 Пропадает тяга и горит epc
З нами з: Чет лютого 14, 2013 9:52
Повідомлення Пропадает тяга и горит epc
Подскажите пожалуйста может кто знает, пропадает тяга, жмеш на газ машина тупит, после выключения-включения зажигания опять появляется. И горит ерс. Если кто сталкивался скажите что может быть.
Чет лютого 14, 2013 10:01
Повідомлення Re: Пропадает тяга и горит epc
Наверное что то с самой педалью (она электронная и видать контакт пропадает)
Чет лютого 14, 2013 14:12
не обязательно любая ошибка которая приводит к загоранию epc приводит к ухудшению тяги, типа защитный режим, в общим нужно читать ошибку и разбираться
Чет лютого 14, 2013 14:46 ICQ
З нами з: Чет грудня 18, 2008 19:02
Читаешь ошибку следующим способом.
Ключ в замке. При выключеном зажигании нажимаешь (неопуская до конца теста) сперва педаль тормоза потом педаль газа, включаешь зажигание, лампа ЕПЦ начнёт мигать. Считаешь количество миганий. Ноль - десять миганий, один - одно мигание и так далее. Между цифрами будет короткая пауза. Если ошибок несколько - будет длинная пауза и аналогично начнётся серия.
Потом пробиваешь по нету, что за ошибка. Пишешь здесь, что бы по возможности могли подсказать, что и как.
Решаешь проблему в соответствии с выданной ошибкой.
П'ят лютого 15, 2013 9:54 ICQ
Спасибо за ответы, значит ошибку выдает р0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива, что нужно делать подскажите пожалуйста.
Чет лютого 28, 2013 10:06
Смотри клапан абсорбера
Чет лютого 28, 2013 10:28
 [ 6 повідомлень ]
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53052
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
