УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
не горят основные стопы
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=26996
Страница 1 из 1
Автор:  barakuda1301 [ Чт янв 19, 2012 21:12 ]
Заголовок сообщения:  не горят основные стопы
не горят основные стопы, горит только вспомогательный. Проводку, предохранители и лампочки в норме. Скорей всего проблема в каком нибудь реле блока ISU заднем который находится в багажнике, может у кого есть електрическая схема,
Автор:  яков12 [ Пт янв 20, 2012 7:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: не горят основные стопы
Ай,ай,ай :D в норме всё говоришь :P Нет не всё тобою перечисленное в норме.Ищи в проводке,либо в самих лампочках(если ты вынул колодку и увидел что нить в лампочке целая.то это ещё не говорит о её исправности)Схема есть у меня.По ней,все три фонаря соединяются и идут на задний блок управления.Так что если хотя бы один горит,то дело в проводке,лампочках.Или на соединениях этих проводов в самом блоке.На всякий случай,предохранитель FR3 на 15А,разьём B1.
Автор:  barakuda1301 [ Пт янв 20, 2012 11:12 ]
Подкинул от + аккумулятора провод к проводу на стопы и они загораються, когда включаю габариты в заднем блоке ISU срабатывает щелчок реле а при нажатии на тормоз щелчков нет.
Автор:  яков12 [ Пт янв 20, 2012 12:33 ]
Ты наверное плохо читаешь?Говорят тебе,что все три стопа вместе соеденены.а ты опять чёрную кошку в чёрной комнате ищешь.Ну хочешь ищи своё реле :-D
Автор:  barakuda1301 [ Пн янв 23, 2012 0:39 ]
Спасибо Яков 12 за совет сегодня выкроил время и вся проблема оказалась в лампочках, хорошо что дальше не пришлось искать.
Автор:  яков12 [ Пн янв 23, 2012 6:05 ]
Я же говорил :D
http://www.phpbb.com/
