: | bolserg [ Чт дек 13, 2012 14:31 ] |
Доброго дня! Занялся установкой парктроника в свою базу Элара. После выяснения всех тонкостей возможности установки парктроника, с выводом информации через штатный индикатор( на панели инструментов) имеем: 1.Блок управления парктрониками -A21-7900309 (A21-7900309BA) - первый цена от 160 грн(в Нете), второй где-то в два раза дороже (почему не знаю). Ставится на штатное место и подключается к штатному разъему, который имеется. 2. Сами датчики ставить родные совершенно нет никакой необходимости(в Нете цена от 280 грн за шт), можно брать любые(ультразвуковые) на два провода, даже из наборов тех парктроников(Китайских и не очень), что можно взять от чуть больше 200 грн (там их обычно 4 шт-1 будет для запаса). Частота на которой работают ультразвуковые датчики в большинстве своем около 40кHz. Поэтому погрешность если и может быть то не существенная( надеюсь). 3. Нужны будут разъемы, для замены штатных в машине. 4. Фреза можно одолжить у знакомых. Данный вопрос, лично мне интересен тем, что ничего не надо мудрить с индикатором и проводкой, а вопрос гарантии (так как машинке более 3-х лет) не актуален. А на штатных датчиках экономия! Единственное - может кто подскажет, все-таки хочу знать разницу между блоками: A21-7900309 и A21-7900309BA. В ближайшее время думаю уже установить его. Кого интересует вопрос - отпишусь. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
