 Рулевая рейка в Эларе (АНАЛОГ)
Повідомлення Рулевая рейка в Эларе (АНАЛОГ)
Вот здаётся мне шо есть точная копия рейки!
но с какой машины не знаю
ну не могли китайцы сами придумать в то время а у кого то слизали. но вот с кого?
зы так вот теперь сам вопрос если же рейка есть (допустим) и её заменить то может не будет такой вялый руль на скоростях?
Кто шо думает по этому поводу?
Либо же это сам ГУР который тоже ну слизан с чего то? но не доработан! А?
Чет листопада 08, 2012 15:25
Повідомлення Re: Рулевая рейка в Эларе (АНАЛОГ)
вроде ни когда и не подымалась тема аналога рулёвой, с чего в поднебесной её срисовали? только догадываться. хоть на завод пиши)))и выкручивай им руки.
Чет листопада 08, 2012 19:00
ну меня больше вообще волнует проблема вялого руля на скорости (тоесть очень лёгкий ) а хотелось бы шоб он был как бы чётче и жостче и я знаю шо это не сама рейка виновата а сам ГУР. но вот интиресно (если менять так уже бы всё вместе и ГУР и РЕЙКУ)
Чет листопада 08, 2012 21:15
мне кажется, что это не решаемый вопрос. как таковой. Элара на скорости, стоновится как пушинка и руля вообще не ощущаеш. (был случай разогнал до 150) такое впечетление что она сама едет куда хочет.Читал что на Фиатах есть утяжеления руля в режиме Sport и облегчение режим Siti , так что наверно Варерчик придётся с этим смирится. да и до 120 машина едет уверено, а больше и не надо.
Чет листопада 08, 2012 21:26
да наверное решаемый. просто никто не занимался и заниматься вряд ли захочет
Чет листопада 08, 2012 23:55
Да с того же Ланцера спёрли)))
П'ят листопада 09, 2012 7:36
упс, Валерчик, вот и от куда рейка растёт))), но не думаю что это дешовое удовольствие. В плюсе будеш только в том случае если машину себе оставляеш на веки.а так получается минус бабло с семейного бюджета + заморочка.да и наверно и ГУР Ланцера, умеют в поднебесной не выдумывать, а копировать.(и в этом есть свои +)
П'ят листопада 09, 2012 17:57
З нами з: Чет квітня 15, 2010 20:00
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
Многие владельцы сетуют на стук рулевой рейки, но скорее всего это стук крестовин в рулевой колонке. У меня по крайней мере было так.
Что было: при проезде трамвайных путей, на брусчатке раздавались назойливые громкие стуки.
Что сделал: демонтировал рулевую колонку, верхнюю крестовину заменил (а зря, самая лучшая ВАЗ (подходит от 5-ки) и в подмётки по качеству родной не годится), обточил наружные кромки проушин карданчиков рулевого вала чтобы не соприкосались, поджал чашки нижней крестовины, затянул хомут на телескопическом соединении.
Что стало: полная тишина на любых ямах.
Вывод: не трогайте рейку, если она не течёт.
Чет січня 24, 2013 16:43
З нами з: П'ят березня 26, 2010 16:03
Рейка таки может греметь. Услышать просто - поднять машину или заехать на яму, залезть под нее и попросить кого-то подергать руль из стороны в сторону. Или заехать на вибростенд, тоже очень хорошо видно/слышно что где болтается/стучит.
Мне рейку заменили по гарантии на третьем году и примерно тридцати тысячах. Не скажу что прямо гремела, но стуки были слышны отчетливо.
Вів січня 29, 2013 13:17
и мне меняли по гарантии.
но я сам там её подтягивал и потом она потекла
сейчас люфтит и я точно знаю где но не лезу к ней а бы не текла
Вів січня 29, 2013 13:40
З нами з: Сер січня 02, 2013 11:54
SAS_100974
Заметил, что у меня тоже стучит на брусчатке. На ровной дороге и небольших ямах стука нет вообще. Подумал на рулевую рейку, и при ТО попросил проверить ее. Сказали, что рейка в отличном состоянии - люфта нет, не гремит, не течет. Нужно искать в другом месте. По звуку - как будто звук близко-близко в руле стучит. Звук метала об метал.
Теперь вот думаю - можно подробнее описать, что и как выполнялось?
Чет січня 31, 2013 19:15
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
ну если рейка с Лансера 9 , то у них тоже такие проблему с стуками , знакомому меняли по гарантии , но говорит через месяц всё вернулось на круги своя
http://massage-doma.at.ua
Чет січня 31, 2013 20:14 ICQ WWW
 [ 12 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
77112
Чет січня 04, 2018 22:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
