На сторінку 1, 2  Далі
 пропал ближний свет
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
Повідомлення пропал ближний свет
когда включил зажигание, при этом переключатель ближнего света быль включен, свет вроде мигнул и после этого все - кирдык! вроде щелкнуло еще что-то, но может показалось.
Сер вересня 05, 2012 21:53
Повідомлення Re: пропал ближний свет
предохранитель смотри это первое на что надо обратить внимание, ну и на всякий случай лапочки, мало вероятно что перегорели сразу две, но это тоже не надо исключать.
Сер вересня 05, 2012 22:17
ну там вроде отдельный предохранитель на каждую лампу? или нет? маловероятно, чтобы сразу два предохранителя
Сер вересня 05, 2012 22:22
ТОЧНО НЕ СКАЖУ КНИЖКА В МАШИНЕ, НО ПОМОЕМУ ДВА, так что проблема только в них, врятли другое что то повлияло на отсутсвие света.только что посмотрел в книжке по ремонту, там ещё есть реле включения ближнего света, как вариант и на него обрати внимание, может кирдык ему.
Сер вересня 05, 2012 22:26
да всё таки 2 предохранителя и реле включения, смотри это.
Сер вересня 05, 2012 22:43
может машину мыл? Глянь ещё силовые преды
Но больше всего нужно искать фишку на свет
Сер вересня 05, 2012 22:55
нет, машину не мыл
на реле тоже есть предохранитель?
лампочки сразу две могли перегореть?
Чет вересня 06, 2012 8:58
У кого то уже было такое.
Ну начни с лампочек!
А там увидишь
Чет вересня 06, 2012 11:21
Maestro написав:
Легко,я как-то поменял две лампочки в звдних стопоках.Через Три месяца,день в день(уж не знаю может и час был один)перегорели обе.
Чет вересня 06, 2012 14:04
Сегодня передернул преды, снял лампочки и поехал купить новые, выхожу из машины - закрываю (с пульта), а она не закрывается!! закрыл ключем на водительской двери! что я уже где-то намутил? что может быть, что она с пульта не реагирует?
Чет вересня 06, 2012 20:51
а да, лампочки поменял - все гуд!
Чет вересня 06, 2012 20:52
Maestro написав:
обнулись и всё будет гуд. ;)
Чет вересня 06, 2012 21:15
обнулялся...
Чет вересня 06, 2012 21:48
ну и?
Чет вересня 06, 2012 21:57
З нами з: П'ят березня 26, 2010 16:03
А батарейку в ключе давно менял?:)
П'ят вересня 07, 2012 9:26
уже все гуд, клемку то снимать надо минимум на минут 10, а не сек 20, как я делал! )
П'ят вересня 07, 2012 18:55
а я шо говорил. обнулись и всё пройдёт. ;)
П'ят вересня 07, 2012 19:10
минут 5 минимум.
П'ят вересня 07, 2012 20:16
После некоторых вещей,5-10 минут,пол часа,час не помогают.4-5ЧАСОВ.
П'ят вересня 07, 2012 20:54
ну тоже когда не ставилась с ключа то на неделю на стоянке оставил со снятой клемой
всё прошло
П'ят вересня 07, 2012 21:28
 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропал звук теста системы
elektro
36
10381
П'ят грудня 16, 2011 19:56
elektro Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16925
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропал звук зажигания
Vervolff
П'ят січня 25, 2008 19:57
Vervolff Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в багажнике
Vadik
29
7491
Сер березня 06, 2013 1:48
Y.A.K. Переглянути останнє повідомлення
