На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Громкость штатной сигнализации
З нами з: П'ят січня 18, 2008 14:49
Повідомлення Громкость штатной сигнализации
Очень уж она тихая. Кто знает, чем более громким можно заменить колокол штатной сигнализации
Востаннє редагувалось Vasily в Чет червня 05, 2008 1:12, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 03, 2008 13:47
Обращался и я с этим вопросом в сервис на Салютную. ГОворят, что не могут ничего сэтим сделать, т.к. вмешиваться в блок заводской сигналки не будут - предлагают покупать и устанавливать свою. Но, в общем-то, "колокол" с большой громкостью и не нужен - гораздо полезнее нестандартный звук нашей родной сигналки - его всегда можно отличить от других, где, в основном, звуковой ряд одинаковый.
Вів червня 03, 2008 14:01
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
sunwell написав:
:-P :-P :-P :P :-D
Вів червня 03, 2008 15:36 ICQ WWW
З нами з: Суб січня 05, 2008 20:34
Автомобиль: Tiggo 1.8
Звук то нестандартный это точно.
но и громкость у него нестандартная.
Я например с трудом понял, что сигнализирует моя машина сидя в ней же. :-o
Мой знакомый электрик, о котором я уже тут писал :) сказал, что сделать это легко. Вот только у меня нет времени заехать к нему сделать.
Вів червня 03, 2008 20:23
Будь добр, найди время, заедь к своему электрику, потом отпишись. Сказать, что сигнализация тихая - ничего не сказать. Ее услышит только взломщик, хозяин наверняка нет, разве что в багажнике сидеть будет
Вів червня 03, 2008 22:20
ivandrey написав:
Я например с трудом понял, что сигнализирует моя машина сидя в ней же. :-o .
ЗНАЧИТ ХОРОШАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ!!! :P :P :P
а все ЖАЛУЮТСЯ :eek:
Если Вы в ней сидите, то зачем Вам лишний ненужный шум,
что-то я Вас не понимаю? :-D :-D :-D :P
А на ночь есть SHER Han 5 - орёт как не дорезанный тигр (палёная кошка)
соседи готовы скинуть горшок со цветами (нет не в подарок),
кстати соседу Серёге на Ниве СБРОСИЛИ ВЕДРО С ЦЕМЕНТОМ, не знает с какого :?
этажа (дом 17 этажей) ... 8-)
повезло - на капот, где запаска - не очень сильное, но красивое повреждение,
теперь прямо у помойки ставит, метров 15 от дома... сигнализацию
громкую убрал - Sher Hahn 6 с пейжером на виброзвонке 8-) :-o
Да и ведро до него - даже с крыши не докинуть (но звук убрал...)
Встречу его, попрошу заснять (не думал, что тема будет) выложу...
Исправил капот.. но следы видно...
Не мудрите мужики - просчитайте всё, не знаешь чем обернётся...
А угоняют даже с GPS - сигнализацией :wizard: :wizard: :wizard: :P
Чет червня 05, 2008 0:22 ICQ WWW
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Буквально на днях открыл для себя новую страницу функций нашей сигналки. Не знаю, как получилось, по-моему когда нажал на закрытие двери, дверь не успела закрыться, а вторая рука дернула за ручку, дверь открылась, а машинка начала прилично писчать непрерывно, на довольно нормальном звуке. Как писал ранее штатная сигналка у нас тоже программируется, но как - неизвестно.
Чет червня 12, 2008 17:51 YIM WWW
bubon написав:
Для полноты ощущений, открой капот из салона, но не поднимай. Выйди из машины, захлопни двери и поставь на охрану. После этого, подними капот.
Штатная сигналка работает то-ли 30 то ли 38 секунд, потом отключается.
Чет червня 12, 2008 19:27
З нами з: Пон червня 29, 2009 15:19
Автомобиль: Chery Elara Lux
Повідомлення Re: Громкость штатной сигнализации
А если штатную сигналку запаралелить с сигналом - кричать будет громче :idea:
У себя на авто не делал, а у товарища на ланосе подключено! (правда при постановке на сигнализацию -сигнал квакает отвратительно)
Пон березня 29, 2010 23:02
Повідомлення Re:
lprot написав:
А потом чё хочешь делай с машиной! :sad:
Ну на скоко я понял!
П'ят квітня 02, 2010 9:54
Повідомлення Re: Re:
Нет иммо все равно работает :) 30 секунд это только орет сигналка
Пон квітня 19, 2010 9:19 ICQ
andh написав:
решил проблему громкости .с минимальными затратами,не говорю что изобрёл вилосипед.но пошёл простым путём(может кому нибудь а и згодиться).Открутил колокол нашей сигналки, его втулили в самый дальний угол моторного отсека,вот вам и причина громкости.отсоеденил на папе маме провода. между колоколом и соеденением не более 7 см проводок я его на пополам розъеденил.и всавил скрутку таким же сичения провода ушло приблезительно 2 метра. если сразу двух жильный ставить значит 1 метр. просунул для страховки ещё в виниловую трубку. скрутил соеденения с двух концов. а сам колокол прикрутил возле . возле сигнала. за радиаторной решоткой.там даже как специально отверствие есть для прикручивания колокола.Аккуратненько естественно проложил новую проводку. и как результат сигналка кричит мама не горюй...один минус в нашей сигнализации.если бы она ещё сробатывала на качание. абче была бы красота. Всем УДАЧИ!!!и НЕ ХВАРАТЬ НАШИМ МАШИНКАМ/! :-P
Вів серпня 31, 2010 17:56
можно подключиь дачик удара, однозонный
уже писал кажется
viewtopic.php?f=9&t=15280&p=268558&hilit=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0#p268558
Востаннє редагувалось Anton Oprya в Сер вересня 01, 2010 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Вів серпня 31, 2010 22:32 ICQ
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
to vakylla, а фоток нет где находится наш колокол сигналки? Или просто объясните где смотреть.
Спасибо.
Сер вересня 01, 2010 13:49
колокол находится с левой стороны моторного осека. за трубками заправки кондишина. Если честно сам с огнём только нашол его. сигналит а где он не извесно/)))Прекручен кронштейном к резьбе м-6.Откручивать правда немного не удобно трубки мешают.ну это смотря у кого какой кулак.мало хода ключа. но таки мин 5 и открутится.Как уже отметил. колокол на кронштэйне.я его выранял. потому что он согнут Г-образкой.отверствия в нём есть.ну и уже поместу возле родных сигналов немного его подгибал .что бы не косался радиатора.хотя в моторном отсеке можно найти и другое место для установки. это уже по желанию. но для громкости как возле сигнала лучше места не найти.Всем УДАЧИ!!!
Сер вересня 01, 2010 15:23
Anton Oprya написав:
уже писал кажется
друг подогнал датчик удара .но скажу честно не знаю какой он одно или двухзонный.с него выходит 3 проводка в одну фишку.но вопрос не в этом. таки искал так называемый Front ISU что то нашол под рулём. но не знаю он ли. заглушка стоит типа на нём.и как таковой фиолетово-чёрный провод.тоже на этом не обнаружил. в эту фишку заходит 2- чёрных. 2белых.один синий. если можно точнее. где эта беда находится. заранее блогодарен
П'ят вересня 03, 2010 17:27
дома поищу был довольно хороший мануал по электрики
П'ят вересня 03, 2010 17:58 ICQ
to vakylla, на фото случайно не он (колокол)?
Вів вересня 07, 2010 22:25
З нами з: Вів березня 16, 2010 11:29
Автомобиль: Чери Элара
Он самый :cars:
Сер вересня 08, 2010 8:58
У меня лежит такой точно от Такумы Шевролет!
зы! Видать колокола штатные одинаковые в основном!
Сер вересня 08, 2010 9:08
 [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Сер травня 25, 2011 19:17
serega_u Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
в Chery E5
Y.A.K.
43
14405
Сер січня 15, 2014 13:02
jorka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Достаточно ли базовой сигнализации для страхования в КАСКО?
muz
Суб червня 07, 2008 14:38
muz Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Загорелся ABS после установки сигнализации.
mystery27
П'ят вересня 14, 2018 20:26
