| Индикатор подушки безопасности http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=27840 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Даймонд [ Вт мар 27, 2012 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Индикатор подушки безопасности |
Загорелся индикатор подушки безопасности кто с этим сталкивался. Спасибо.
| Автор: | Юрий39 [ Вт мар 27, 2012 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Индикатор подушки безопасности |
У меня такое было, когда порвался шлейф (улитка). Смотри предыдущие темы. |
| Автор: | Даймонд [ Вт мар 27, 2012 14:47 ] |
Дык а где он находится?
| Автор: | Varelik [ Вт мар 27, 2012 14:57 ] |
в руле так сказать зі глянь в моём бортовике я там кнопки как то смотрел и снимал бибикалку но если менять сам шлейф то руль придётся снять |
| Автор: | Даймонд [ Вт мар 27, 2012 15:15 ] |
может он просто слетел.. спасибо гляну
| Автор: | Varelik [ Вт мар 27, 2012 15:21 ] |
может? А сигнал есть? |
| Автор: | Даймонд [ Ср мар 28, 2012 8:10 ] |
Тота, Сигнала нет я по темноте намацал - там шлеф синий из мотка торчит какойто с креплением но он-ли єто или нет не знаю. На віходніе разберать буду Так что надо снимать на руле накладку да? Спасибо. |
| Автор: | Varelik [ Ср мар 28, 2012 8:57 ] |
можно ремонтировать ещё шлейф описание тоже есть у нас и в истаре и в тиго вроде да и в куку видал |
| Автор: | Anton Oprya [ Ср мар 28, 2012 8:57 ] |
Тут рядышком тема есть там даже с фотками все расписано про шлейф |
| Автор: | Даймонд [ Ср мар 28, 2012 16:56 ] |
я так понял, разбирать надобно рулевую колонку форум посмотрел будем надеяться, что он просто віскочил не думаю, что перегорел спасибо |
| Автор: | Varelik [ Ср мар 28, 2012 20:04 ] |
если к индикатору ещё и нет сигнала то надежда тут ....... |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт мар 29, 2012 9:06 ] |
та порвался шлейф с вероятностью 90% во время морозов еще мог надломится а потом уже потихоньку разрывался и порвался |
| Автор: | vakylla [ Чт мар 29, 2012 16:32 ] |
не во биду будет сказано... НО поменять надо навыки + преспособа и хорошие нервы. я бы лучше загнал на СТО... И и поставил новый, из старого(г.....а) пулю не зделаеш..прошу не судить строго это моё мнение. |
| Автор: | Varelik [ Чт мар 29, 2012 22:24 ] |
дружище а как же такая вещь (а попо......ца) зы ну я бы лез. чисто цикавость |
| Автор: | Даймонд [ Чт апр 05, 2012 12:26 ] |
панельку снял. не могу снять коробочку с подушкой кто снимал? на фото как Китайці разбирали есть, нокак ее вытащить? чем подцепить? Спасибо |
| Автор: | Varelik [ Чт апр 05, 2012 14:08 ] |
давай фото а то как то не понятно шо ты там снял а шо нет |
| Автор: | Даймонд [ Чт апр 05, 2012 15:44 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Индикатор подушки безопасности | |||
Вот Китайские фото. Но как подушку снять чтоб добраться до рулевой гайки, снять руль и добраться до катушки со шлейфом Спасибо.
| Автор: | Varelik [ Чт апр 05, 2012 20:02 ] |
Глянь мой бортовик И шестигранник на 4 или на 6 достань (проще паренной репки его снять) если заглянешь под бибикалку с другой стороны |
| Автор: | Даймонд [ Пт апр 06, 2012 8:42 ] |
Ага! кажется я понял.! С обратной стороны Со стороны торпеды крепиться двумя шестигранниками да? Есть такие ключики! Буду пробовать! Спасибо большое!!! А руляку чем снимать? |
| Автор: | Varelik [ Пт апр 06, 2012 9:41 ] |
Цитата: А руляку чем снимать? или съёмнек мудри или силой на себя выбивай только гайку полностью не выкручивай шоб по голове не втулил руль |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
