 Питание антенного усилителя
З нами з: Вів березня 15, 2011 22:38
Автомобиль: elara
Повідомлення Питание антенного усилителя
Доброго дня! Прошу помощь при подключении магнитолы.
У нас в Эларе, блок антенного усилителя (в задней правой стойке) включен постоянно или при сигнале с радио(мафона)? Вопрос возник при замене штатной базовой магнитолы на другую. Нет сигнала с антены. На кусок провода ловит FM станции, а через штекер с антены нет сигнала. В штатной родной магнитоле (в разъеме) имеется контакт "ANT" - может это и есть сигнал (для Front ISU?) или подача питания на антенный усилитель?
Просьба дать подсказку, а не посылать к сервисменам. Уж очень не хочется снимать, разбирать ничего лишнего.
Пон жовтня 22, 2012 13:13
Повідомлення Re: Питание антенного усилителя
а все провода правильно присоеденил?
на сколько я помню я разков 5 менял эти долбанные провода местами
зы и сигнал по ходу только при вкл питании магнитолы работает (у нас же вся электрика кроме сигналки затухает через время)
Пон жовтня 22, 2012 13:17
Автомобиль: elara
На новой магнитоле остались не подключенными 2 провода: синий - питание антенного усилителя, синий с черной полосой - упр. усил. (remote). Поэтому и вопрос - как у нас запитан антенный усилитель? Боюсь сжечь что-нибудь.
Лучше спросить!
Пон жовтня 22, 2012 14:48
а на самой магнитоле нарисована распиновка
зы у тебя 2-х дин была?
Пон жовтня 22, 2012 14:56
Автомобиль: elara
У меня стояла 1-дин базовая. На ней имеются клеммы: "ANT", "L+" - вторая , может ошибаюсь, подсветка.
Вот думаю, может надо - выход "питание ант усил" с нового подсоединить к проводу "ANT" старого разъема? зы.
Схема подключения нового во вложении.
Пон жовтня 22, 2012 16:30
Автомобиль: elara
Все проблемка благополучно решена! на вход "ANT" надо было подать сигнал с клеммы "Пит антены" мафона. Varelikу - thanks for participating.
Пон жовтня 22, 2012 20:31
Автомобиль: Eastar 1.8
может кто по русски это объяснить, а лучше на схеме по фото
П'ят серпня 02, 2019 14:33
 [ 7 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Как сделать ПОЛНУЮ диагностику вакуум. усилителя тормозов?
Asvon
Вів жовтня 25, 2011 10:11
Asvon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропало питание
Kronoss777
П'ят лютого 27, 2015 17:01
