| Сканер OBD-II для Elara http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=33485 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Андрей Ode$$@ [ Чт янв 17, 2013 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Сканер OBD-II для Elara |
Добрый день! Нашел интересный девайс - сканер OBD-II для машинки. Ссылка ниже. http://brovaru.com.ua/skaner-diagnostik ... m-327.html Интересно, подойдет нам такой? Будет ли показывать данные? |
| Автор: | яков12 [ Чт янв 17, 2013 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сканер OBD-II для Elara |
Возьми обыкновенный мультитроникс и он всё тебе покажет.А вообще машина всё показывает без всяких прилад,на кой они нужны-то?Газ и тормоз нажал,зажигание включил и читай ошибки по количеству вспышек. |
| Автор: | Андрей Ode$$@ [ Пт янв 25, 2013 15:25 ] |
У меня ошибок слава Богу нет. Но интересно посмотреть на нотике на параметы - холостые, давление и т.д. |
| Автор: | яков12 [ Пт янв 25, 2013 21:40 ] |
Тебе видать делать нечего)))Я еду на машине и мне абсолютно наплевать какие там у неё параметры.Главное едет нормально и всё,а если начнёт ехать не так,то вот тогда можно что-то смотреть.Правда ошибки и так можно считать. |
| Автор: | Vall [ Вт янв 29, 2013 13:09 ] |
Я купил когда-то похожий ELM327 в китайском магазине, только с USB портом. Вещь чисто на поиграться пару раз. Единственная реальная польза - иногда сбросить ошибку если надоедает горящая при заводе лампа EPC. Прочитать ошибку, как сказал Яков, можно и без сканера, значения параметров ( температура, обороты, и т.п. ) не представляют никакого практического интереса - то что нужно и так есть на приборке. |
| Автор: | Anton Oprya [ Вт янв 29, 2013 14:23 ] |
ну так и сбросить ошибку тоже можно, хотя понятное дело нужно сначала разобраться с ошибкой а не просто бездумно сбрасывать |
| Автор: | Vall [ Вт янв 29, 2013 14:33 ] |
Не всегда удобно сбрасывать снятием клемы с аккумулятора. Как минимум у меня потом приходится заново магнитолу настраивать. Или есть еще способ? |
| Автор: | Anton Oprya [ Вт янв 29, 2013 14:41 ] |
да удобства мало, но в большинстве случаев то ошибку не сбрасывать а устранять причину, что куда неудобнее, про способы, ошибка хранится в энергозависимой памяти ЭБУ, логично что достаточно обечточить ЭБУ, например предохранителем |
| Автор: | Vall [ Вт янв 29, 2013 15:13 ] |
Это понятно что в случае серьезной ошибки нужно не тупо сбрасывать а смотреть в чем проблема. У меня изредка, как правило когда заправлюсь не на проверенной заправке, на горячем двигателе при сбросе газа обороты на некоторое время зависают на 1000 - 1200 RPM. Перегазовка помогает, но после этого в ЭБУ запоминается ошибка P0507 (обороты холостого хода выше ожидаемых). Такое бывает редко, и почему-то как правило летом, но бывает. Собственно говоря, обсуждаемый сканер мною сейчас и используется периодически только для сброса этой ошибки, других пока не было. Сбрасывать ошибки выдергиванием предохранителя ЭБУ это конечно идея, но мне стремно:) Уж лучше обесточить все, как по мне. |
| Автор: | Anton Oprya [ Вт янв 29, 2013 16:20 ] |
если двигатель не заведен, и вообще зажигание выключено то не вижу никаких опасностей в сравнению с отключением полным |
| Автор: | Андрей Ode$$@ [ Пн фев 25, 2013 18:26 ] |
Я тут читал, что что-то в проводке доделывать нужно. Есть модели, которые в Эларкв вставил, и работаешь? Не вмешиваясь в штатку? |
| Автор: | Anton Oprya [ Вт фев 26, 2013 12:09 ] |
мультитрониксы вставляются в диагностический разъем и работают нормально есть ще ELM сканеры по BT работают |
| Автор: | Андрей Ode$$@ [ Вт фев 26, 2013 15:35 ] |
А где есть ссылка на эти мультирониксы? |
| Автор: | Anton Oprya [ Вт фев 26, 2013 23:09 ] |
http://www.multitronics.ru/chery/ там для Fora смотри модели http://www.multitronics.ru/ukraine/ а это список официальных представительств для Украины |
| Автор: | Андрей Ode$$@ [ Ср фев 27, 2013 17:28 ] |
Спасибо! Что-то они дороговаты Мне бы что-то мобильное и недорогое - подключил, снял ошибку, отключил.Поэтому и спрашивал про эти блютус адаптеры по 200грн |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт фев 28, 2013 0:00 ] |
ну ИМХО если не смотреть на лету параметры то толку от этого сканера воорбще мало, так поиграться |
| Автор: | felix-andrew [ Чт мар 07, 2013 13:37 ] |
Поставил себе такой сканер - работает, кроме расхода топлива, к сожалению. Ставил на ноут scanmaster ELM. Драйвера на вин7 установились сразу, все определилось без проблем. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
