| пропал ближний свет http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=29471 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Maestro [ Ср сен 05, 2012 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | пропал ближний свет |
когда включил зажигание, при этом переключатель ближнего света быль включен, свет вроде мигнул и после этого все - кирдык! вроде щелкнуло еще что-то, но может показалось. |
| Автор: | vakylla [ Ср сен 05, 2012 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пропал ближний свет |
предохранитель смотри это первое на что надо обратить внимание, ну и на всякий случай лапочки, мало вероятно что перегорели сразу две, но это тоже не надо исключать. |
| Автор: | Maestro [ Ср сен 05, 2012 22:22 ] |
ну там вроде отдельный предохранитель на каждую лампу? или нет? маловероятно, чтобы сразу два предохранителя |
| Автор: | vakylla [ Ср сен 05, 2012 22:26 ] |
ТОЧНО НЕ СКАЖУ КНИЖКА В МАШИНЕ, НО ПОМОЕМУ ДВА, так что проблема только в них, врятли другое что то повлияло на отсутсвие света.только что посмотрел в книжке по ремонту, там ещё есть реле включения ближнего света, как вариант и на него обрати внимание, может кирдык ему. |
| Автор: | vakylla [ Ср сен 05, 2012 22:43 ] |
да всё таки 2 предохранителя и реле включения, смотри это. |
| Автор: | Varelik [ Ср сен 05, 2012 22:55 ] |
может машину мыл? Глянь ещё силовые преды Но больше всего нужно искать фишку на свет |
| Автор: | Maestro [ Чт сен 06, 2012 8:58 ] |
нет, машину не мыл на реле тоже есть предохранитель? лампочки сразу две могли перегореть? |
| Автор: | Varelik [ Чт сен 06, 2012 11:21 ] |
У кого то уже было такое. Ну начни с лампочек! А там увидишь |
| Автор: | яков12 [ Чт сен 06, 2012 14:04 ] |
Maestro писал(а): лампочки сразу две могли перегореть? Легко,я как-то поменял две лампочки в звдних стопоках.Через Три месяца,день в день(уж не знаю может и час был один)перегорели обе. |
| Автор: | Maestro [ Чт сен 06, 2012 20:51 ] |
Сегодня передернул преды, снял лампочки и поехал купить новые, выхожу из машины - закрываю (с пульта), а она не закрывается!! закрыл ключем на водительской двери! что я уже где-то намутил? что может быть, что она с пульта не реагирует? |
| Автор: | Maestro [ Чт сен 06, 2012 20:52 ] |
а да, лампочки поменял - все гуд! |
| Автор: | vakylla [ Чт сен 06, 2012 21:15 ] |
Maestro писал(а): Сегодня передернул преды, снял лампочки и поехал купить новые, выхожу из машины - закрываю (с пульта), а она не закрывается!! закрыл ключем на водительской двери! что я уже где-то намутил? что может быть, что она с пульта не реагирует? обнулись и всё будет гуд.
| Автор: | Maestro [ Чт сен 06, 2012 21:48 ] |
обнулялся... |
| Автор: | Varelik [ Чт сен 06, 2012 21:57 ] |
ну и? |
| Автор: | Vall [ Пт сен 07, 2012 9:26 ] |
А батарейку в ключе давно менял?:) |
| Автор: | Maestro [ Пт сен 07, 2012 18:55 ] |
уже все гуд, клемку то снимать надо минимум на минут 10, а не сек 20, как я делал! ) |
| Автор: | vakylla [ Пт сен 07, 2012 19:10 ] |
а я шо говорил. обнулись и всё пройдёт.
| Автор: | Varelik [ Пт сен 07, 2012 20:16 ] |
минут 5 минимум. |
| Автор: | яков12 [ Пт сен 07, 2012 20:54 ] |
После некоторых вещей,5-10 минут,пол часа,час не помогают.4-5ЧАСОВ. |
| Автор: | Varelik [ Пт сен 07, 2012 21:28 ] |
ну тоже когда не ставилась с ключа то на неделю на стоянке оставил со снятой клемой всё прошло |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
