Повідомлення |
З нами з: Чет грудня 25, 2008 23:11 Повідомлень: 4707 Звідки: Київ. Україна.
как это победить? Началось это дней 7-10 назад. Раньше вроди такого не было
| Пон січня 02, 2012 14:09 |
яков12
З нами з: Вів жовтня 13, 2009 18:04 Повідомлень: 4456 Звідки: гОрёл
 Re: При включении обогрева заднего стекла шипит радио
Скорее всего контакты,что идут на обогрев и на антенну(на самом стекле)окислились.
| Пон січня 02, 2012 17:35 |
дедушка юра
З нами з: Вів квітня 12, 2011 21:15 Повідомлень: 5709 Звідки: Харьков
Смотреть схему.Если есть реле ,то может и оно дает искрение на контактах,а соответственно и помехи ввиде шипения.Если реле нет,то в кнопке включения обогрева заднего стекла.Короче все надо смотреть в комплексе.
| Пон січня 02, 2012 18:22 |
яков12
Реле есть.Кнопка не может быть,она не фиксируемая.
| Пон січня 02, 2012 19:07 |
Спасибо парни! А где это реле? В каком из блоков?
| Пон січня 02, 2012 19:19 |
дедушка юра
Однако открой черные ящики.
| Пон січня 02, 2012 20:05 |
все 4? начну с основного
| Пон січня 02, 2012 20:58 |
яков12 написав: Скорее всего контакты,что идут на обогрев и на антенну(на самом стекле)окислились. Чёто пропустил! Начну всё таки с этого! Спасибо Яша!
| Пон січня 02, 2012 22:06 |
яков12
Я бы на твоём месте в реле не лез.Нити обогрева на стекле и антенна тоже там,сходятся в одной точке.Значит вероятность плохого контакта в местах их подключения,более вероятна,тем более ты же не будешь реле вскрывать(а это придётся сделать).Проверить можно следующим образом.Включи обогрев и приёмник.Отсоедини антенну от контакта на стекле и присобачь обыкновенный кусок провода(так чтобы подальше был от стекла).Если шипение исчезнет,значит контакты.Зачистить,взять обыкновенный простой карандаш и этим карандашом обработать все контакты.Как ты знаешь там графит,а он изумительно проводит ток.
| Вів січня 03, 2012 8:21 |
Так если РЕЛЕ? То думаю там ничё такого замудрённого то и нет! Но начну с контактов. Спасибо
| Вів січня 03, 2012 9:44 |
яков12
Сомневаюсь я что это из-за реле.Ни так уж и много оно работает,чтобы иметь такие неисправности.
| Вів січня 03, 2012 13:33 |
тоже пока на контакте плохом остановился но сегодня вечером проверю и отпишусь
| Вів січня 03, 2012 13:43 |
Пока перестало. но контакты на стекле по дергал для убедительности
| Чет січня 05, 2012 19:56 |
Началось опять
| Суб січня 07, 2012 15:58 |
Anton Oprya
З нами з: Суб січня 12, 2008 0:01 Повідомлень: 3662 Звідки: Киев
Валер жгут проводов скорее всего это один и тот же, закоротить может где угодно по всей длине если не контакты на самом стекле то смотри весь жгут
| Сер січня 11, 2012 14:29 |
Понял Спасибо
| Сер січня 11, 2012 14:40 |
дедушка юра
Кнопка включения получается без фиксации.Значит в ней схема отключения при достижении определенной температуры или сопротивления.Правильно?А если правильно значит шумит микросхема внутри кнопки или внутри реле.
| Сер січня 11, 2012 19:53 |
Юра! Ну и вердикт твой! Влага? Или контакты на чём то?
| Сер січня 11, 2012 21:14 |
В.Од.
З нами з: Суб квітня 24, 2010 16:41 Повідомлень: 302 Звідки: Одесса
Обогреватель заднего стекла - довольно мощная нагрузка, поэтому, в первую очередь, "подвергаются сомнению" все разъёмные соединения. При окислении там ухудшается контакт, увеличивается сопротивление - выделяемая мощность - контакт "горит" ( зачастую - во вполне прямом смысле, вплоть до возникновения при разогреве "микродуги"). Такое "горение" может служить источником и электропомех в широком диапазоне, и даже иногда быть слышимым акустически . У меня, например, этой зимой "вдруг" пропал обогрев стекла задней двери. "Расследование" показало, что с включением реле, предохранителями - всё нормально. В самой же двери ток подаётся на обогреватель через два отрезка провода, припаянных спец. припоем к токопроводящим дорожкам на стекле. Один из проводов "сидит" на массе, прикручен саморезом. А другой - подсоединён к питающему жгуту разъёмом - весьма тоненьким и "хлипким" - в плане площади контакта, хотя проводка весьма "мощная", вполне соответствующая нагрузке. Вот этот-то контакт в разъёме и сгорел.... Конечно, не факт, что у всех так же, но, подобный "сценарий" - наиболее распространённый. Второе "слабое звено" - места "эксплуатационного" перегиба жгутов (переходы с кузова на двери). Нередки случаи, когда жилы провода переламываются внутри неповреждённой снаружи изоляции. В таких случаях на начальном этапе возможен "перемежающийся" контакт, подгорание и прочие вполне очевидные вещи.
| Сер січня 11, 2012 22:00 |
Спасибо В.Од.
| Сер січня 11, 2012 22:41 |
