 Не заводиться с первого раза
Автомобиль: Cherry Elara
Сообщение Не заводиться с первого раза
Не заводиться с первого раза машина после стоянки 2-3. В чем может быть проблема?
Сб дек 15, 2012 18:14
Сообщение Re: Не заводиться с первого раза
Скорее всего, аккумулятор не дает достаточного тока (определить это легко по тускнеющей подсветке приборной панели во время работы стартера).
Сб дек 15, 2012 20:26
подсветка приборов не тускне.На сто зняли форсунки 2 місяця назад і почалася ця проблема.
Сб дек 15, 2012 20:49
внимательно почитайте форум, у меня была такая проблема, мое лично мнение не держит обратный клапан в бензанасосе, попробуй два, три раза не заводить а подкачать насосом а потом завестись
Сб дек 15, 2012 21:22
пробував. все одно незаводиться з первого раза.
Сб дек 15, 2012 22:32
а можно подробнее после чего началось
бензин. ремонт. и прочие тонкости включая вот с наступлением морозов сама по себе
Сб дек 15, 2012 23:18
На сто просто сняли форсунки чтобы посмотреть на них. Бензонасос уже поменял, инжектор почистил, свечи поменял, фильтры тоже поменял. Диагностику двигателя делал на 3 разных СТО, сказали что все нормально. Но все равно, перед тем как завожу после долгой стоянки какой-то "хлопок" под капотом.
Сб дек 15, 2012 23:58
осмотрели форсунки и началось?
сам присутствовал?
Вс дек 16, 2012 0:02
Да. присуцтвовал. більш нічого не трогали
Вс дек 16, 2012 0:49
всё таки , тогда вариант Антона(хоть и пробывал), что не держит клапан, раз всё поменено.
Вс дек 16, 2012 0:58
Який. В самом насосє,обо в корпусе. Провіряли клапан скидае давленіє так само як і насос. на сто сказали все в нормі.
Последний раз редактировалось Сашенька Вс дек 16, 2012 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 16, 2012 1:06
Антон выше писал, что в насосе. Думаю он завтра будет более подробно скажет, или полистай темы где он описывал свою проблему.
Вс дек 16, 2012 1:09
нужно там искать собаку где лазили имхо
провода. не правильно разъёмы воткнуты.и прочие надломы и разная хрень которая попадает под подозрения (типа пластика и шлангов с хомутами)
Вс дек 16, 2012 1:12
Разбирал все что подходит к форсункам. резинки тоже менял на форсунках. В рампе бензин есть, а давления нету.
Последний раз редактировалось Сашенька Вс дек 16, 2012 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 16, 2012 1:23
В этой машине нет такой запчасти вообще))))
да вроде в стакане бензонасоса стоит
Вс дек 16, 2012 8:44
Сашенька писал(а):
Розберав все шо до форсунок підходе. резенки тоже міняв на форсунках. У рампі бензін є а давленія немає.
Пардон,я в Украинском не силён))))Сиё что означает?
Вс дек 16, 2012 8:47
ага бош специально для китайцев придумал бензанасос
а обратки у нас нет, а если есть то по ней неконтролируемо стекает бензин в бак, в общем раз детали нет то парится нечего то что кто-то заводится с первого раза то пусть радуется ему просто фартит по жизни
Пн дек 17, 2012 11:07
Автомобиль: Eastar 2.0
Обратный клапан в бензонасосе есть, с ним запарился на прошлой машине. Представляет собой простую конструкцию в виде гвоздика в обойме. проверить легко держит он или нет - вытащить бензонасос и подуть в него - не должен пропускать воздух. потом потрясти и еще раз подуть(у меня после тряски, гвоздик западал, решал проблему более жесткой пружинкой)
Пн дек 17, 2012 22:08
Антон. у меня сименс установлен.
Вт дек 18, 2012 1:35
это дело такое там по размерам и параметрам я с ходу штук 50 могу найти насосов видимо зависело от партии какие ставили
Чт дек 27, 2012 17:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
в форуме Chery Tiggo
gup1978
22
4841
Пт авг 17, 2018 8:41
gup1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После недолгой стоянки перестала заводиться
в форуме Chery Elara
vladdd
Вт апр 02, 2013 11:41
vladdd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стартер крутит а не заводиться элара
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
kost-69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш бен
Янык
35
10283
Вс янв 12, 2014 1:37
