 Гул в переди
Сообщение Гул в переди
Подскажите пожалуйста что это за гул впереди особенно усиливается при70-80 км\ч. Подшипники проверял, что это можеть быть? Прошел 22 000 км.
Пт янв 13, 2012 18:48
Сообщение Re: Гул в переди
Ступица передняя
viewtopic.php?f=9&t=20080
Пт янв 13, 2012 19:12
дело в том что на весу полная тишина, и нет ни люфта ничего... И шумит как-то периодиески. Начало гудеть где-то на 8000 тис и никто ничего не может найти то резина то колодки. Звук чем-то похож на гул резины уазика...
Пт янв 13, 2012 23:51
Попробуй на скорости делать повороты.На право-гул больше слева и на лево-гул больше справа,значит ступицам гомон.
Сб янв 14, 2012 6:08
у меня тоже гудит при 40-50 км/ч, но может это и не подшипник? влево-вправо пофиг, гудит толдько при 40-50 км/ч
Сб янв 14, 2012 22:07
Не подшибник :D Резина наверное такая.
Сб янв 14, 2012 22:10
да, кстати появился гул после того как в зимку обулся, а еще вместо легкосплавок - железки
Сб янв 14, 2012 22:14
Да какая разница,железки или легкосплавки.Гудит резина однозначно.
Сб янв 14, 2012 22:24
Я тоже так у себя думал! И точно так же в железках и на зимней!
Переобулся и уже менял ступицу!
Но всё таки это мой случай! А у тебя действительно может шуметь резина! хотя уже снег сыпет то может и не будет шума
Вс янв 15, 2012 13:42
Подскажите передние подшипники смазываются? Может там смазки нет? Или какая там конструкция (закрытая) есть у кого фото?:)
Пн янв 16, 2012 10:36
да можно вымыть смазку и затолкать новой есть там всякие ремонтные типа Хадо вылечить не вылечишь но сколько то еще покататься можно
Пн янв 16, 2012 10:39
Кто-то смазывает,наши кулибины всё могут сделать.А вообще конструкция не разборная.
Пн янв 16, 2012 11:00
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
У брата гудело, не понятно что, звук похожий на ступичный подшипник!!! СТО-шники ничего не нашли, ст. подшипники ценлые, опоры двигателя тоже......!
Причину обнаружил совершенно случайно в этот понедельник!!
Такой гул давал отгоревший в местах крепления тепло экран, который сверху на выпускном колекторе похож на огромную пробку от пивной бутылки!!!
Взял 2-а пятака, просверлил в них отверстия по 8мм и прикрутил на место, всё гула больше нет!!!
Пневмоподвескастроительство-Осторожно, это заразно!!! ИзображениеИзображение
Мой бортовик
Ср июл 11, 2012 12:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
