УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Не заводиться с первого раза
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=32074
Страница 1 из 1
Автор:  Сашенька [ Сб дек 15, 2012 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Не заводиться с первого раза
Не заводиться с первого раза машина после стоянки 2-3. В чем может быть проблема?
Автор:  Gerik [ Сб дек 15, 2012 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводиться с первого раза
Скорее всего, аккумулятор не дает достаточного тока (определить это легко по тускнеющей подсветке приборной панели во время работы стартера).
Автор:  Сашенька [ Сб дек 15, 2012 20:49 ]
подсветка приборов не тускне.На сто зняли форсунки 2 місяця назад і почалася ця проблема.
Автор:  Anton Oprya [ Сб дек 15, 2012 21:22 ]
внимательно почитайте форум, у меня была такая проблема, мое лично мнение не держит обратный клапан в бензанасосе, попробуй два, три раза не заводить а подкачать насосом а потом завестись
Автор:  Сашенька [ Сб дек 15, 2012 22:32 ]
пробував. все одно незаводиться з первого раза.
Автор:  Varelik [ Сб дек 15, 2012 23:18 ]
а можно подробнее после чего началось
бензин. ремонт. и прочие тонкости включая вот с наступлением морозов сама по себе
Автор:  Сашенька [ Сб дек 15, 2012 23:58 ]
На сто просто сняли форсунки чтобы посмотреть на них. Бензонасос уже поменял, инжектор почистил, свечи поменял, фильтры тоже поменял. Диагностику двигателя делал на 3 разных СТО, сказали что все нормально. Но все равно, перед тем как завожу после долгой стоянки какой-то "хлопок" под капотом.
Автор:  Varelik [ Вс дек 16, 2012 0:02 ]
осмотрели форсунки и началось?
сам присутствовал?
Автор:  Сашенька [ Вс дек 16, 2012 0:49 ]
Да. присуцтвовал. більш нічого не трогали
Автор:  vakylla [ Вс дек 16, 2012 0:58 ]
всё таки , тогда вариант Антона(хоть и пробывал), что не держит клапан, раз всё поменено.
Автор:  Сашенька [ Вс дек 16, 2012 1:06 ]
Який. В самом насосє,обо в корпусе. Провіряли клапан скидае давленіє так само як і насос. на сто сказали все в нормі.
Автор:  vakylla [ Вс дек 16, 2012 1:09 ]
Антон выше писал, что в насосе. Думаю он завтра будет более подробно скажет, или полистай темы где он описывал свою проблему.
Автор:  Varelik [ Вс дек 16, 2012 1:12 ]
нужно там искать собаку где лазили имхо
провода. не правильно разъёмы воткнуты.и прочие надломы и разная хрень которая попадает под подозрения (типа пластика и шлангов с хомутами)
Автор:  Сашенька [ Вс дек 16, 2012 1:23 ]
Разбирал все что подходит к форсункам. резинки тоже менял на форсунках. В рампе бензин есть, а давления нету.
Автор:  яков12 [ Вс дек 16, 2012 8:44 ]
В этой машине нет такой запчасти вообще))))
да вроде в стакане бензонасоса стоит
Автор:  яков12 [ Вс дек 16, 2012 8:47 ]
Сашенька писал(а):
Розберав все шо до форсунок підходе. резенки тоже міняв на форсунках. У рампі бензін є а давленія немає.
Пардон,я в Украинском не силён))))Сиё что означает?
Автор:  Anton Oprya [ Пн дек 17, 2012 11:07 ]
ага бош специально для китайцев придумал бензанасос
а обратки у нас нет, а если есть то по ней неконтролируемо стекает бензин в бак, в общем раз детали нет то парится нечего то что кто-то заводится с первого раза то пусть радуется ему просто фартит по жизни
Автор:  inko [ Пн дек 17, 2012 22:08 ]
Обратный клапан в бензонасосе есть, с ним запарился на прошлой машине. Представляет собой простую конструкцию в виде гвоздика в обойме. проверить легко держит он или нет - вытащить бензонасос и подуть в него - не должен пропускать воздух. потом потрясти и еще раз подуть(у меня после тряски, гвоздик западал, решал проблему более жесткой пружинкой)
Автор:  Varelik [ Вт дек 18, 2012 1:35 ]
Антон. у меня сименс установлен.
Автор:  Anton Oprya [ Чт дек 27, 2012 17:14 ]
это дело такое там по размерам и параметрам я с ходу штук 50 могу найти насосов видимо зависело от партии какие ставили
http://www.phpbb.com/
