 Как производить замену лямдозона и промывка дросиля
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Повідомлення Как производить замену лямдозона и промывка дросиля
Как промывать .Дросиль.Я так понимаю открутил промыл Спец жидкость \в болончике\ и поставел назад.Под скажите ка правелно..........И еще Лямдозонд.отключил и открутил.старый. И поставил новый.закрутил и подключил.Если не так то как.Спасибо
Вів серпня 21, 2012 17:46
Повідомлення Re: Как производить замену лямдозона и промывка дросиля
Дросель можно и балончиком для КРБ (всё уйдёт но остаётся в двигателе вся грязь)наверное такое лючше делать перед сменой масла (оно как бы и спорно всё но всё же ) для удобства и полной чистоты взять тонкую палку см примерно 30 и повернуть лопость (без особого усилия) вертикально
А лямда всё правильно (только акб отключи на всякий случай) и наверное его нужно откручивать на горячую что бы не сломать (но будь акуратнее нагревается мгновенно)
Сер серпня 22, 2012 0:37
Я откручивал лямбду на холодном движке.А на кой дроссель мыть вообще не понимаю.))))
Сер серпня 22, 2012 7:45
 [ 3 повідомлень ]
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Промывка коробки
Sergg
21
6330
П'ят березня 11, 2011 19:44
