На сторінку 1, 2  Далі
 При включении обогрева заднего стекла шипит радио
Повідомлення При включении обогрева заднего стекла шипит радио
как это победить?
Началось это дней 7-10 назад. Раньше вроди такого не было
Пон січня 02, 2012 14:09
Повідомлення Re: При включении обогрева заднего стекла шипит радио
Скорее всего контакты,что идут на обогрев и на антенну(на самом стекле)окислились.
Пон січня 02, 2012 17:35
Смотреть схему.Если есть реле ,то может и оно дает искрение на контактах,а соответственно и помехи ввиде шипения.Если реле нет,то в кнопке включения обогрева заднего стекла.Короче все надо смотреть в комплексе.
Пон січня 02, 2012 18:22
Реле есть.Кнопка не может быть,она не фиксируемая.
Пон січня 02, 2012 19:07
Спасибо парни!
А где это реле? В каком из блоков?
Пон січня 02, 2012 19:19
Однако открой черные ящики. :D
Пон січня 02, 2012 20:05
все 4? начну с основного
Пон січня 02, 2012 20:58
яков12 написав:
Чёто пропустил! Начну всё таки с этого!
Спасибо Яша!
Пон січня 02, 2012 22:06
Я бы на твоём месте в реле не лез.Нити обогрева на стекле и антенна тоже там,сходятся в одной точке.Значит вероятность плохого контакта в местах их подключения,более вероятна,тем более ты же не будешь реле вскрывать(а это придётся сделать).Проверить можно следующим образом.Включи обогрев и приёмник.Отсоедини антенну от контакта на стекле и присобачь обыкновенный кусок провода(так чтобы подальше был от стекла).Если шипение исчезнет,значит контакты.Зачистить,взять обыкновенный простой карандаш и этим карандашом обработать все контакты.Как ты знаешь там графит,а он изумительно проводит ток.
Вів січня 03, 2012 8:21
Так если РЕЛЕ? То думаю там ничё такого замудрённого то и нет!
Но начну с контактов. Спасибо
Вів січня 03, 2012 9:44
Сомневаюсь я что это из-за реле.Ни так уж и много оно работает,чтобы иметь такие неисправности.
Вів січня 03, 2012 13:33
тоже пока на контакте плохом остановился
но сегодня вечером проверю и отпишусь
Вів січня 03, 2012 13:43
Пока перестало. но контакты на стекле по дергал для убедительности
Чет січня 05, 2012 19:56
Началось опять
Суб січня 07, 2012 15:58
Валер жгут проводов скорее всего это один и тот же, закоротить может где угодно по всей длине если не контакты на самом стекле то смотри весь жгут
Сер січня 11, 2012 14:29 ICQ
Понял Спасибо
Сер січня 11, 2012 14:40
Кнопка включения получается без фиксации.Значит в ней схема отключения при достижении определенной температуры или сопротивления.Правильно?А если правильно значит шумит микросхема внутри кнопки или внутри реле.
Сер січня 11, 2012 19:53
Юра! Ну и вердикт твой!
Влага? Или контакты на чём то?
Сер січня 11, 2012 21:14
Обогреватель заднего стекла - довольно мощная нагрузка, поэтому, в первую очередь, "подвергаются сомнению" все разъёмные соединения. При окислении там ухудшается контакт, увеличивается сопротивление - выделяемая мощность - контакт "горит" ( зачастую - во вполне прямом смысле, вплоть до возникновения при разогреве "микродуги"). Такое "горение" может служить источником и электропомех в широком диапазоне, и даже иногда быть слышимым акустически . У меня, например, этой зимой "вдруг" пропал обогрев стекла задней двери. "Расследование" показало, что с включением реле, предохранителями - всё нормально. В самой же двери ток подаётся на обогреватель через два отрезка провода, припаянных спец. припоем к токопроводящим дорожкам на стекле. Один из проводов "сидит" на массе, прикручен саморезом. А другой - подсоединён к питающему жгуту разъёмом - весьма тоненьким и "хлипким" - в плане площади контакта, хотя проводка весьма "мощная", вполне соответствующая нагрузке. Вот этот-то контакт в разъёме и сгорел.... Конечно, не факт, что у всех так же, но, подобный "сценарий" - наиболее распространённый. Второе "слабое звено" - места "эксплуатационного" перегиба жгутов (переходы с кузова на двери). Нередки случаи, когда жилы провода переламываются внутри неповреждённой снаружи изоляции. В таких случаях на начальном этапе возможен "перемежающийся" контакт, подгорание и прочие вполне очевидные вещи.
Сер січня 11, 2012 22:00
Спасибо В.Од.
Сер січня 11, 2012 22:41
 [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
в Другие
RedFox
Пон серпня 06, 2012 18:10
Iriska
223
33255
Суб січня 03, 2015 12:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
50092
Нед березня 01, 2020 18:42
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
4955
Суб жовтня 01, 2011 14:22
gsm Переглянути останнє повідомлення
